Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:13:34
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 10:05:09
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 07:31:32
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Auteur Topic: Baanplan met 2x hondebot, waar keerlusmodule plaatsen?  (gelezen 6243 keer)
PeterNS
Re: Baanplan met 2x hondebot, waar keerlusmodule plaatsen?
« Reactie #45 Gepost op: 10 April 2020, 11:23:43 »
Het Engels kruiswissel ligt daar omdat treinen vanaf het emplacement ook terug rijden naar het station en dat gaat niet met een kruising.
Het verbindingsspoor tussen emplacement en hoofdbaan  wordt dus 2 zijdig bereden
Mvg,   Peter
VvKan
« Reactie #46 Gepost op: 10 April 2020, 12:42:47 »
Gewoon de Engelse wissel bij het station laten horen.  Dan keerlus links en keerlus rechts en een extra voor bij het stootjuk. Simpel.
Veroniek
« Reactie #47 Gepost op: 10 April 2020, 14:18:38 »
Roelco die blauwe haakjes geven aan dat daar dus beide spoorstaven moeten worden geïsoleerd en daar dus de keerlusmodule moet worden aangesloten.
Je komt in schaduwstation 1 of met een losse loc binnen in die driehoek of met een trein maar het zou kunnen zijn dat de losse lok voorrang moet verlenen aan de doorgaande trein in beide rails zijn stopsecties aangebracht
Mvg,   Peter
Peter,
als de losse trein stopt bij het stootjuk dan is het geen probleem. Kan die al het spoor oprijden richting het schaduwstation dan zul je daar met 2 keerlussen moeten werken anders kun je 2 treinen in 1 keerlus krijgen. En dat kan problemen geven.
Je hebt dan dus totaal 3 stuks nodig.
Roelco
PeterNS
« Reactie #48 Gepost op: 10 April 2020, 14:43:09 »
Als ik het Engels wissel wat ik rood heb gemarkeerd op het plaatje van het station vervang door een vast kruis en ik haal die omloop driehoek op Schaduwstation 1 eruit dan zou ik dus kortsluitsituaties voorkomen.
Ik zou dan op het emplacement het eerste Engels wissel waarover de goederentrein binnenkomt vervangen door een driewegwissel waardoor de lok weer door kan rijden naar het station
Kan ik alle bedrading laten zitten aangezien ik volgens mij dan geen conflicten meer heb.
Soms moet je water bij de wijn doen ;D ;D
Mvg, Peter
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #49 Gepost op: 10 April 2020, 17:19:36 »
Als ik het Engels wissel ... vervang door een vast kruis en ik haal die omloop driehoek op Schaduwstation 1 eruit dan zou ik dus kortsluitsituaties voorkomen.
Precies.
Dan zou het zoiets worden:
Je rijdt dan vanaf spoor 1/2 via de kruising naar het emplacement, aan het einde van het ingangsspoor kom je rechts weer terug op spoor 1/2, via een wissel (rood) of rechtstreeks (groen).
Op de plaats van de driehoek maak je meer opstelsporen.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 20:41:10 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
VvKan
« Reactie #50 Gepost op: 10 April 2020, 19:51:22 »
Het is maar wat je wil.  Zo kan een trein die naar de opstelsporen gereden is nooit meer terugrijden naar de goede rijrichting (rechts rijdend, spoor 3/4).  Dan hebben die lange opstelsporen ook geen zin meer, denk ik.
Veroniek.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #51 Gepost op: 10 April 2020, 20:35:03 »
Het is allemaal éénrichtingverkeer, behalve op het emplacement. Van spoor 1/2 kun je naar schaduwstation 0 en dan kom je uiteindelijk weer terug op spoor 3/4. Van daar kun je via schaduwstation 1 weer naar spoor 1/2.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 20:37:00 door 72sonett »
El Carrilet
MH
VvKan
« Reactie #52 Gepost op: 10 April 2020, 20:40:46 »
Ja, dan blijf je gewoon je hondebot rijden.
Ik bedoel dat je van stationsspoor 1-2 naar de opstelsporen rijdt, en vandaar terug naar spoor 3-4, dus dan is de trein omgekeerd. Daarvoor is een Engelsman nodig en heb je keerlussen.  Dat was ook de bedoeling, tenzij die bedoeling vervalt. Maar dat is aan de vraagsteller.
Veroniek.
« Reactie #53 Gepost op: 11 April 2020, 19:23:50 »
Ik zat hier vanacht nog even over te denken, maar als de ruimte tussen de blauwe lijnen groot genoeg is voor je keerlus voor die kant dan kun je daar ook met 1 keerlus toe, en dus heb je er in de baan maar 2 nodig.
Die keerdriehoek maakt dan gebruik van dezelfde keerlus, en een extra is dan niet nodig.
Ik zou ook gewoon voor die keerlussen gaan, geeft een mooiere optie voor trein verkeer op je station, aangezien je het dan ook zo kun maken dat als je van rechts of links binnen komt dat je alle 4 de sporen kunt kiezen, en hoeft rechts dus niet altijd alleen naar de bovenste 2, en links naar de onderste 2. ( al kun je dat ook laten zoals het is natuurlijk, het geeft je die vrijheid, wil niet zeggen dat je het moet gebruiken )
Roelco
VvKan
« Reactie #54 Gepost op: 11 April 2020, 23:33:14 »
Slim.  Had eerst niet in de gaten dat dat klopt.  Maar met een rode en blauwe railstaaf tekenen kom je er inderdaad achter dat die bij de wissel in de driehoek juist goed bij elkaar komen.   :police: (bedoeld: chapeau !)
Veroniek
