om 23:57:30
martr
om 23:56:58
gtw6016
om 23:52:22
Engelse rangeerbaan
om 23:32:15
om 23:03:22
om 23:02:14
om 23:00:32
Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:10:01
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Elektronica en analoog
Analoge schakeling met reedcontact, schema.
Topic: Analoge schakeling met reedcontact, schema. (gelezen 7388 keer)
Koen/264
Het leven op de weg.
06 March 2020, 22:52:37 »
Voor mijn Midland bouwproject wil ik weer verder met elektronica of elektrische aansluitingen.
Voeding is een lichttrafo van Fleischmann.
Heb voor de bediening een circuitje met reedcontact/schakelaar. Voor de loc heb ik een klein magneetje.
Dat komt onder de Sik.
Het idee is Sik nadert loods, rijd over reedcontact, lampen springen aan, gevellamp eventueel apart aangesloten buiten dit circuit.
- Hoe moet het reedcontact aangesloten worden?
- Is er sprake van een plus en minzijde of is het plusplus?
Voor in de werkplaats heb ik 2 lampen en een gevellamp.
Is dit een uit te voeren schema?
Moeten er nog weerstandjes in opgenomen worden?
Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Re: Analoge schakeling met reedcontact, schema.
06 March 2020, 22:58:55 »
Een reedcontact is een schakelaar, die heeft twee identieke kanten. Maakt dus niet uit hoe je die aansluit.
Wat voor lampen worden het? Gloeilampen of leds? En de trafo, komt daar gelijkspanning uit?
Als de loc boven het reedcontact staat gaan de lampen aan, maar als hij doorrijdt naar de loods gaan ze weer uit. Is dat de bedoeling?
(inmiddels gesloopt)
Koen/264
06 March 2020, 23:06:37 »
Uhmm,
Ja, is wel de bedoeling dat de lichten in de hal aanblijven, als ie er in staat.
Is ie weg, mag het licht uit.
O, het zijn led-lampen, waar al weerstandjes bijzitten (Viessman)
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
06 March 2020, 23:45:45 »
Een reed contact schakelt met twee keer een puls als er een magneet voorbij komt, bij het ingaan van het magneetveld en het er weer eruit komen.
En de meeste reed contacten kunnen niet heel erg veel stroom verwerken.
Dus als je dit doet zoals in de tekening, zijn er twee effecten:
1) De lampjes/LEDjes zullen twee keer knipperen als er een trein met magneet voorbij komt.
2) Er is een grote kans dat de lampjes op een gegeven moment permanent blijven branden omdat de contacten in het buisje aan elkaar smelten.
Je zult een schakeling nodig hebben zoals een bistabiel relais of wat electronica om de lampjes "aan" te schakelen met daarbij waarschijnlijk een 2e reedcontact om ze weer "uit" te schakelen...
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
06 March 2020, 23:49:38 »
Aanvullend: Als je een reed contact wilt laten aan schakelen als de trein "er boven" staat moet je de de positie heel precies bepalen, met millimeters, omdat de "sweet spots" van het binnen komende en uit gaande magneet veld vrij klein zijn.
Als je dat lukt heb je nog steeds het probleem van de kleine toegelaten stroom, wat met LEDs wel minder groot is dan met gloeilampjes...
Spoor-0 & Spoor-1
07 March 2020, 07:53:50 »
Je hebt dan een bistabiel relais en twee reedcontacten nodig.
<--- reed licht uit------- reed licht aan----> loods
Koen/264
07 March 2020, 09:08:41 »
Hoe ziet het schema er dan uit met een bi-relais of een tweede reedschakelaar?
Ben niet zon electronische held met professionele schema's.
Wat wil men nog weten over de trafo?
Het is een lichttrafo speciaal om lampje en dergelijke mee te kunnen laten aansluiten.
Eventueel met een verdeelkastje/print ertussen.
Zo ver ik er van weet dan zal het een gelijkstroom trafo zijn.
De LEDs zijn Viesmann 63662 en 6725 en ik heb er nog een rolletje koperband erbij.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
72sonett
Team encyclopedie
07 March 2020, 09:47:08 »
Dat kan met twee reedschakelaars en een bistabiel relais (een relais met twee spoelen, net als een wissel) of een set/reset flipflop met eventueel een schakeltrap er achter.
Als je de reedschakelaars dwars onder het spoor plaatst, tussen de bielzen, dan zal hij maar één keer schakelen, in lengterichting twee keer.
Met de lage prijs van Arduino's is het waarschijnlijk goedkoper om het daarmee te doen dan met discrete componenten.
Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 09:50:17 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
07 March 2020, 09:52:21 »
De vraag komt vaker terug en met ongevraagde permissie van Jaap een plaatje uit een ander draadje.
Je hebt dus twee stroomkringen nodig. Eentje die via de reedcontacten de schakelspoelen van het relais bedient. En eentje die via de schakelcontacten van het relais de lampjes laat branden of niet.
Komt uit dit draadje.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67880.0
Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 09:59:07 door henk
Koen/264
07 March 2020, 10:03:19 »
Arduino heb ik nog liggen maar was eigenlijk bestemd voor een spoorwegovergang, hoeveel items kun je op een Mega laten draaien.
In andere geval kan ik er ook de nodige bi relais bij bestellen.
Diverse opties dus.
Het lichtnet van Midland breidt zich op lange termijn ook wel verder uit naar stadsdeel, industrie en straatverlichting.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
72sonett
Team encyclopedie
07 March 2020, 10:12:34 »
Een Arduino heeft minimaal 16 I/O pinnen, daar kun je dus veel meer op aansluiten dan 2 reedschakelaars en een stel ledjes (dat 'kost' 3 pinnen). Je kunt die overweg er dus ook nog wel bij doen. Je zult dan wel een programma moeten schrijven wat constant de reedschakelaars uitleest en de leds en/of lampjes en de overweg schakelt (via schakeltransistor of relaiskaartje).
El Carrilet
MH
Koen/264
07 March 2020, 10:27:47 »
Feitelijk zou ik dan het hele lichtnet en eventuele kleine schakelingen op de Arduino kunnen laten draaien.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Rob Hagg
Techniek is mijn passie!
Dordrecht jaren 70
07 March 2020, 12:16:20 »
Ook een Set/Reset Flipflop zou ook kunnen,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Set is dan het reedcontact als je komt aanrijden, reset het reedcontact in de loods om het licht weer uit te doen.
Je zit alleen bij veel oplossingen met één probleem en dat is als de sik weer naar buiten komt om weg te rijden dan gaat hij als laatste over de set reedswitch en staat alle verlichting weer aan.
Dit kun je voorkomen door inderdaad een Arduino oid te gebruiken, die kun je zo programmeren dat als er een set volgt na een reset hij niet omschakelt.
Maar ook zul je rekening moeten houden met het dubbel schakelen van de reedcontacten als jer overheen gaat zoals al eerder vermeld.
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
Koen/264
07 March 2020, 12:37:08 »
De titel dekt de lading van het verhaal niet meer.
Hoe kan ik dit in stappen uitvoeren?
Er is ooit een program geschreven voor de overweg door Gerard en Meino, maar dit verhaal komt er dan anders uit te zien.
Kan zelf niet Arduino schrijven maar wellicht iemand?
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
07 March 2020, 12:56:15 »
Het kan ook simpel door de met de reedschakelaar bij het inrijden een tijdrelais in te schakelen die je gewoon instelt op de tijd die je nodig hebt om binnen te rijden en het licht uit te doen daarna schakelt het tijdrelais het licht uit, alleen blijft dat je bij het uitrijden die reedschakelaar weer passeert
Dordrecht 1970:
