'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door spoorijzer
Vandaag om 15:22:43
Vandaag om 15:00:30
Vandaag om 14:50:16
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 14:33:57
Vandaag om 13:22:16
Vandaag om 13:14:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Luit
Vandaag om 12:17:09
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:26:32
Vandaag om 10:47:27
Vandaag om 09:51:11
13 december modelspoorbeurs Houten door maartenvdb
Vandaag om 09:50:27
Rail away door henk
Vandaag om 09:49:23
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 09:28:39
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
Vandaag om 00:51:31
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
Auteur Topic: Probleem: ramen 'beslaan'  (gelezen 6820 keer)
RutgerFlorijn
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 23 March 2020, 20:20:29 »
Hallo allemaal,
Ik ben Rutger en ik bouw huisjes, om uiteindelijk een module te kunnen maken. Zo kunnen de huisjes nog kunnen verplaatst als mijn ideeën gedurende de creatie veranderen en zit ik voorlopig nog niet met een grote plank, waar eigenlijk geen ruimte voor is en wat makkelijk onderstoft.
Momenteel heb ik twee huisjes en daarvan is er een wit spul op de ruiten gaan zitten. Hoogst waarschijnlijk is dit lijm. Toch weet ik zeker dat toen ik de ruiten in de huisjes heb geplakt dat het toen gewoon nog doorzichtig was. Ik heb de ruiten gemaakt van transparant sheet en ik heb gelijmd met secondelijm en Revell bouwlijm.
Wat afbeeldingen:
Wat kan ik beter doen om dit te voorkomen en te repareren? Moet ik andere ruiten gebruiken, andere lijm, of heeft het heel ergens anders mee te maken?
Alvast bedankt voor het antwoorden!
Rutger
« Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 20:41:02 door Bert van Gelder »
Bert van Gelder
Re: Probleem: ramen 'beslaan'
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2020, 20:22:45 »
Heb je secondelijm gebruikt? Deze heeft de neiging andere kunststoffen aan te tasten.
Goed ventileren, en huisje op zijn kop zetten als je het laat drogen.
Of beter, gewoon Faller of Revell lijm gebruiken. Daar heb ik het nog nooit mee gehad.
Gr, Bert
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2020, 20:24:27 »
Wat voor lijm heb je gebruikt? Mijn ervaring is met secondenlijm dat het dampt en dan sporen laat zien op het plastiek van de ramen (daarom bij CSI dat het gebruikt wordt voor het vinden van vingerafdrukken  ;D)
Geen short cut behalve alle ramen vervangen..
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Bestuur
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2020, 20:27:36 »
Er staat toch in de openingspost dat hij secondenlijm heeft gebruikt???
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2020, 20:38:53 »
Als de ramen makkelijk te vervangen zijn inderdaad vervangen.
Mocht je ooit iets transparants met lijmvlekken hebben wat minder goed vervangbaar is (ramen van een modeltrein bijvoorbeeld), dan wil "polijsten" met tandpasta nog wel eens helpen.
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2020, 21:10:41 »
Rutger,
ik heb dit ook gehad en het is eenvoudig op te lossen. Schaf jezelf een flesje Oderless thinner van AK interactive aan. Doop een wattenstaafje in het flesje en maak de raampjes ermee schoon.
Niet te hard drukken. En je hebt weer heldere raampjes. Let even op, er zijn twee soorten. Een matt versie en een normale. De laatste moet je hebben. Veel plezier met je ramen zemen.
« Laatst bewerkt op: 09 April 2020, 23:15:24 door Bert van Gelder »
Mvh Steef
Bert Senden
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2020, 08:18:28 »
Als het vroeger flink had gevroren dan hadden we bloemen op de ramen. Dus zo erg is het niet.
Gr. Bert.
Wim Janse
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2020, 09:09:44 »
Rutger, je kunt beter geen secondenlijm gebruiken.
Naast o.a. de lijm van Revell, kan je ook KristalClear gebruiken. Dat tast het plastic van je ramen
niet aan. Bovendien droogt het mooi doorzichtig op, als er per ongeluk toch iets op het zichtbare
gedeelte van je raam zou komen.
Succes.
US modeller
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2020, 12:00:31 »
Cyanoacrylaat aanslag ontstaat bij drogen (+/-24 uur is de droogtijd en niet seconden!) in afgesloten kleine ruimte. Is te verwijderen met spiritus ( misschien glassex?), maar bij transparante objecten zal dit waarschijnlijk gedeeltelijk zichtbaar blijven. Alternatief waar ik in dit geval voor zou kiezen is met schuurpapier 1200+ mat schuren en er daarna een blanke lak over doen.
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2020, 12:12:51 »
Als bouwvolgorde ga ik uit van het eerst plaatsen van de ramen en het glas in de wand/muur delen.
Pas als het goed gedroogd is het bouwwerk in elkaar lijmen (revell lijm in dit geval)
Sec. lijm ipv revell  : ook dan nog oppassen voor aanslag (tussen pauzen inlassen en naderhand toch nog goed luchten) (y)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
HansB
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2020, 12:59:02 »
Nooit secondelijm gebruiken in de buurt van ramen zeker het object nooit dicht maken met secondelijm geeft altijd problemen zoals beslagen ramen.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2020, 16:14:41 »
PLastic is aangetast, is ruw geworden. Wat aardig helpt is hoogglans transparante lak er overheen.
Dat vult de beschadigingen waardoor je het een stuk minder ziet.
Vr. groeten,
Bob
RutgerFlorijn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2020, 08:11:53 »
Allen bedankt voor de reacties!
Rutger
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2020, 09:02:41 »
Het schoonmaken kan ook eenvoudig door een wattenstaafje met dunne olie, ruitje inwrijven en daarna afvegen met de droge kant van het wattenstaafje (of met een doek als je er beter bij kunt).
RETROBAHN A.G.
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2020, 10:31:19 »
Ik zit nog even naar de foto's te kijken en ik zie nu een bouwfoutje. Je laat de zijstijlen van de kozijnen doorlopen over de volle hoogte en de onder- en bovendorpel zitten daar tussen. Bij echte kozijnen is het net andersom, de onder- en bovendorpel lopen door over de volle breedte en de zijstijlen zitten daar tussen.
