om 00:42:51
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
daveric
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer
13 February 2026, 23:07:10
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Hobojohn
13 February 2026, 21:13:45
jan55
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
13 February 2026, 20:29:30
nighttrain1
13 February 2026, 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
j.ossebaar
13 February 2026, 18:55:31
Rsd1000
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Sporlijn Úje
13 February 2026, 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
13 February 2026, 17:40:43
Elektronica en analoog
DCC Voedingsspanning servo Loksound H0
Topic: DCC Voedingsspanning servo Loksound H0 (gelezen 4453 keer)
ErikW
Re: DCC Voedingsspanning servo Loksound H0
Reactie #15 Gepost op:
07 May 2020, 10:41:27 »
De stepdowns die ik gebruik (buck converters) hebben een gemeenschappelijke - . Dit is eenvoudig te zien door het spoor te volgen. Ik gebruik ook vaker brugcellen, bijvoorbeeld om wagonverlichting centraal te voeden, en dan hang ik de - van de decoder aan die van de brugcel. Kan allemaal gewoon, omdat het de zelfde spanning is.
Hetspoor
Reactie #16 Gepost op:
08 May 2020, 20:59:05 »
Dank weer voor alle reacties, ik zie nieuwe mogelijkheden.
Eerst even antwoord op een aantal voorgaande opmerkingen:
@Montanbahn: de servo die ik gebruik is 1.5g microservo, onder andere te vinden bij Ali. Afmetingen 21x15x6mm
@Rob: De linearservo 51806 van ESU is nog niet zo veel over bekend en voor mijn lok te groot, daarnaast moet ook die servo nog steeds gevoed worden door een aparte 5V voeding
ESU belooft in hun verhaal wel dat hij heel mooi zal bewegen, misschien dat dat bij mijn Ali servo wat gaat tegenvallen. Maar dat is een kwestie van uitproberen.
De constatering van Klaas heeft mij aan het denken gezet. Die op de Tams, is daar een kleinere voor?...
Even zoeken op internet resulteert in de 78M05 met een max 0.5A. Dan moet voldoende zijn lijkt mij.
In combinatie met een kleine gelijkrichter moet het lukken iets compact te maken.
(direct op de decoder solderen vind ik te eng bij een decoder van 100euro)
Kan iemand mij zeggen wat ik kan gebruiken als gelijkrichter en welke overige componenten ik verder nog nodig heb.
Uiteraard alles weer zo klein mogelijk.
Reactie #17 Gepost op:
08 May 2020, 23:19:47 »
Als het zo klein mogelijk moet dan ben je aangewezen op smd componenten.
Op dat printje van Tams zie je die ook zitten. Maar het eigenlijke hart van die schakeling, de 7805, is nog een standaard uitvoering. Ik weet niet of die in smd bestaat.
Laatst bewerkt op: 08 May 2020, 23:21:41 door Klaas Zondervan
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #18 Gepost op:
08 May 2020, 23:45:36 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 08 May 2020, 23:19:47
... 7805... weet niet of die in smd bestaat.
Ja, bestaat, heet dan 78M05
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Hetspoor
Reactie #19 Gepost op:
11 May 2020, 20:34:55 »
Inmiddels heb ik een brugcel MB10F en regelaar 78M05 in mijn winkelmandje zitten.
Vraag is wat ik nog meer nodig heb aan componenten.
Alleen elco's, condensatoren denk ik?
Ik kan er nog niet helemaal uit komen welke componenten precies.
Volgens het WWW heb ik een 0.33 uF voor de regelaar en 0.1 uF na de regelaar nodig.
link
Laatst bewerkt op: 12 May 2020, 20:49:43 door Reinout van Rees. Reden: Linktekst ingekort
Fritsprt
Reactie #20 Gepost op:
11 May 2020, 20:51:04 »
Volgens de geleerden hier hoeft de waarde niet groot te zijn. Dus wellicht volstaan de genoemde waarden. Mocht je andere waarden gebruiken let dan op dat de elco aan de ingang groter is dan die aan de uitgang.
Succes Frits
Groet Frits
Hetspoor
Reactie #21 Gepost op:
12 May 2020, 20:26:26 »
Ik ben bij mijn grote vriend Ali aan het zoeken naar de vermeldde condensators.
Zou de 0805 keramische condensator okee zijn?
Hiervan kan ik niet de vermeldde 0.33 uF vinden
Fritsprt
Reactie #22 Gepost op:
12 May 2020, 20:47:45 »
Hoe ga je die smd componenten eigenlijk met elkaar verbinden? Even bij Ali gekeken en daar bijvoorbeeld
deze set
gezien. 0,33uF = 330nF en 0,1uF = 100nF
gr. Frits
Laatst bewerkt op: 14 May 2020, 07:57:36 door Fritsprt
Groet Frits
Reactie #23 Gepost op:
13 May 2020, 07:58:05 »
Je kan kopertape gebruiken om zelf een soort pcb te maken. Dan kan je de tape op een kartonnetje plakken, hier en daar een stukje door snijden en daarop je smd spulletjes solderen. Ik moet het zelf nog doen om smd leds in mn class 156 te bouwen (heb nog steeds last dat ik de kap er niet helemaal vanaf krijg). Er bestaat ook nog geleidende inkt, maar daar zou ik niet mijn geld op inzetten.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Wilma1970
Reactie #24 Gepost op:
30 May 2020, 01:31:31 »
ESU 51806 is gemaakt voor locomotieven, maar als kijkt naar afmeting 26 mm x 22,5 mm x 10,8 mm lijkt me dat deze niet gaat passen in de roco locomotieven, misschien wel in de Piko 1100, maar het duurt nog wel even voor deze komt, kwartaal 3. Maar hoe tof zou het zijn als er 1600 rond reed waarbij je de stroomafnemers kunt laten bewegen. En als je per stroomafnemer 1 servo nodig hebt, en je wilt hem in ACME br186 dan heb je er 4 nodig, beetje veel lijkt me.
-Anton-
Reactie #25 Gepost op:
30 May 2020, 10:04:23 »
Hou altijd rekening met het opgenomen vermogen van de spanningsregelaar.
Deze is afhankelijk van je stroom die er door heen loopt, het verbruik van je servo.
Het vermogen wat de regelaar verstookt in de ingang spanning-de uitgaande spanning, vermenigvuldigt met de stroom in ampère.
voorbeeld, 16v in 5v uit, is een verschil van 11 volt, maal de stroom van de servo, zeg even 250mA is: 11 x 0,250 = 2,75w
Dat lijkt niet veel, maar als deze warmte niet goed weg kan, kan het aardig oplopen.
Afhankelijk natuurlijk wat de servo de hele tijd aan stroom vraagt.
ik gebruik zelf liever altijd step down zoals in de starttopic ook al aangegeven zie
hier
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
spock
Reactie #26 Gepost op:
30 May 2020, 15:01:49 »
of je kijkt eens naar deze regulator
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/componenten/spanningsregelaars/ams1117-5v-spanningsregelaar-sot-223
mvg spock
bellejt
Reactie #27 Gepost op:
30 May 2020, 15:38:49 »
steun lokale handel maar voor die prijs heb je er in china 25 stuks
spock
Reactie #28 Gepost op:
30 May 2020, 19:48:26 »
Bedankt voor deze technisch inhoudelijke opmerking
. Daar kan de OP echt wat mee.
