om 09:27:05
Steven Loosman
om 08:52:56
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
om 08:23:00
NL-baan in Canada
om 08:17:06
Welke decoder is dit?
VulcanRaven
om 08:12:02
Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Baanplannen
Hoe hebben jullie je baanplan ontworpen?
Topic: Hoe hebben jullie je baanplan ontworpen? (gelezen 8092 keer)
R.C.Grootveld
Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
13 June 2020, 10:22:18 »
Hoe hebben jullie je baanplan ontworpen ?
Heb je het vooraf tot uit den treuren, al dan niet met behulp van een sw pakket uitgetekend ?
Ben je gewoon begonnen met rails uit te leggen op je onderbouw onder het motto 'we zien wel' ?
Prototyping zeg maar, met een jeukwoord Agile genoemd ....
Noot:
Uitgangspunt is dat je wel in grote lijnen weet wat je wilt.
Laatst bewerkt op: 14 June 2020, 00:23:10 door Bert van Gelder
spoorzeven
Re: Hoe hebben jullie je baanplan ontworpen ?
13 June 2020, 10:25:10 »
Met AnyRail. Werkt uitstekend. En ja, ik wist precies wat ik wilde. Zie mijn draadje over Weert, maar anders.
Groet, Frank
GMA70
13 June 2020, 10:29:59 »
Dag Rob,
De laatste baan is al weer een tijdje afgebroken, maar ik maak meestal een tekening (pen en papier) van de beschikbare baanomtrek en kopieer die een aantal keren om lekker te schetsen.
Dan kijken wat en waar je er op wil (haven, industrie, station, dijkspoor, etc) en vervolgens schetsen in groffe lijnen. En dan kijken of het ook daadwerkelijk past
Een beetje gepland agile dus
Groetjes, Gertjan
Met vriendelijke groeten, Gertjan
nkob
13 June 2020, 11:28:31 »
stap1
wat wil ik
stap 2
Heel veel ideeen en uit de losse hand een schets
stap 3
Dit lukt niet
stap 4
ontwerpprogamma
stap 5
praktijk wordt toch weer anders
groet kees
meino
13 June 2020, 11:49:26 »
Met AnyRail. Je kunt eens beginnen met de demoversie, die heeft weliswaar een limiet, maar je kunt wel al een idee krijgen hoe dat werkt.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
everh003
13 June 2020, 12:20:08 »
Ik heb in het verleden stukken van baanplannen die me aanstonden ingescand en met behulp van tekenprogramma's vergroot en verkleind.
En dan aan elkaar geplakt voor het globale beeld hoe het zou kunnen worden, en hoeveel ruimte je nodig hebt.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
13 June 2020, 12:29:38 »
Veel andere baanplannen bekijken (tijdschriften, boeken).
Ideeën opdoen.
Wat wil ik uitbeelden?
Welk tijdperk?
Wat wil ik graag (rangeren, rijden of vooral alles eromheen bouwen)?
Wat voor sfeer wil ik weergeven?
Handmatige schetsen maken (eerst uit de losse pols en later op schaal 1:10) met 3d-impressies.
Handmatige tekeningen maken op grotere schaal (1:5) met gebruikmaking van de geometrie van het toe te passen railmateriaal.
Bij het daadwerkelijke leggen van de sporen sjablonen 1:1 maken van de wissels, zodat je zeker weet dat het past.
Voor aankleding met gebouwen en landschap 3d-impressies maken.
Voor zelf te maken gebouwen en kunstwerken mockups maken om de verhoudingen te checken.
Voor alles wat je zelf bouwt maatschetsen maken.
Kort samengevat:
Ik werk niet met computerprogramma's maar werk alles handmatig uit.
Groet, Bas
13 June 2020, 12:29:54 »
Citaat van: nkob op 13 June 2020, 11:28:31
stap 5
groet kees
Ik begin altijd bij stap 5 en herhaal dat oneindig vaak. Tot ik een cirkel overhoud. En dan noem ik het een pizza-layout en kom er nog mee weg ook.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
kar
13 June 2020, 12:30:33 »
Ik gebruik ook naar tevredenheid Anyrail. En uiteraard leg je eens wat rails neer om te kijken hoe het in de praktijk uitpakt en zo schaaf je de boel steeds wat verder bij. Het voordeel van een ontwerpprogramma vind ik dat je het gelijk ziet als je smokkelt met de ruimte. Daarnaast heeft het mij geholpen om rails op twee hoogtes goed uit te mikken zodat ik stukken van het frame open kon laten en ik overal goed bij kan.
Uiteraard kan dit ook met pen en papier, maar ik vond het de investering van een paar tientjes waard en het werkt voor mij sneller en leuker.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
13 June 2020, 12:45:36 »
Ik begin met kijken wat er in de beschikbare ruimte mogelijk is. Dan wat handschetsen op papier en tenslotte het plan op schaal uittekenen (1:10) op papier. De meerwaarde van softwareprogramma's heb ik nooit gezien.
13 June 2020, 13:46:31 »
Schetsen, gummen, schetsen, weggooien, opnieuw beginnen, schetsen, gummen, schetsen.
Vervolgens wordt het schetsontwerp uitgewerkt in een eenvoudig CAD-pakketje, geen Anyrail of aanverwanten dus, om alles op de juiste schaalafmetingen te zetten en zo te kijken of het past en klopt. Daarna een 1:10 mock-up, eventueel nog wat aanpassen en dan bouwen. Tenslotte worden tijdens het bouwen de laatste zaken aangepast, omdat je nooit alles vooruit kunt bedenken, maar wel veel mijns inziens.
Peter Kleton
13 June 2020, 16:09:16 »
Eerst heeeeel veel tekenen, en nog eens tekenen.
Niet smokkelen bij wissels .Ruim tekenen.Als het een heel nieuw plan is (Dus geen uitbreiding van een bestaand deel ) over tekenen in Anyrail.Ook al heb je geen merkrails ,kan je toch ermee tekenen,je zoekt de fabrikant op van de vaste railstukken die jouw boogstraal aanbiedt. Dan is smokkelen onmogelijk.
Bij de probeer versie teken je steeds een stukje en print dat uit ,ik gebruik Anyrail erg weinig ,mss eens in de 2 jaar.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
13 June 2020, 22:16:28 »
Schetsen op papier in 1:10 met gekleurde pennen en correctieroller.
En ja; dat wordt soms een bende
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Twentelijn 1968-1980
13 June 2020, 23:20:57 »
Ik heb een redelijk ruimtelijk inzicht en geen heel ingewikkelde plannen, dus dat was te bevatten binnen mijn schedeldak. Daarna gewoon aan de slag gegaan en het gebouwd - met een wat handiger vriend samen, dat wel. Het paste bìjna helemaal zoals ik het bedacht had. Gelukkig dus weinig hoeven improviseren.
Laatst bewerkt op: 13 June 2020, 23:23:26 door 1200blauw
13 June 2020, 23:52:56 »
Eerst in mijn hoofd, dan wat ideen schetsen, uitwerken in CAD programma en Anyrail, model 1:10 maken, dan gaan bouwen en tijdens het bouwen nog van alles anders doen omdat ik nieuwe ideen en inzichten heb gekregen.
Kortom, ontwerp is nooit af. Maar daar is het ook een hobby voor
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Baanplannen
