Vandaag om 21:07:57
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 20:51:55
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving met schakelaar bedienen?  (gelezen 7199 keer)
Albert4
« Gepost op: 22 April 2020, 22:11:50 »
Halllo, ik ben Fred en 4 jaar geleden voor het eerst in dit forum gekomen.
Intussen is er helaas weinig gebeurd aan mijn te bouwen baan.
Inmiddels ben ik met pensioen en na een paar drukke jaren heb ik eindelijk tijd om mijn eigen baan te gaan bouwen in de hoop er nog een paar jaar leuk mee bezig te zijn.
De omvang van mijn baan is inmiddels geslonken tot 65x140cm. Ik heb Fleischmann Piccolo met bedding en wil in de overstap naar digitaal een startset met Multimaus kopen.
De baanbesturingselektronica wil ik beperkt houden.
In mijn baanontwerp zit een keerlus waarvoor ik de xTreme keerlus van Rosoft wil gebruiken.
Verder zitten er 12 wissels in die ik beslist niet met de Multimaus wil aansturen, maar met een schakelaar vanaf een bedieningsbord.
Om de wissel om te zetten heb ik gekozen voor de universele wisselaandrijving van Conrad.
Maar.... en dat is nu mijn vraag: kan iemand mij helpen aan eenvoudige schakeling tussen de schakelaar en de wisselaandrijving.
Elektronisch schema lezen is geen probleem voor me.
Hartelijk dank alvast voor jullie reacties.
Fred
« Laatst bewerkt op: 23 April 2020, 16:50:29 door Bert van Gelder »
Reinier Z.
Re: wisselaansturing met schakelaar
« Reactie #1 Gepost op: 22 April 2020, 22:24:07 »
Tja, ik zou denken dat dat gewoon in de gebruiksaanwijzing staat: klik
Reinier
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 22 April 2020, 22:26:13 »
Ja, staat in de handleiding. Eenvoudig met een tuimel- of schuifschakelaar.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2020, 22:50:09 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Albert4
« Reactie #3 Gepost op: 23 April 2020, 14:27:25 »
Beste Reinier Z. en 72sonett,
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Met wat ik allemaal op het internet ben tegengekomen, kreeg ik niet de indruk dat gewoon (met een schakelaar) even kort op de trafo aansluiten de oplossing was.
Vandaar toch maar mijn vraag hier gesteld.
Deze handleiding had ik wel, maar simpel op de schakelaar aansluiten leek me dat er nog wat elektronica ontbrak.
Gisteravond kwam ik op deze site nog deze link tegen: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Bouwbeschrijving_schakeltableau
die flink wat helderheid geeft over een deel van mijn wenselijke opzet. Daar moet in het rechterdeel van de schema's dan de wisselaandrijving worden gedacht.
Fred
« Laatst bewerkt op: 23 April 2020, 14:29:27 door Albert4 »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 23 April 2020, 14:41:36 »
De schema's in de encyclopedie gaan uit van wissels met spoelen en eindafschakeling, niet van wisselmotoren. In jouw geval moet je dan ook niet-terugverende schakelaars gebruiken en ik denk dat je de leds op de contacten voor puntstukpolarisatie moet aansluiten.
El Carrilet
MH
« Reactie #5 Gepost op: 23 April 2020, 15:04:18 »
Het schema in de gebruiksaanwijzing klopt helemaal. Er zitten twee diodes in het schema verwerkt. Het motortje werkt op gelijkstroom en door ompolen. De diodes zorgen daarvoor. Ik maak uit de gebruiksaanwijzing op dat die twee diodes in de motoraandrijving zitten verwerkt?
Wil je ook nog leds op je schakelbord, dan is inderdaad wat meer nodig.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2020, 15:15:28 door henk »
Albert4
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2020, 15:20:24 »
@Henk: Dank voor dit heldere antwoord met uitleg.
De leds meenemen is een leuke aardigheid, wat bijv. ook kan door voor de schakelaar een dubbele te nemen of door ze met een serieweerstand tussen de geschakelde voedingslijn en GND te laten meeliften.
Fred
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2020, 16:26:50 »
De diodes zitten in de bruine aansluitdraden.
De 16 volt voedingsspanning die in de handleiding wordt genoemd vind ik wel wat hoog. Je kunt gerust teruggaan naar 12V en op 8V werkt het ook nog wel.
Albert4
Re: Conrad wisselaandrijving met schakelaar bedienen?
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2020, 17:18:36 »
Als ik een schakelaar uitsluitend gebruik om met de conrad wisselaandrijving de wissel om te zetten, lijkt het me dat ik een terugverende tuimelschakelaar moet gebruiken die ik net zolang indruk als nodig is om de wissel om te zetten. Niet te lang want dan gaat de spoel in rook op.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2020, 17:45:45 »
Nee, welke spoel?
Een Conrad wisselmotor heeft volgens de handleiding een elektromotortje die zichzelf in de eindstand uitschakelt.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 17:55:05 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Albert4
« Reactie #10 Gepost op: 10 May 2020, 12:01:30 »
Ik bedoel met spoel de wikkeling van het motortje. De vraag is of de gekozen schakelaar correct is. En zo niet, wat moet ik dan kiezen?
In jouw bovenstaande reactie #4 neem je een schakelaar die niet terug veert. Je vertrouwt dan volledig op de eindafschakeling van het electromotortje.
Dus dat de conrad wisselomschakelaar niet overlijdt terwijl er toch spanning op blijft staan.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2020, 12:11:33 door Albert4 »
« Reactie #11 Gepost op: 10 May 2020, 12:35:11 »
Dit zegt de gebruiksaanwijzing  "Aangestuurd wordt  deze wisselbediening door een  omschakelimpuls"
Je hoeft dus alleen maar een pulsje te geven en de schakelaar niet ingedrukt te houden.
De motor schakelt zichzelf af als de eindstand bereikt wordt.
Wat je nodig hebt is dus een moment schakelaar. Dat mag een tuimel uitvoering zijn maar net zogoed een drukschakelaar.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 10 May 2020, 12:44:38 »
Nee, een korte puls is niet genoeg, je moet spanning geven totdat hij zichzelf afschakelt. Je kunt dus gewoon een omschakelaar gebruiken die in de stand blijft staan. Kun je gelijk aan de schakelaar zien wat de wisselstand is.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 10 May 2020, 13:10:44 »
Ja, dat heb ik ook gelezen maar ik denk dat dat een slechte vertaling is, of de schrijver van de handleiding heeft het niet begrepen.
Je kunt beide typen schakelaar gebruiken, of een relais, maar een schakelaar ingedrukt moeten houden tot de wissel om is, vind ik  onhandig.
in jouw bovenstaande reactie #4 ...
Reactie #4 is niet van mij.
El Carrilet
MH
« Reactie #14 Gepost op: 10 May 2020, 13:29:43 »
Volgens mij geen slechte vertaling. Uit de Duitse tekst: Angesteuert  wird dieser  Weichenantrieb  durch  einen Umschaltimpuls.
Idem voor de Engelse vertaling.
@Klaas ik vindt nergens dat je de schakelaar ingedrukt moet houden. Waar haal jij dat vandaan?
Gr.
Eric
