Vandaag om 20:28:53
Vandaag om 20:19:46
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 20:11:33
Vandaag om 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 268364 keer)
Re: Bad Harzwald een fictieve havenbaan in spoor 0
« Reactie #120 Gepost op: 17 September 2020, 18:31:59 »
Tijd voor nieuwe aanwinsten.
Hiermee kan ik weer vooruit  8)
Bijna alles om op welk vlak ook voortgang te maken is er nu  (y)
« Reactie #121 Gepost op: 19 September 2020, 16:27:42 »
Wederom een freubeldagje gehad vandaag.
1 van het soort waarbij je je in allerlei "bochten "moet wringen" om het gedaan te krijgen  ::)
Af en toe een oprechte *** klus,maar wel een hele noodzakelijke,er moet o.a. immers stroom voorziening worden aangelegd onder die bakken.
Dat was dus voor vandaag de hoofd opdracht  :angel:
We beginnen met de basis,die was nog over van toen ik dit huis ging verbouwen:
Dan na het opmeten van de lengtes van de diverse bakken,is het tijd om draad op lengte te maken,dan krijg je een soort golfslagbad draad  ::)
Maar de boormachine is uw beste vriend om dit recht te maken,1 eind in de boorkop,ander uiteinde goed vasthouden en effe draaien.
De basis voor de stroom was o.a. gister aangelegd,schroefogen ongeveer in t midden onder de bakken draaien(wel even voorboren natuurlijk) ,de draden naar boven waren ook al eerder uitgemeten,geboord en geplaatst.
Dan is het tijd om de kaal gemaakte stroomdraad te instaleren,verder op te spannen en te voorzien van losse kroonsteentjes voor de railaansluiting draadjes  8)
Later als er weer wat tussen stappen zijn gedaan,dan moet dit ongeveer het idee/plaatje worden,de draad die van de rails komt word in die kroonsteen geduwd,vast gedraaid en klaar is het.
Geen gesoldeer,en mochten er later meer aansluitingen nodig zijn dan hang je er een extra kroonsteen bij(of je frot de nieuwe draad op een bestaande erbij),bij draadbreuk soldeer je de draad van de rails los en onder schroef je m los,al klaar  ;D
En doordat die kroon steentjes te schuiven zijn op de draad is t makkelijk (opnieuw) uit te lijnen.
Nadat die taak compleet was,was het tijd om wat rails klaar te maken voor te solderen draadjes.
Uitmeten waar je draad naar boven komt,dat aftekenen,rails omdraaien en de stukjes kunststof tussen de bielzen weg zagen,dat keer zoveel,en dat is nu ook bijna klaar.
Kortom weer een eind verder  (y)
Tot de volgende update  ;)
« Reactie #122 Gepost op: 20 September 2020, 18:34:41 »
Vanwege de overweldigende reacties hier,toch weer wat kunnen doen aan de voortgang vandaag.
Tot de volgende update  :angel:
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #123 Gepost op: 20 September 2020, 19:31:22 »
Ja Floris, er moet wel flink doorgewerkt worden hoor!
En ik kijk nu al weer uit naar updates  (y)
Rondje_HO
« Reactie #124 Gepost op: 20 September 2020, 20:06:08 »
Idem  :angel:
« Reactie #125 Gepost op: 20 September 2020, 20:16:01 »
Net aansluitwerk Floris!
Snap alleen nog niet zo goed hoe je later extra kroonsteentjes kunt plaatsen. Draden lopen misschien niet helemaal door de bak en daardoor aan 1 kant open?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Edgy
    • Reichsbahn, periode 2d wereldoorlog
« Reactie #126 Gepost op: 20 September 2020, 21:05:36 »
Kom maar op met die update!  :P
Ziet er veelbelovend uit allemaal.
« Reactie #127 Gepost op: 21 September 2020, 18:09:43 »
Merci  :-[
Het idee is heel simpel,de draad voor de bakken is na strak en recht trekken met de boor machine afgeknipt met wat overlengte,ofwel de draad is langer dan de ruimte onder de bak.
Dan pak je een soort puntbek tang en draai je aan 1 kant een bijna volledig oog,die hang je in het schroefoog en vervolgens draai je de draad een paar slagen over je rechte eind.
Vervolgens gooi je er de benodigde kroonsteentje op via de andere kant,dan steek je de draad door t andere oog en de nog grotere overlengte sla je ook over het rechte deel meermaals.
Dan een paar slagen aan je beide schroefogen,en je draad staat strak  ;D
Wil je later meer kroonsteentjes toevoegen,dan draai je de schroefogen weer wat terug tot de draad slap hangt maak aan de kant met grootste overlengte de slagen om je draad tijdelijk ongedaan en je mikt de extra kroonstenen erbij,vervolgens draai je alles weer terug en strak  :angel:
Overigens i het i.d.d. zo dat er niet 1 lange ringleiding doorloopt onder alle bakken,gewoon per bak 4 schroefogen en 2 strak gedraaide kale koperleidingen.
Verbinding tussen de bakken onderling gaat met een zelfde draad zoals die aan de rails komt en dmv kroonstenen,1 zijde permanent aangedraaid en als t los moet dan haal je aan de andere kant de schroef wat terug en haal je de draad los  ;)
Hopelijk is t zo wat duidelijker  ::)
Ergens van de week de update,hier alvast een hint,dan is er wat te raden  ;)
(lijkt wel t raadplaatje van meneer vink zo  ;D )
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #128 Gepost op: 21 September 2020, 19:08:28 »
Misschien een idee om direct al enkele extra kroonsteentjes op de draad te zetten. Dat zijn de kosten niet  ;).
Anton
Edgy
« Reactie #129 Gepost op: 21 September 2020, 20:57:17 »
Iets met stroom aansluiten enzo..?  :P
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #130 Gepost op: 22 September 2020, 08:56:17 »
Floris:
Soms volgen mensen je draadje zonder een reactie te geven ;)
Over je installatiedraad toch 2 dingen:
- je hebt het nu vrij onder je bak hangen, dat gaat geheid problemen geven. Op de huidige manier blijf je daar een keer in hangen met het een of ander en ligt het hele spul er onder. Zou het toch wat meer ondersteuning geven.
- Je schrijft dat je het oog los en weer vast draait. Wees je wel bewust dat het koperdraad door deze manipulatie een keer breekt. Het beste is alles in 1 keer op de draad schuiven, vast en strak zetten en er niet meer aankomen. Hoe ik dat weet?  8)
Succes!
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #131 Gepost op: 22 September 2020, 10:09:59 »
Floris, ik gebruik installatie draad. daar kun je ook de mantel afhalen als je dat al zou willen om er kroonstenen op te schuiven. Voordeel is dat installatie draad veel stijver is dan jou methode en zoals Ronald al aanhaalde, niet gaat hangen.
Dit is al een wat oudere foto van een bak van mijn Amerikaanse baan. Ander voordeel is dat de kroonsteentjes onder de baan vastgeschroefd worden zodat alles netjes vast zit.
Zoals je ziet gebruik ik blokjes kroonsteentjes. Aan de ene kant lus ik ze door terwijl aan de andere kant aansluitingen voor de bedrading van de rails en wissels zit.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #132 Gepost op: 22 September 2020, 18:16:00 »
Dat is ook zo,en ik heb er zat liggen,3x raden wat er al gedaan is  ;)
Bovenstaande verhaal was om aan te geven dat het KAN,tuurlijk is t slimmer om er gewoon een stuk of wat alvast extra bij te gooien,ben je voorlopig van t gekloot af  ;D
Op dat plaatje zelf komt geen stroom te staan,waarvoor ik dat plaatje heb gebruikt,om het op de juiste plek te krijgen,daar komt dan weer wel stroom op te staan  :angel:
Ow maar dat weet ik wel,maar het soms wel is handig als een ander paar ogen meekijkt en is wat roept of vraagt.
Dat helpt om eventuele fouten te verhelpen nog voor t fouten kunnen worden  ;)
Voor de rest qua draad verhaal,lees bovenstaande reactie op AntomM even daarover  (y)
Verder vermoed ik dat het allemaal in orde is/komt,alles word/is voorbereid met "ruimte" voor uitbreiding,dus vaak, zal ik later (als t goed is) niet meer onder die bakken hoeven te zijn  ::)
En er is tot zover eigenlijk niks waar je achter kan blijven hangen,losse uitstekende eindjes zijn er in dit geval niet  8)
Hoi Bart,
Zoals op de 1ste foto van de laatste update te zien is,is wat ik nu gebruik ook installatie draad,echter 1 stapje dunner als wat jij toont,maar nog altijd stijf.
Het zou ook niet gaan hangen als ik het zou gebruiken op lengte afgeknipt,echter ik wilde het echt strak recht hebben ipv een golfpatroon en dat lukte me met de hand niet,lag aan mn handen  ::)
Dus hangen doet t hier ook geenzins  ;D
BartvD
« Reactie #133 Gepost op: 22 September 2020, 18:18:24 »
Ben ik even blij dat het niet hangt  ;D ;D
Bart
« Reactie #134 Gepost op: 23 September 2020, 18:43:36 »
Tja dit valt op meerdere manieren te interpreteren  ;D
Er vanuit gaande dat we het hier over t zelfde hebben,ik ben ook blij dat m'n methode werkt en alles dus straks staat  ;)  :angel:
