Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: DCC Voedingsspanning servo Loksound H0  (gelezen 4455 keer)
Hetspoor
« Gepost op: 05 May 2020, 21:25:38 »
Goede avond allen,
Momenteel ben ik met een ambitieus project bezig waarbij ik panthograven wilt laten bewegen door middel van servo's in een H0m lok.
De aansturing wordt gedaan door middel van een Loksound V5 decoder. Deze heeft 2 signaaluitgangen voor servo's.
Echter,... Kan de loksound decoder niet de voeding (5V) leveren voor servo's volgens de handleiding.
Vandaar mijn vraag hoe ik de servo's kan voeden op correcte wijze en met de minste inbouwruimte.
Tams levert een voedingsplatine. Deze is echter wel "véél te groot" voor mijn lok (23x23mm) en ik vraag mij af of die geschikt is voor ESU decoders.
https://tams-online.de/Servoplatine
Verder zag ik dat ze in China mooi kleine omvormers verkopen, misschien dat dat iets is:
zie hier
Ik vermoed dat voor het zoeken van de juiste oplossing ook het stroomverbruik van belang is
Deze heb geprobeerd te meten en is als volgt (@4.93V):
Vrij bewegen: 120mA
Beweging met veel weerstand: 250 mA
Volledig tegen houden: 350 mA
Hebben jullie ideeën hoe ik op een goede, compacte manier de servo's kan voeden?
« Laatst bewerkt op: 05 May 2020, 22:53:41 door 44 »
Fritsprt
Re: DCC Voedingsspanning servo Loksound H0
« Reactie #1 Gepost op: 05 May 2020, 22:05:46 »
Met het Aliexpress printje
Gr. Frits
Groet Frits
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 05 May 2020, 23:06:09 »
AliExpress printje + brugcel + flinke elco... ik heb dat gebruikt om de 12V DC motor van een stofzuiger uit DCC spanning te voeden.
Ik weet niet of het verstandig is de massa van een decoder direct aan die van zo'n step-down c.q externe brugcel te hangen?
Heeft iemand daar ideeën over?
HansQ, RailClub Utrecht
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2020, 23:38:02 »
Je moet de beide massa's wel met elkaar verbinden anders zweeft de stuurpuls van de decoder en zal de servo niets doen. De gelijkspanning van de decoder en dus zijn massa komen uit dezelfde DCC spanning als de voeding van de servo dus ik voorzie daar verder geen problemen.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 06 May 2020, 09:26:39 »
Als je het voedt uit de digitale spanning hoeft die elco niet zo flink te zijn. Die spanning heeft een hoge frequentie en is "vierkant" met nauwelijks dode stukken in de spanning. Ik denk dat 10 uF ruim voldoende is.
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 06 May 2020, 09:46:26 »
Is een grotere elco niet aan te bevelen als buffer voor de "grote" stromen die kunnen optreden als de servo beweegt?
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #6 Gepost op: 06 May 2020, 09:47:41 »
Kan je met deze kleine stromen niet gewoon met een lineaire spanningsregulator af? Je hebt een spannings verval van 7V - 1.4V (gelijkrichter) = 5.6V over de regulator. Gemiddeld trek je wss onder de 150mA aan stroom?, dan verstook je 0,84 Watt in de regulator.
Je hebt ook geen elco nodig, om de redenen die Klaas al noemde. Je zal alleen een beetje warmte ontwikkeling voorkomen tijdens het bewegen. Maar ik denk niet dat dat significant veel is
« Laatst bewerkt op: 06 May 2020, 10:16:49 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 06 May 2020, 09:58:13 »
Je hebt ook grote elco nodig,
Ik zei juist het omgekeerde. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 06 May 2020, 10:17:25 »
ik eh vertikte me. Ik wilde 'geen' tikken maar ik eindige met 'grote'  ???
Train-Science.com
Hetspoor
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2020, 20:31:00 »
Dank allemaal voor de vele feedback.   :)
Om te beginnen met het stroomverbruik:
De bestaande veer van de pantho wordt behouden en de servo heeft net genoeg vermogen om tegen de veerkracht in te werken.
Dus het zou zomaar kunnen dat het tijdelijke stroomverbruik (aantal seconden) 250 mA - 350 mA kan zijn zeg ik dan.
Worst case is als het mechaniek blijft hangen en de servo vol vermogen blijft duwen.
Hopelijk kan ik een tijdsduur in de decoder programmeren waarin de servo aangestuurd blijft.
Terechte vraag van hansQ waar ik ook aan zat te denken. Kan het geen enkel kwaad om de ground direct terug te leiden naar de decoder.
Aangezien je 2 verschillende gelijkrichters en een step down toepast. ( zegt mijn gevoel, mijn elektronica kennis is beperkt)
Goede opmerking ook van bask185; op het printje van Tams zie ik ook een spanningsregelaar zitten.
Een alternatief voor de Step down van Ali is de Tams platine zien na te bouwen in een compactere vorm.
De afmetingen van de Step down zijn 20x11x5, daar komen dan nog een gelijkrichter en elko bij.
Dat klinkt voor mij het makkelijkst. De gelijkrichter en elko kan ik dan nog op een andere plek verstoppen bij ruimtegebrek.
Zou de step down uit mijn linkje van de eerst post voldoende zijn qua vermogen en zou ik de ground zonder problemen op de decoder kunnen aansluiten?
  • Steel is king!
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2020, 09:09:13 »
Ik ben wel benieuwd naar het type servo wat je wil gebruiken. Hoe klein (of groot) zijn deze?
MB
bouwdraadje
ErikW
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2020, 09:30:05 »
Je kunt ook een 7805 gebruiken. Kleiner dan dat wordt het niet.  Voeden vanuit de decoder (19Volt) of vanuit een eigen brugcel.  Inderdaad de min aan de min van de decoder hangen, anders gaat je servo rare dingen doen (of niets).
De 7805 kan makkelijk 1A aan, en erg warm zal hij ook niet worden.
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2020, 09:55:12 »
De servoplatine van Tams die in het begin werd genoemd werkt met een 7805. ;)
« Reactie #13 Gepost op: 07 May 2020, 10:02:21 »
Hangt er vanaf hoe die stepdown inwendig is geschakeld. Je krijgt 2 bruggelijkrichters, de brug voor de stepdown en de brug in de decoder. De negatieve kanten van die 2 bruggen komen in het gunstigste geval parallel te staan.
« Reactie #14 Gepost op: 07 May 2020, 10:28:12 »
Je kunt ook even wachten op de linearservo 51806 van ESU.
Gr, Rob
