Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Auteur Topic: Verstoring digitaal signaal? (Digikeijs icm Rocrail)  (gelezen 11216 keer)
kar
« Gepost op: 12 May 2020, 15:21:00 »
Beste allemaal,
Introductie
Stukje bij beetje ben ik bezig een modelbaan op te bouwen, bestaande uit een schaduwstation, een lange hellingbaan en een zichtdeel met een bescheiden baanplan. De boel wordt aangestuurd middels de Digikeijs DR5000, een booster DR5033 voor het zichtdeel en tbv het automatisch kunnen rijden maak ik gebruik van Rocrail. Zowel het schaduwstation als het station in het zichtdeel zijn een  kopstation, zodat ik feitelijk heen en weer pendel met treinstellen. Van rondrijden of een keerlus is geen sprake.
Het schaduwstation en de lange helling zijn al een tijdje af en hebben in een proefbedrijf probleemloos gedraaid (melders, rijwegen, alles ok). Inmiddels heb ik het eerste spoor van het zichtdeel van prik voorzien. Na de helling volgt de overgang naar het stuk spoor in het zichtdeel dat door de booster van spanning wordt voorzien, uiteraard zijn beide railstaven bij deze overgang geïsoleerd. Wanneer ik met de standaard Digikeijs regelaar een locomotief over deze overgang laat rijden verloopt alles soepel. Met Rocrail zijn de extra rijwegen gecreëerd voor het nieuwe blok in het zichtdeel. So far so good (y).
Probleem
Bij het testrijden pendelt een trein braaf van het schaduwstation naar het zichtdeel boven en weer terug naar beneden. Dit gaat een tijdje goed, maar op enig moment blijft de trein na het terugkeren en stoppen in het schaduwstation op het kopspoor staan en wordt het kermis op de baan: verlichting van de trein gaat flikkeren, van een trein op het spoor ernaast draait de verlichting om (front naar rear) en bij het bedienen van geluidsfuncties worden er meerdere toeters en bellen tegelijk aangezet. Met andere woorden: ik heb sterk de indruk dat het digitale signaal verstoort wordt, alleen kan ik er de vinger niet op leggen waarom…  ???
Vraag
Wie herkent een soortgelijk probleem waarbij het na enig moment kermis wordt op de baan met flikkerende lampjes, et cetera? En enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Bedrading heb ik al nagelopen, voltageverschil tussen booster en centrale lijkt ok en kortsluiting lijkt het niet te zijn want dan schakelt de centrale zich normaal uit. Ik heb nog gezocht of er in de DR5033 booster of in Rocrail nog speciaal iets ingesteld moet worden om met elkaar te kunnen omgaan, maar ik heb geen aanwijzing in die richting gevonden. Daarnaast is het überhaupt maar de vraag of de toegevoegde booster onderdeel is van het probleem :-\
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
borotof
Re: Verstoring digitaal signaal? (Digikeijs icm Rocrail)
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2020, 15:25:13 »
Zo te lezen zullen er niet veel treinen tegelijk rijden, waarom dan uberhaupt een booster ?
grtz rob
kar
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2020, 16:24:54 »
Hoi Rob,
Ik verwacht dat er uiteindelijk in het zichtdeel zo'n 5 a 6 treinen gelijktijdig in beweging kunnen zijn (incl. binnenverlichting). Op de helling naar boven en naar beneden zijn er ieder twee blokken waar zich treinen kunnen bevinden. Tevens worden wissels geschakeld mbv voeding uit de centrale en zijn er nog wat seinen in aantocht (hoewel die seinen niet zoveel verbruiken). Dat was mijn overweging om een booster te plaatsen die het treinverkeer in het zichtdeel voor z'n rekening neemt.
Henk
borotof
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2020, 16:30:37 »
Moet makkelijk kunnen met alleen de dr5000, om te troubleshooten zou ik sowieso die booster even loskoppelen en kijken wat er dan gebeurt,
grtz rob
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2020, 16:33:31 »
Is er een terugmeldschakeling met ingangen op de twee verschillende stroomkringen (DR5000 en booster)?
kar
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2020, 17:11:29 »
Dat is inderdaad goed om als vervolgstap te proberen. Ik lees overigens wisselende verhalen over het aantal treinen dat bij gelijktijdig rijden met 1 centrale/booster toe kan. Soms lees je '10 treinen op één centrale kan makkelijk' terwijl elders wordt gerekend met 0,5A per trein waardoor je bij een centrale die 3A kan leveren op maximaal zes treinen uitkomt.
Ik wil nog niet op de zaken vooruitlopen, maar als inderdaad blijkt dat alle treinen toe kunnen met de DR5000 dan zou ik kunnen overwegen de booster er voor de treinenloop uit te halen.
Ik maak gebruik van de DR4088LN terugmelders. De melders zijn via LN kabels verbonden met de LocoNet T poort op de centrale, ze maken daarbij geen kring: ze zijn steeds doorgekoppeld aan de volgende DR4088LN. De stroomvoorziening voor de meldpunten zelf komt -afhankelijk van de sectie- uit de centrale of uit de booster. De booster is via LN gekoppeld aan de LocoNet B poort op de centrale. Ik hanteer een zuivere scheiding van DR4088LN melders die uitsluitend gebruikt worden in de secties van de centrale en melders die uitsluitend gebruikt worden in de secties van de booster.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2020, 17:36:02 »
Hoi Henk,
Treedt het probleem steeds op dezelfde plek op? Dus als een loc op een specifieke plaats in het schaduwstation staat?
Ik denk dat het vooral een kwestie van uitsluiten wordt:
- Maak je gebruik van acties in Rocrail? schakel deze uit.
- Verwijder alle treinen van de baan, op 1 na en ga hiermee testrijden.
- Verwijder de booster en ga testen. Als dit het probleem niet oplost, naar de volgende stap.
- Sluit je melder(s) aan op een andere module, wijzig het adres in Rocrail en opnieuw testen.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2020, 17:59:54 »
Waarom de wissel voeden met de voeding van de centrale? Misschien zit hier de probleem.
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
kar
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2020, 18:57:25 »
Dank, ik heb weer een aantal aanknopingspunten om verder op onderzoek te gaan. Ik zal eerst het probleem nog een aantal keer proberen te simuleren om vast te stellen of het steeds op dezelfde plek is - ik meen dat het in ieder geval op twee verschillende sporen in het schaduwstation ontstond en ook nog eens door twee verschillende treinen.
De ironie is dat ik op de plek waar de verstoring ontstond in het schaduwstation ook mijn enige Digikeijs DR4088 S88N terugmelder gebruik, direct gekoppeld aan een DR4088LN (het bekende startsetje). Op advies heb ik voor de overige modules steeds gekozen voor de LN variant. Die S88 module zit pal naast de DR4088LN en heeft verder nooit enige storing gegeven. Toch sluit ik op voorhand niets uit.
Afijn, ik heb huiswerk  :angel:
Henk
kar
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2020, 22:52:20 »
Vanavond nog een klein testje gedaan. Eén trein herhaaldelijk laten rijden van het schaduwstation (gevoed door de centrale) naar het zichtdeel (gevoed door de booster) v.v.. Geen vuiltje aan de lucht. De booster laat geen blauw lampje branden, met andere woorden er is geen sprake van omgekeerde polariteit.
Wanneer ik daarna een tweede trein plaats in het blok van het booster-deel dan licht het blauwe lampje wel op en ontstaat vlot daarna een storing: het was weer kermis met in dit geval geel/rood knipperende frontverlichting van een mat'64...
In de volgende stap wil ik de booster zoals hierboven al werd geadviseerd (tijdelijk) wegnemen en sluit ik alles op de centrale aan om te zien of dat het probleem oplost. Desalniettemin wilde ik dit bericht met deze ervaring plaatsen omdat het genoemde jullie wellicht verder op ideeën brengt.
kar
« Reactie #10 Gepost op: 13 May 2020, 21:25:56 »
Vandaag tijdelijk de booster eruit gehaald. Eerste trein laten rijden: geen probleem. Tweede erbij: gaat ook goed. Derde trein (Plan U, Artitec) erbij en het probleem doet zich helaas weer voor. Het probleem lijkt daarmee niet gerelateerd te zijn aan de booster. De Plan U was gisteren overigens ook betrokken toen de problemen ontstonden... Nu heb ik de Plan U van de baan gehaald, de boel opnieuw opgestart en alles draait al ruim een uur als een zonnetje. Inmiddels rijden vier treinen probleemloos rond.
De komende dagen zal ik de treinen nog een poosje laten proefrijden om te zien of het probleem niet terugkomt.
Gesteld dat het de Plan U zou zijn die de storing veroorzaakt dan begrijp ik niet waarom de andere treinen reageren op een verstoring van het digitale signaal, zelfs wanneer de trein op het moment dat het probleem zich voordoet van de baan wordt genomen. De verstoring bij de andere treinen bleef totdat ik de baan heb uit- en aangeschakeld. Heeft iemand ervaring met zo'n vaag scenario?
« Reactie #11 Gepost op: 13 May 2020, 21:43:30 »
Nee, maar bij mijn weten is de stroomafname van de plan U van voor tot achter doorgekoppeld. Dan zou het probleem kunnen worden uitgelokt door te lang contact tussen de uitgang van de centrale en de boosteruitgang. Is het probleem overigens nog steeds gek.
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2020, 21:47:05 »
Geen ervaring mee maar als de Plan U een verstoring van het digitale signaal veroorzaakt kan het zijn dat de decoders in de andere treinen een vervormd signaal binnen krijgen die ze niet snappen en daardoor ook van slag raken.
Dat verklaart namelijk waarom ze het weer normaal reageren als de baan is uit en weer ingeschakeld.
Gr.
Eric
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 14 May 2020, 12:47:21 »
Is het een plan U met ESU Loksound? Ik heb eerder gelezen dat er bepaalde ESU Loksound decoders roet in het eten gooien. De oorzaak zou het ontbreken van een ontstoorcondensatortje over de interne voedingsspanning van de decoder zijn. Volgens mij heeft die Plan U een 21MTC connector en zowel de plus als de gnd zitten op die connector. Daar zou een condensatortje over moeten. Maar wellicht weet iemand hier het draadje te vinden waar dat ooit beschreven is.
Succes Frits
Groet Frits
kar
« Reactie #14 Gepost op: 14 May 2020, 12:57:57 »
Ja, het betreft inderdaad een Plan U met loksound. Toevalligerwijs de overige 3 treinen die momenteel op de baan staan ook, dus die reageren er wellicht op maar lokken het probleem niet uit.
Ben benieuwd of iemand verwijzingen heeft naar dit loksound decoder probleem - uiteraard ga ik zelf ook op zoek.
Dank voor de aanwijzing. Dit type storingen is flink irritant wanneer je zo’n beetje door alle logica heen bent...
