Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: As van motor ‘opschuiven’  (gelezen 3766 keer)
« Gepost op: 19 May 2020, 12:57:48 »
Hoi allemaal,
Uit een kapotte flatbedscanner heb ik een DC motortje over:
Normaal gesproken zijn dit drie of vijf volt motoren, maar deze draait op 12 volt nog heel rustig zijn rondjes zonder te janken. Ik wil hem daarom maar gewoon gebruiken in een aandrijving.
Alleen: de as steekt aan de ene kant beduidend meer uit dan aan de andere kant. Ik wil hem eigenlijk naar het midden gaan tikken met het risico dat het motortje daarna definitief is vernacheld.
Zou dit lukken of is het gewoon een heel slecht idee?
Mvg, Paul
Re: As van motor ‘opschuiven’
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2020, 13:05:57 »
Lijkt me inderdaad geen goed plan. Je moet het zeker niet doen in deze toestand. Maak op zijn minst de motor open zodat je de as met anker en collector vrij hebt. En dan is het nog maar de vraag of het goed komt. Je moet anker en collector gelijk opschuiven om de draadjes heel te houden. En het zou kunnen dat het anker op een geribbeld deel van de as zit. Die ribbels komen dan in het lager en dat lijkt me niet lekker draaien.
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2020, 13:13:06 »
Hallo Klaas,
Prima, dan ga ik dat helemaal niet doen. Ik ga hem ook helemaal niet openmaken. Nu werkt het goed, laten we dat maar zo houden  :)
Mvg, Paul
Carel Ruysink
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2020, 13:38:46 »
Het is me nog NOOIT gelukt om het anker op een nette manier los te krijgen van een as. Je moet extreem lomp gaan slopen om dat te doen.
Een heel flauw advies zou zijn om de motor centraal op de as te krijgen is om het lange deel in te korten.   ???
Dit soort motortjes nieuw kopen is overigens dubbeltjeswerk.
Carel
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2020, 13:53:20 »
Hoi Carel,
Ik laat het lekker zo, de assen hoeven niet even lang te zijn, het blok moet niet in de weg van de aandrijving zitten op het korte deel, maar dat los ik wel op.
Ik weet dat zo’n motortje maar een paar dubbeltjes kost, ik vind het alleen leuk om een perfect werkende aandrijving te maken van sloopmateriaal.
Reduce, re-use, recycle  :)
Mvg, Paul
« Reactie #5 Gepost op: 19 May 2020, 16:59:54 »
Ik vond in een laadje een gelijksoortig motortje. Dat heb ik opgeofferd om te zien wat er mogelijk is. De as is niet geribbeld, maar over de hele lengte glad. Hij zit met een zware persing in het ankerblik.
Het blijkt mogelijk om de as te verschuiven als je de goede voorzorgsmaatregelen neemt. Je moet zowel het anker als de colllector ondersteunen om te zorgen dat ze dezelfde afstand tot elkaar houden. Ik heb die voorzorgen niet genomen, ik heb het anker domweg met de wikkelingen op de bekken van de bankschroef gelegd en toen met een hamer op het uiteinde van de as geslagen. Mijn motortje is nu onherstelbaar beschadigd maar de conclusie is dat het kan als je het iets voorzichtiger aanpakt.
Duikeend
« Reactie #6 Gepost op: 19 May 2020, 17:08:44 »
ik heb dit laatst ook getracht:
was geen succes... collector frommelde in elkaar en er bleek inderdaad zo'n geribbeld stuk onder te zitten. toch geef ik het nog niet op want deze motortjes lopen zo mooi  ;D
ik ga er proberen een mal voor te maken van een 15mm messing waterleiding eindstop.
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #7 Gepost op: 19 May 2020, 17:11:39 »
Deze motortjes zijn er in veel verschillende voltages, 12v is goed mogelijk.
Verschuiven is heel goed te doen hoor. Motortje voorzichtig demonteren, as met anker er uit nemen, de ruimte tussen het anker en de collector opvullen met een "kraagje" van styreen zodat ze tegelijk verschuiven. Dan de korte as door een gaatje in bv een houten blok steken waar deze net in past, zodat het anker goed ondersteund wordt, en dan voorzichtig een tikje op de motoras.
Indien je er over beschikt, even de as inspuiten met koudespray, dan komt deze beter los.
RETROBAHN A.G.
Duikeend
« Reactie #8 Gepost op: 19 May 2020, 17:15:44 »
Held!!  ;D dat ik daar niet aan gedacht heb!   (y)
en ontopic: ik zou eerst even kijken of ie wel snel genoeg draait.. ik heb er iets wat ervaring mee dat dit niet altijd goed gaat ;)
« Laatst bewerkt op: 19 May 2020, 17:19:33 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2020, 18:17:56 »
Ha, Klaas heeft gelijk sectie verricht op het motortje. Mooi, dan zijn we allemaal weer wat wijzer. Dank voor alle tips heren. Ik ga er nu helemaal niet meer aankomen, het is niet noodzakelijk. Wel goed om te weten dat het kan.
Mvg, Paul
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2020, 18:32:55 »
Mag ik in 1 moeite door de gouden tip om messing wormen netjes van een motoras te krijgen. De créme bruleé methode werkt niet  ;)
Mvg, Paul
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 19 May 2020, 18:47:31 »
Beginnen met jezelf ervan te overtuigen dat de diameter van de as niet groter is dan de diameter van het gat in de worm.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 19 May 2020, 18:57:09 »
Tja, hij is er ook op gekomen....
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 19 May 2020, 19:08:58 »
O, sorry, verkeerd gelezen. Andersom dus.
Nouja, dan kijk hier eens.
Met die beschrijving heb ik wel succes gehad.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2020, 19:32:17 »
Die heb ik even gebookmarked, dank!
