Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Analoge schakeling met reedcontact, schema.  (gelezen 7372 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Analoge schakeling met reedcontact, schema.
« Reactie #15 Gepost op: 07 March 2020, 12:56:46 »
... één probleem en dat is als de sik weer naar buiten komt om weg te rijden dan gaat hij als laatste over de set reedswitch en staat alle verlichting weer aan.
Dus de reedschakelaars omwisselen: eerst over de reset, dan over de set, het licht wordt dan uitgeschakeld als het al uit is, en aan als het al aan is, maar dat is niet erg. Dubbel schakelen van de reedschakelaar maakt ook niet uit.
Er is ooit een program geschreven voor de overweg door Gerard en Meino, maar dit verhaal komt er dan anders uit te zien.
Kan zelf niet Arduino schrijven maar wellicht iemand?
Da werkt met lichtsluizen, maar dat maakt niet uit. Je kunt in principe datzelfde programma gebruiken als je de hoofdlus uitbreidt met het inlezen van de reedschakelaars voor de loodsverlichting.
Programmeren kun je leren...  In pseudocode is het zoiets:
HERHAAL
    ALS reed1 = 1 DAN lichtaan
    ALS reed2 = 1 DAN lichtuit
    ALS lichtsluis1 = 1 DAN overwegdicht
    ALS lichtsluis2 = 1 DAN overwegopen
    ALS ....            DAN doeanderedingen
VOOR ALTIJD
« Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 13:00:32 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #16 Gepost op: 07 March 2020, 13:04:29 »
Dat is zo maar ik loop een beetje over in de zaken die veel tijd kosten.
Of ik moet beter verdelen.  :D
Rob Hagg
  • Techniek is mijn passie!
  • Dordrecht jaren 70
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2020, 13:13:28 »
Volgens mij helpt dat niet want dan moet je dus het licht inschakelen bij het binnenrijden met de reset, dus blijft het licht bij het verlaten van de loods gewoon weer branden als je de reset passeert.
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2020, 13:24:16 »
Nee, in dit plaatje;
maar dan met twee reedschakelaars en een set/reset flipflop of een bistabiel relais;
Sik rijdt van links naar rechts de loods binnen, eerst  over de reset (licht gaat uit, maar dat is het al, maakt niet uit), dan over de set (licht gaat aan).
Bij verlaten loods, van rechts naar links; over de set (licht gaat aan, maar dat was het al, maakt niet uit), vervolgens over de reset (licht gaat uit).
Het enige probleempje met een flipflop is dat je bij het inschakelen niet weet in welke stand hij komt, het licht kan aan of uit zijn, maar dat is te voorkomen door een Ctje naar massa op één van de ingangen te maken zodat die ingang altijd wat trager reageert en hij altijd in een bepaalde voorkeurstand inschakelt.
Overigens herstelt zich alles na één keer over de reedschakelaars te rijden
« Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 13:30:30 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Rob Hagg
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2020, 13:25:24 »
Koen, rij je twee of drie rail systeem?
Rob Hagg
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2020, 13:28:36 »
Dan klopt het MH, maar ik begreep van Koen dat het licht weer uit mocht als de Sik binnen stond dus daar zou het tweede reedcontact dan komen, en dan wordt het lastig omdat het eerste reedcontact dan afhankelijk van de rijrichting wel of niet moet gaan reageren.
Maar ik lees nu nog terug en zie inderdaad dat het licht aan mag blijven zolang hij binnen staat dus dan kan het met een simpele flipflop.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2020, 13:30:30 door Rob Hagg »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2020, 13:36:32 »
Het is niet zomaar een ideetje ;D
Koen/264
    • Midland
« Reactie #22 Gepost op: 07 March 2020, 13:44:47 »
Werkt deze mee in het circuit dan, al of niet met Arduino?
https://opencircuit.nl/Product/Bistabiel-relais-module-12V
Rob Hagg
« Reactie #23 Gepost op: 07 March 2020, 13:45:22 »
Nu kom ik op terrein wat voor mij allemaal nog nieuw en niet ontgonnen is, maar er bestaan toch van die kant en klare schakelingen, die detecteren of op een bepaald segement spoor een trein aanwezig is, ik geloof "terugmelders".
Dus als je dat stuk spoor waar bij het bereiden het licht in de loods aan moet schakelen nu isoleert en daar zo'n terugmelder opzet kun je daar dan niets mee?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #24 Gepost op: 07 March 2020, 14:14:47 »
Dit lijkt me een bistabiel relais met één gecombineerd set/reset contact. Dat is in dit geval niet handig, beter met 2 aparte set/resetingangen.
Met een Arduino heb je geen bistabiel relais nodig, een gewoon relais volstaat, of een schakeltransistor.
El Carrilet
MH
Koen/264
    • Midland
« Reactie #25 Gepost op: 07 March 2020, 14:29:36 »
Ik geloof dat ik nog een groen kastje heb liggen, ooit aangeschaft.
ikbenerevenniet
« Reactie #26 Gepost op: 07 March 2020, 15:07:10 »
Twee reedcontacten (A en B) en een bipolair relais (niet getekend):
---A---B-------| loods |
Als de loc naar de loods toe rijdt zet A het relais op "licht uit" (was al uit, geeft niet).
Daarna zet B het relais op "licht aan".
Als de loc de loods verlaat: B zet licht aan (was al aan, geeft niet), daarna zet A het licht uit.
Klaar, simpel. Geen flip-flop, Arduino of timer nodig, en geen problemen met dubbel schakelende reedcontacten.
Rob Hagg
« Reactie #27 Gepost op: 07 March 2020, 15:47:14 »
Inderdaad simpel en effectief.  (y)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #28 Gepost op: 07 March 2020, 15:53:55 »
Zie ook https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73539.0
Fleischmann  6955 is een bruikbaar bistabiel relais, wel opletten dat de reedschakelaars de relaisstroom aan kunnen.
El Carrilet
MH
Koen/264
    • Midland
« Reactie #29 Gepost op: 07 March 2020, 16:05:04 »
OK,
@Rob, gelijkstroom!
Dan zal er eerst een reedcontacten bij moeten komen, ik dacht dat ik het met 1 zou redden anders had ik er gelijk 2 besteld.
Kan ik dit eerst op breadboard uitproberen alvorens in te bouwen?
Gr Koen.
