Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Extra voeding of booster nodig?  (gelezen 4666 keer)
Re: Extra voeding of booster nodig?
« Reactie #15 Gepost op: 23 May 2020, 12:14:53 »
Vind het een goede gewoonte om bij een trein of loc in een schaduwstation alle digitale functies uit te zetten. Dus licht, geluid, eventueel rook.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #16 Gepost op: 23 May 2020, 14:39:11 »
In rust kan een lok zo'n 100 mA consumeren.
Ik geloof er niets van, heb je het ooit gemeten?
De grootste verbruikers in een rijdende trein zijn de motor en gloeilampen, maar die worden nauwelijks nog gebruikt.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
aaddemeij
  • Born to run
« Reactie #17 Gepost op: 24 May 2020, 12:52:17 »
Tom schreef
Het is dan wellicht verstandig om voor de booster ook bij Uhlenbrock te winkelen. Met de 63240 Power 4 verdubbel je het vermogen. Je hebt dan ook een tweede 20075 voeding nodig.
De handleiding van de Power 4 geeft duidelijke info over het aansluiten. Deze handleiding kan je op de website van Uhlenbrock downloaden. Je kan dus voor aanschaf beoordelen of je het ziet zitten.
Dag Tom,
Dank zover ! Ik heb de handleiding van Uhlenbrock bekeken; tot zover is het me duidelijk en zou ik 63240 en de 20075 kunnen aanschaffen en de baan slim splitsen. Nu vroeg ik mij nog het volgende af: komen de signalen van de bezetmelders (Rosoft) terugmeldmodule s88SD16-n vanaf het nieuwe afgesplitste deel van de baan dan nog terug naar de intellibox ? of is hier nog “iets” voor nodig ? oftewel, moet ik alle terugmelders ook mee splitsen, of moeten deze altijd met de intellibox blijven communiceren. Mvg Aad
« Laatst bewerkt op: 24 May 2020, 13:07:50 door Bert van Gelder »
« Reactie #18 Gepost op: 24 May 2020, 13:06:57 »
Om een terugmelding in de IB te krijgen moet er uiteraard een verbinding blijven tussen de bezetmelders en de IB.
Maar je moet de bezetmelders zelf alleen verbinden met de booster van het betreffende deel van je baan.
Tussen de booster secties mag er geen verbinding zijn.
Lees hiervoor ook eens de artikelen in de encyclopedie.
Daar staat een heleboel informatie in die je van pas kan komen voor deze vraag.
Gr.
Eric
Overet
« Reactie #19 Gepost op: 24 May 2020, 14:22:56 »
De bezetmelders moeten inderdaad ook worden gesplitst naar centrale en booster. Bij het opdelen van de baan kan je daar rekening mee houden door de knip handig te kiezen. Het gaat daarbij alleen om de voeding, die van centrale of booster via de bezetmelder naar de rail gaat. De bekabeling voor het transport van de terugmeldingen, hoef je niet aan te passen.
Ik zie dat deze specifieke bezetmelder de handige mogelijkheid biedt om twee verschillende voedingen te ontvangen. Je kan op één s88SD16-n dus 8 meldsessies in het boosterdeel en 8 meldsessies in het rechtstreeks door de centrale gevoede deel van de baan aansluiten.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #20 Gepost op: 24 May 2020, 16:46:31 »
Dat klopt. Net als veel hedendaagse andere merken hebben.
Kan heel handig zijn als je niet alle contacten nodig hebt.
Maar wel een punt om goed in de gaten te houden bij het bedraden als je die mogelijkheid benut. Een foutje is zo gemaakt en dan zijn beide booster kringen met elkaar verbonden op een niet gewenste manier.
Zeker als je weinig ervaring hiermee hebt zou ik dan adviseren om een extra print te gebruiken zodat je echt een strikte scheiding hebt.
Gr.
Eric
aaddemeij
  • Born to run
« Reactie #21 Gepost op: 26 July 2020, 20:29:02 »
Beste Tom, dank voor je reacties tot nu toe. Na lange afwezigheid heb ik de draad weer opgepakt. Booster en trafo aangesloten conform instructie Uhlenbrock. Op het afgesplitste baangedeelte staat nu wel spanning maar de loks reageren nog niet op de aansturing via de Intellibox danwel de PC. Op het oude bestaande baangedeelte werkt alles wel. Is mijn vermoeden juist dat er en verbinding moet komen tussen de booster en de Intellibox ? In de booster komen nu alleen 2 draden binnen van de trafo en gaan 2 draden naar het (nieuwe) baangedeelte. Kun je mij weer een zetje geven, waarvoor dank !  Gr. Aad
« Reactie #22 Gepost op: 27 July 2020, 08:54:47 »
Ik heet dan wel geen Tom maar je vermoeden is juist.
Uiteraard moeten er nog twee draadjes naar de IB. Zonder signaal uit de IB zal de booster ook niets op de rails zetten  ;D
Dit zal ook in de handleiding van de booster staan  :angel:
EDIT: Je verbindt de booster met een loconet kabel aan je IB. Zie hoofdstuk 2.3 van de manual.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2020, 08:58:49 door Remunj »
Gr.
Eric
aaddemeij
  • Born to run
« Reactie #23 Gepost op: 27 July 2020, 19:28:12 »
Dank voor de hulp Eric, het werkt ! Eerst even niet, maar nadat ik de 4 switches ON en WE naar beneden had gezet ging het groene ledje branden en werkte alles probleemloos.
« Reactie #24 Gepost op: 27 July 2020, 19:36:51 »
 (y)
Gr.
Eric
Overet
« Reactie #25 Gepost op: 27 July 2020, 22:51:31 »
Mooi !
Heb je al getest of het oorspronkelijke probleem nu uit de wereld is?
Tom
« Laatst bewerkt op: 27 July 2020, 23:02:34 door Overet »
aaddemeij
  • Born to run
« Reactie #26 Gepost op: 28 July 2020, 11:50:04 »
Ik had een testtraject gekoppeld aan de bestaande baan. Zoals gezegd is de test volledig geslaagd, maar nu gaat het eigenlijke ombouwen (knippen) van de baan beginnen inclusief het omzetten van de bezetmelders. Ik verwacht dat het oorspronkelijke probleem verholpen zal zijn. Zoniet dan meld ik mij hier weer, maar dat zal dan pas tegen de kerst zijn.
