Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Extra voeding of booster nodig?  (gelezen 4472 keer)
aaddemeij
  • Born to run
« Gepost op: 22 May 2020, 19:53:57 »
Misschien is de vraag vaker gesteld, maar ik heb ‘m niet kunnen vinden. Mijn modelbaan wordt gevoed met een Intellibox II in combinatie met een Uhlenbrock trafo 20 075. Ik rij dus digitaal. Nu inmiddels het loc- en materiaalpark is uitgebreid heb ik soms kortsluiting en deze verdwijnt als ik wat locs van de baan af haal. In mijn simpelheid denk ik dat ik dus iets van een extra voeding of iets dergelijks (booster??) nodig heb. Kan iemand mij in Jip- en Janneke taal uitleggen wat ik moet doen en of ik de baan dan ook moet splitsen in twee aparte stroomgroepen? Dank bij voorbaat, Aad de Meij
« Laatst bewerkt op: 22 May 2020, 22:14:10 door Bert van Gelder »
008200
Re: Extra voeding of booster nodig ?
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2020, 21:54:43 »
Deze Uhlenbrock 20 075 levert 70VA=Watt, bij 18V spanning is dat maximaal 3,8 ampère.
Dan kun je daar toch wel enkele treinen/locs tegelijk mee aansturen.
Dit is uiteraard mede afhankelijk van de soort  en de hoeveelheid verlichting,
lampjes "nemen" toch meer dan leds.
Maar kun je zoveel rijdende treinen tegelijk overzien, zonder dat tot brokken leidt?
François
Overet
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2020, 22:13:10 »
Als de centrale wordt overbelast (dat is geen kortsluiting) en uitschakelt kan een booster de oplossing zijn. Je moet de baan dan inderdaad slim opdelen, zodat de belasting gelijkmatig wordt verdeeld over centrale en booster. Op de scheidingen dien je beide railstaven te isoleren. De booster krijgt een eigen voeding en ontvangt het dcc-signaal van de centrale.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
aaddemeij
  • Born to run
Re: Extra voeding of booster nodig?
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2020, 22:24:28 »
Francois: ja, een flink ondergronds opstelterrein met veel sporen en dus veel materieel/locs kan ik goed overzien, plus ook nog een depot op niveau nul vol met locs en een stationsemplacement wat ook aardig gevuld is de laatste tijd.
aaddemeij
  • Born to run
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2020, 22:30:08 »
Tom, ik denk dat jij de eerste aanwijzing hebt gegeven wat ik moet doen, dank zover! Wat is een goed merk booster? Kun je mij misschien nog op weg helpen hoe ik deze vervolgens moet aansluiten/invoegen ? Het aansluiten van de Intellibox en trafo was destijds op een papiertje uitgetekend door de winkel waar ik het had gekocht (ik ben niet zo'n techneut) en werkte prima tot voor kort.... Ik hoor graag, mvg Aad
Overet
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2020, 22:49:33 »
Het is dan wellicht verstandig om voor de booster ook bij Uhlenbrock te winkelen. Met de 63240 Power 4 verdubbel je het vermogen. Je hebt dan ook een tweede 20075 voeding nodig.
De handleiding van de Power 4 geeft duidelijke info over het aansluiten. Deze handleiding kan je op de website van Uhlenbrock downloaden. Je kan dus voor aanschaf beoordelen of je het ziet zitten  (y)
Tom
008200
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2020, 08:50:30 »
Treinen die stilstaan verbruiken toch nauwelijks energie, tenzij de verlichting aanstaat in de rijtuigen..?!
FB
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2020, 09:06:44 »
Met 3,8 A kun je 6 á 7 treinen tegelijkertijd laten rijden. Hoeveel zijn dat bij jou?
Zie ook de encyclopedie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
locofiel
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2020, 09:19:28 »
@008200,
In rust kan een lok zo'n 100 mA consumeren. Dit Kanin een schaduwstation oplopen. ;)
@aaddemeij, Let bij booster-overgangen erop, dat naast gelijke polariteit van de rails de spanning ook gelijk is, dus bijv. gelijke trafo's.
Gr,
Dirk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2020, 10:36:29 »
Precies, dat wordt snel vergeten.... tel het maar eens op, als ik het verhaal zo lees kan dat zomaar de oorzaak van het trippen van de beveiliging zijn. Het houdt een keer op ;)
Opdelen in 2 of 3 secties met bijbehorende boosters is een aanrader:
Tom
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2020, 11:30:54 »
De verschijnselen uit de eerste post wijzen op overbelasting en dan is een booster een oplossing.
Dat gezegd hebbende, 100 mA in rust voor een loc zonder werkende verlichting of geluid? Ik heb dat jaren geleden ooit gemeten en toen kwam een locdecoder die alleen zichzelf aan de praat moest houden, niet eens aan de 10mA. 100 mA kan ik me voorstellen bij mijn ICRm trein met in ieder rijtuig een eigen decoder.
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 23 May 2020, 11:31:31 »
@008200,
Gr,
Dirk
Dat lijkt me vrij veel, om het maar even zachtjes te zeggen.
« Reactie #12 Gepost op: 23 May 2020, 12:01:42 »
100mA vind ik ook nogal veel. Dat kan alleen maar als er nog gloeilampjes in zitten.
« Reactie #13 Gepost op: 23 May 2020, 12:09:31 »
Die dan moeten branden neem ik aan?
In mijn woordenboek betekent in rust een digitale loc die zonder werkende verlichting of geluid staat geparkeerd.
« Reactie #14 Gepost op: 23 May 2020, 12:12:05 »
Ik ging er van uit dat bij een loc die in een schaduwstation wordt stilgezet de verlichting aan blijft. Die gaat niet vanzelf uit als je de snelheid op nul zet.
