Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Dachbodenheim in N - zijlijnstation  (gelezen 228830 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Dachbodenheim in N - zijlijnstation
« Reactie #645 Gepost op: 30 December 2011, 09:22:24 »
Ik geniet altijd van dit soort " komt me bekend voor" plaatjes. (y)
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #646 Gepost op: 30 December 2011, 13:10:07 »
Nou Jaap, speciaal voor jou nog meer plaatjes. ;)
Zoals waarschijnlijk bekend: De rails leg ik eigenlijk altijd vast met textiellijm. Op de plaats waar de rails moet komen, gewoon middenin een streep lijm trekken op de ondergrond. Dan de rails erop, precies goed leggen, evt. dun karton eronder om verkanting aan te brengen of een oneffenheidje weg te werken, en wat lijmklemmen erop of prikkers erdoor om de boel tijdens het drogen op z’n plek te houden.
Als de lijm droog is kan er worden proef gereden. Ik moest wel eerst het wissel dat de aansluiting op het station verzorgt even schoonmaken. Die was al jaren alleen maar in afbuigende richting bereden.
Wanneer de wissel weer schoon is, kan een kleine lok proefrijden met een platte wagon. Dat verloopt prima, dus de basis voor het vervolg ligt er.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Hansepansje
« Reactie #647 Gepost op: 30 December 2011, 23:09:27 »
Nu ik toch met de ondergrond bezig ben, gelijk maar het stukje ervoor onder handen nemen.
Het stukje tussen tunnelingang en bestaand talud zou ik natuurlijk gewoon dicht kunnen maken met ‘meer talud’. Maar in het kader van de afwisseling had ik nog een gebouwtje liggen, dit keer al kant en klaar.
Om er een plekje voor te maken, eerst de ondergrond een stukje uitgebreid. Stukje triplex en twee ijsstokjes, gat erin voor de draaddoorvoer, lijmen, klemmen en klaar.
En als de lijm droog is – wat gelukkig snel gaat met sneldrogende houtlijm :) – dan kan er even gepast worden.
Het seinhuisje past mooi tussen het sein en de hoger liggende achtergrond, en laat nog voldoende ruimte voor de wand die erachter moeten komen.
Tijd om de knutselspullen voor gipshellingen/-muren tevoorschijn te halen!
Groets, Hans
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #648 Gepost op: 30 December 2011, 23:15:40 »
Wat? Nu nog? ::) ;)
Ga lekker je gang, Hans, dan kunnen wij morgenvroeg weer een nieuw bouwverslag lezen. :P
Succes!
Basilicum
Hansepansje
« Reactie #649 Gepost op: 31 December 2011, 12:58:14 »
Sorry Basilicum, maar vanmorgenvroeg is niet gelukt. Er moesten eerst oliebollen gebakken worden. ;)
Het goeie nieuws is: ik had nog een gipsen muurtje liggen, dus daar kon ik gelijk mee aan de slag. De bovenrand moest een beetje smaller gemaakt worden, en de voegen bovenop ingekerfd.
Om de muur te kunnen monteren eerst een stuk karton tegen de omringende structuur geniet/gelijmd. Hier kon vervolgens de muur tegenaan worden gelijmd. Lang leve de smeltlijm!
En dan voor de zekerheid even kijken of het seinhuis nog op z’n plek past. ’t Gaat net: de punt van het dak komt vlak bij de muur uit, en het sein voor het seinhuis wordt ook niet geraakt.
Voordat ik nu de hellingen ga maken, moet ik eerst een trap in elkaar zetten. De benodigdheden heb ik gelukkig: balsahout, houtlijm en een scherp mes.
Groets, Hans
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #650 Gepost op: 31 December 2011, 13:02:15 »
Hoe kwam je vroeger dan op zolder?
Hansepansje
« Reactie #651 Gepost op: 31 December 2011, 13:25:44 »
Met de 'vlizo-ladder'.  :P
Groets, Hans
T.Spat
« Reactie #652 Gepost op: 31 December 2011, 13:42:27 »
Ik ga van m'n leven geen stap wagen op een trap die van balshout is gemaakt ;D ;D
Tis
Hansepansje
« Reactie #653 Gepost op: 31 December 2011, 17:33:37 »
Laten we het erop houden dat deze trap vooral is om naar te kijken, okay Tis? ;)
Om het hoogteverschil te overbruggen zijn aardig wat treden nodig. Voor de afwisseling heb ik die maar verdeeld over twee trappen.
Een strookje balsahout ter lengte van de trap nemen, aan beide kanten schuin afsnijden en de onderkant op een stukje karton plakken.
Daarna tree voor tree erop lijmen. Niet teveel lijm gebruiken en stevig aandrukken, dan is de boel zo klaar voor het vervolg.
Hieronder heb ik een trap al op z’n plek staan. Ook is een deel van de helling al globaal vormgegeven.
Voor de andere trap lijm ik eerst een stuk karton vast als ondergrond. Hierop kunnen dan naast de trap ook de stukken karton voor de rest van de helling geplakt worden.
De rails dek ik vervolgens af met wat keukenpapier. Als ik met de gipsboel aan de gang ga, heb ik liever niet dat er gips op de rails drupt.
Wordt vervolgd.
Groets, Hans
Hansepansje
« Reactie #654 Gepost op: 01 January 2012, 10:14:08 »
Allemaal een gezegend nieuw jaar toegewenst!
Groets, Hans
Overlord
« Reactie #655 Gepost op: 01 January 2012, 19:17:06 »
Hetzelfde Hans (y)
T.Spat
« Reactie #656 Gepost op: 01 January 2012, 21:22:26 »
Ook namens mij een goed spoors 2012 (y)
En ik zet al helemaal geen stap op een balshouten trap die
1:160 is ;)
Mooi vakwerk (y)
Tis
Dynaspan
« Reactie #657 Gepost op: 01 January 2012, 22:05:24 »
Wat een mooie baan :O Jallooeerss
Ik ga dit draadje zeker volgen!
Hansepansje
« Reactie #658 Gepost op: 02 January 2012, 07:55:53 »
Nu de ondergrond klaar is, kan ik met het gipsverband in de weer. Met de schaar het verband in hanteerbare stukken geknipt, en dan gewoon ‘kliederend voorwaarts’ net zolang tot alles bedekt is.
Voordeel van dit verband is ook dat het gips lekker snel uithardt.
Daarna is het tijd om met ander gereedschap in de weer te gaan.
Niet teveel gips tegelijk aanmaken en dan lekker smeren met de spatels tot de vorm naar de zin is.
De combinatie van muur, steile en minder steile stukken moet de indruk wekken dat er hier nogal ingegrepen is in de natuur om het seinhuis te kunnen plaatsen en tegelijk ruimte te houden voor de bovenliggende sporen.
Zo, nu kan het gips drogen, en dan moet er wat aan dat akelige wit gedaan gaan worden. :)
Groets, Hans
Hansepansje
« Reactie #659 Gepost op: 02 January 2012, 19:29:10 »
Nu het gips op z’n plek ligt kan de ballast worden aangebracht. Eerst instrooien, dan met penseel waar nodig corrigeren, en dan vochtig maken met wat zeepwater.
Nu kan de ballast worden ingelijmd met verdunde houtlijm.
Dit drogen duurt altijd wel even.
Ondertussen kan ik mooi m’n verfspullen erbij halen.
Groets, Hans
