Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Trafo na laten kijken?  (gelezen 10583 keer)
eezacque
« Gepost op: 30 May 2020, 12:50:56 »
Ik zit hier met een antieke Trix Express trafo, die weliswaar een bruikbare spanning afgeeft, maar er van binnen aftands uitziet. Ook lijken er links onderdelen te zijn verwijderd.
Meningen variëren van 'als 'ie het doet, dan doet 'ie het' tot 'niet meer gebruiken, en laten nakijken door een professional'. Ik ben geneigd tot het laatste, maar heb geen idee wat voor bedrijf ik hiervoor zou moeten inschakelen. Wat vinden jullie ervan?
Re: Trafo na laten kijken?
« Reactie #1 Gepost op: 30 May 2020, 13:02:03 »
Nieuwe kopen, safety first.
Leuk voor het museum maar elke professional die dit ding bekijkt zal hetzelfde roepen. Deze voldoet op geen enkele wijze aan enige eis of norm qua veiligheid.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 30 May 2020, 13:08:56 »
Repareren lijkt niet echt meer een optie hier...
Misschien is ombouwen met componenten van een Fleischmann 6720 (of een ander LM 317 achtig iets) aan de binnenkant een optie als je de behuizing wilt behouden?
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 30 May 2020, 13:09:48 »
Er valt weinig aan na te kijken of te herstellen. Het ding is verroest en een nieuwe of jonge occasion kost veel minder dan het nakijken van dit ding, en het komt toch nooit meer goed. Wel mooi voor het museum.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 30 May 2020, 13:11:09 »
Tja, ik zou deze alleen in bad gebruiken met de kap er af. Wel even eerst de stekker bijvijlen anders past hij niet in het geaarde stopcontact....  ::)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 30 May 2020, 13:15:27 »
trafo's zijn tweedehands goedkoop zat, ouwe trafo gebruiken prima maar dr aan gaan klooien als ie niet fris meer is als je niet vertrouwd bent met zulke klussen loont eigenlijk niet, ook qua risico's bij zo'n ding met metalen behuizing. Heb zelf twee van zulke trix-trafo's, geloof dat t op zich redelijk onverwoestbaar spul is, doen t beide nog prima. Zie er zelf ook niet veel kwaad in ze gewoon te gebruiken zolang t snoer nog goed is, maar dat moet iedereen lekker zelf weten.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #6 Gepost op: 30 May 2020, 13:16:59 »
Hoe hoog / laag is de koperprijs ......
groet
Harald
« Reactie #7 Gepost op: 30 May 2020, 13:24:32 »
Gezien de andere posts van ts, vermoed ik dat hij bezig is met nostalgisch Trix Express. Dan hoort zo'n trafo er natuurlijk bij.  :)
Weet niet of dit nu het best mogelijke exemplaar is of waar je zoiets kan laten opknappen. Eens vragen bij een Trix Express club?
http://home.planet.nl/~gesku011/
https://www.trixexpressweb.nl/
eezacque
« Reactie #8 Gepost op: 30 May 2020, 13:25:36 »
Heeft iemand een betrouwbaar adres voor een nieuwe trafo? Ik voel er niet zoveel voor om geld neer te tellen voor de zoveelste aftandse rommel.
« Reactie #9 Gepost op: 30 May 2020, 13:29:22 »
Ik lees dat er een bruikbare spanning uit komt. Wat is dan het probleem? Kap er op en gebruiken. Doet hij het niet? Weggooien.
Wat een indianen verhalen allemaal. Een trafo is niks meer dan twee spoelen op een ijzeren kern. Er valt niks te onderdelen weghalen of vervangen. Zit er aan de secundaire kant de gewenste spanning dan doet hij het. Is de secundaire spanning niet meer te regelen middels dat ronde ding er bovenop maar heb je in de 'hoogste' stand nog 14 of 16 volt dan kun je hem altijd nog gebruiken als voeding. (Als er tenminste wat vermogen uit komt.)
Onveilig is het alleen zonder kap, met bloot liggende draden aan de primaire kant , onder water, en als hij brand. Maar dat geldt voor de föhn van je vrouw ook.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #10 Gepost op: 30 May 2020, 13:31:31 »
Tja, iedere gelijkstroom regeltrafo is goed. Nieuw zijn ze peperduur. Maar voor een paar tientjes vind je een goed gebruikt exemplaar dat van na de eerste Golfoorlog is. Zoek op Marktplaats of zoiets eens onder Fleischmann 7655. Vind je er vast eentje in de buurt.
« Laatst bewerkt op: 30 May 2020, 13:33:47 door henk »
« Reactie #11 Gepost op: 30 May 2020, 13:32:16 »
De oplossing is vrij simpel natuurlijk; je kan het binnenste vervangen voor een gebruikte 12 volt laptopvoeding en een regelprintje van Aliexpress. Een laptopvoeding zit opgesloten in een plastic doosje en is geaard. Alleen de secundaire laagspanningskant kan dan nog, in theorie, in contact komen met de metalen behuizing.
Nostalgie van buiten, moderne techniek van binnen!  :)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 30 May 2020, 13:32:25 »
nouja, wat ik uit je post begrijp is dat ie t nog doet, en een beetje vliegroest binnenin, tja, ik zie dr niet veel kwaad in. Is de isolatie van t snoer nog goed of is dat vergaan? Bedoel, als t werkt werkt t. Dan wordt t meer psychologisch, of je dr lol in hebt om dat ouwe ding te gebruiken of ben je bang dat je dr een oplawaai van krijgt?
« Reactie #13 Gepost op: 30 May 2020, 13:35:20 »
Zouden die lampjes tevens de beveiliging zijn?  ;D
eezacque
« Reactie #14 Gepost op: 30 May 2020, 13:36:50 »
Hij doet het, maar er gaan kleinkinderen van de familie op aangesloten worden, en sommigen zijn daaraan gehecht.    ;D
