Vandaag om 16:52:46
Piko NS 1000 door grossraumwagen
Vandaag om 16:51:58
Vandaag om 16:51:15
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Speedbuild; "Switch'n Play" door Spoor010
Vandaag om 16:45:48
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: Trafo na laten kijken?  (gelezen 10652 keer)
eezacque
Re: Trafo na laten kijken?
« Reactie #15 Gepost op: 30 May 2020, 13:37:40 »
Die lampjes, inmiddels defect, geven aan als er kortsluiting is...
« Reactie #16 Gepost op: 30 May 2020, 13:39:25 »
Okay, maar ik zie nergens een bimetaalbeveiliging of zo. Wel de gelijkrichter (linksonder) en wat denk ik de omschakelaar is (rechtsonder).
Wat gebeurt er bij kortsluiting?  ;D
Wordt de verbinding met de rails dan verbroken?
« Laatst bewerkt op: 30 May 2020, 13:41:05 door henk »
« Reactie #17 Gepost op: 30 May 2020, 13:40:33 »
Voor gebruik bij kinderen zou ik voor de veiligheid gaan. Dus een andere.
Zo niet, wat is er dan mis om deze te gebruiken??
Snoer en breuk, de stekker zijn wel aandachtspunten.
Ronald Visser
« Reactie #18 Gepost op: 30 May 2020, 13:41:10 »
Qua veiligheid voldoet het ding niet aan de hedendaagse eisen. Tweelingsnoer mag in Nederland al jaren niet meer en trafo's moeten in een isolerende behuizing zitten.
Ik heb ook zo'n trafo in huis die er minder verroest uitziet. Die gebruik ik alleen als tijdelijke voedingsbron.
Ik heb er een 3-aderig snoer aan gezet en daarmee de metalen behuizing geaard. En ik gebruik hem alleen op een geaard stopcontact, wat bij mij niet zo moeilijk is want ik heb geen ongeaarde stopcontacten meer in huis.
@Henk, er zitten inderdaad bi-metaalbeveiligingen in. Het lampje gaat branden als de beveiliging aanspreekt. De lampjes dienen niet als stroombegrenzing.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 30 May 2020, 13:47:02 »
Even een van de twee hier opengehaald, dit is de ouwe van mn pa en mn oom van vroegah. Ze leven allebei nog dus zo gevaarlijk zijn die dingen blijkbaar ook niet, en mn opa liet mij er als kleinkind gewoon mee spelen. Hij hield niet van me of t viel ammel wel mee, want ik leef ook nog.
DSC_2888 by Floris Dilz, on Flickr
(linksonder de beveiliging gelijkrichter, dank menno, rechtsonder de richtingomschakelaar)
DSC_2889 by Floris Dilz, on Flickr
DSC_2890 by Floris Dilz, on Flickr
DSC_2891 by Floris Dilz, on Flickr
DSC_2892 by Floris Dilz, on Flickr
De andere is er een met plastic behuizing en dus laf, die voedt mopmenteel mn baan, kreng zit dichtgepopnageld dus daar kan ik niet zo bij. De buitenkant is los van t materiaal vrijwel gelijk dus t binnenwerk zal grofweg hetzelfde zijn.
« Laatst bewerkt op: 30 May 2020, 16:19:48 door Floris Dilz »
eezacque
« Reactie #20 Gepost op: 30 May 2020, 14:02:45 »
Er is me verteld dat de condensatoren eruit gesloopt zijn, maar op het schema https://files.homepagemodules.de/b635175/f49t3400p20178n2_dcIeoDUW.pdf zie ik ze niet. Weet iemand hoe dit zit? Floris, weet je wat die componenten in gele isolatie met groen snoer zijn?
« Reactie #21 Gepost op: 30 May 2020, 14:07:30 »
Er zitten geen condensatoren in zo'n trafo. Dat groene draad in de gele isolatie is waarschijnlijk een lasverbinding.
In jouw trafo zit dat ook, maar de isolatie is van een ander materiaal.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #22 Gepost op: 30 May 2020, 14:14:10 »
jup, zou je tegenwoordig krimpkous voor nemen maar dat was er toen nog niet, of iig ze gebruikten ander spul, niet-krimpende kous ofzo. Maar goed, blijf t wel een mooi ding vinden, en heb dr qua veiligheid (zolang t isolatiemateriaal niet vergaan is) eerlijk gezegd meer vertrouwen in dan in china-troep die keurig de keurmerkjes heeft maar voor anderhalve cent in elkaar gebraden is en spontaan in de fik vliegt, maar goed, das waarschijnlijk een andere discussie.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #23 Gepost op: 30 May 2020, 15:47:22 »
De oplossing is vrij simpel natuurlijk; je kan het binnenste vervangen voor een gebruikte 12 volt laptopvoeding en een regelprintje van Aliexpress. Een laptopvoeding zit opgesloten in een plastic doosje en is geaard. Alleen de secundaire laagspanningskant kan dan nog, in theorie, in contact komen met de metalen behuizing.
Wat een goed advies. Van een relatief onveilig apparaat een nog onveiliger apparaat maken. Dan ga je namelijk een (mogelijk! ze zijn het lang niet allemaal!) geaarde laptopvoeding in een metalen behuizing stoppen, maar die behuizing wordt vervolgens niet geaard, terwijl er wel een snoer met geaarde stekker aan komt te zitten. Daarmee creëer je schijnveiligheid.
Daarnaast is een laptopvoeding van Aliexpress en een regelprintje van dezelfde site vragen om erg discutabele kwaliteit en vooral de isolatie van een gemiddelde laptopvoeding van Aliexpress is nogal eens ver te zoeken en soms gewoon levensgevaarlijk.
Daar komt dan nog bij dat ik niet verwacht dat de kortsluitbeveiliging van zo'n regelprintje net zo feilloos is als van zo'n ouderwetse trafo.
De trafo in dit soort treintransformators is enorm veilig omdat de wikkelingen vaak op hun eigen afzonderlijke wikkelkoker zitten en de kern in een rechthoekige O loopt. Daardoor is de scheiding tussen netspanning en laagspanning fysiek al heel goed.
De thermische beveiliging in dit soort modellen is daarnaast praktisch onverwoestbaar. Gewoon een bimetaal dat warm wordt bij kortsluiting en het contact breekt. Na voldoende afkoeling is er weer contact. Simpeler kan niet.
(linksonder de beveiliging, rechtsonder de richtingomschakelaar)
Uh, linksonder is de gelijkrichter uit seleniumplaten (of althans, daar heeft het wel alles weg van).
Waarom de trafo een omschakelaar heeft snap ik niet, want de sleper is overduidelijk dubbel uitgevoerd.
« Reactie #24 Gepost op: 30 May 2020, 16:10:22 »
Natuurlijk moet je een metalen kast altijd aarden en ik had het over een gebruikte laptopvoeding. Een apparaat dat de kwaliteitscontrole van HP, Dell of Compaq heeft gehaald, niet die van Ali.
Maar het hoeft niet natuurlijk. Eigenlijk gebruik is altijd beter dan oneigenlijk.
eezacque
« Reactie #25 Gepost op: 30 May 2020, 16:12:47 »
Blijft de vraag wat er aan de trafo in mijn originele posting ontbreekt, want aan de linkerkant is er geel draad afgeknipt...
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #26 Gepost op: 30 May 2020, 16:19:06 »
de beveiliging zit inderdaad niet linksonder, zal een gelijkrichter zijn, oogt mij in elk geval niet gek als ik de schakeling volg. Onder de lampjes, recht achter de aansluitingen zitten de beveiligingsbimetaaltjes als ik t goed zie, in een stukje wit keramiek, op mijn tweede derde en laatste foto een beetje te zien.
Wat betreft de omschakelaar, heb zo nog een filmpje dan zie je hoe t werkt, als t mn telefoon eindelijk behaagt dat filmpje te uploaden.
EDIT: jawel, telefoon een paar keer schoppen en dan heb je n filmpje. Met geweatherde vingers want ben tussen t rellen hier wel gewoon nog wat aan t prutsen. ;D
MOV_2893 by Floris Dilz, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 30 May 2020, 16:45:15 door Floris Dilz »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #27 Gepost op: 30 May 2020, 16:22:45 »
nou, daar ontbreekt (ten opzichte van de mijne) zo te zien hemmanix, want daar zit gewoon de verbinding van t netsnoer met de trafodraden
Menno
« Reactie #28 Gepost op: 30 May 2020, 17:25:07 »
Ah, mea culpa. Je hebt gelijk. Dat heb ik over het hoofd gezien. Op de een of andere manier is m'n zicht vandaag niet zo best (zelfs niet met bril...)
Dat lijkt zo te zien gewoon de aansluiting van het originele netsnoer geweest te zijn. Dat van Floris is wit, in jouw foto zwart. Dat het er zo onafgewerkt in zit, zou voor mij reden zijn dat ding niet meer te gebruiken. Hij is gewoon oud. Koop iets recenters.
Je kunt het sowieso zien aan de lipjes die rechts uitsteken en waar om en om draadjes aan vast zitten.
Het heeft daarnaast de klassieke opbouw van een selenium danwel silicium gelijkrichter uit platen. Ik ben relatief jong met m'n 32, maar heb de nodige plaatgelijkrichters gezien in m'n leven.
Precies zoals in mijn groene Trix trafo. Ik snapte er als kind van 8 geen bal van wat dat keramieken blokje daar deed (trafo was gevallen en het keramiek van de beveiliging was aan gruzelementen waardoor er van alles rammelde, dus werd de trafo (uiteraard) opengesloopt.
Wat betreft de omschakelaar, heb zo nog een filmpje dan zie je hoe t werkt[...]
Aha... ik dacht dat dat omschakelen met de hand moest.
Waar dient dat extra palletje direct onder de draai-as dan voor?
Aparte constructie dan nog met die dubbele sleper, maar daar zal vast weer inventieve logica achter zitten. Mijn groene Trix trafo had slechts 1 sleper die in het midden van de trafowikkeling een onbewikkelde ruimte als nulpunt had.
Oh en die vingers: boeiuh! ;D Die van mij zijn ook bijna altijd wel wat smerig.
eezacque
« Reactie #29 Gepost op: 30 May 2020, 17:28:56 »
Tsja, je kunt het op de foto niet goed zien, maar daar zitten bij mij gele draden, afgeknipt, je ziet de aders zo zitten.
(moet ik me nou schuldig voelen omdat jij in mijn draadje je koffiebeker hebt omgegeooid? Doekje?)
