De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag  (gelezen 62330 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag
« Reactie #180 Gepost op: 23 May 2020, 14:49:31 »
Peter, Huib en Jaap bedankt.
Vandaag heb ik een mijlpaal bereikt, beide bovenkanten en het dak zitten nu, en voor het eerst is het een lokje en niet een toren van losse delen.
Voor het tweede deel heb ik weer dezelfde opbouw gebruikt.
Van een dikke messing staf (8X2mm) wordt een stukje op maat gezaagt. (Frank antwoord op je vraag volgt met deze foto ;))
allerdings niet met het standaard blad, dat meegeleverd word, maar No 28 020.
Daarna weer gat boren, en vervolgens met snij -ijzers tappen. Voor dit gebruik ik een handinge houder van Fohrmann:
met deze lukt het beter dan met een klassieke houder.
En dan de schroeven en het zit in elkaar:
en voor de grap even de wielen eronder en op de rails. Heb speciaal een meter Spoor 0 van Peco gekocht (was de enigste die de plaatselijke treinenwinkel had).
Zo nu gaat hij eerst maar eens in de vaatwasser om eens te reinigen en dan verder met de voetplanken enz.
gr Joke
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #181 Gepost op: 23 May 2020, 14:55:37 »
Hoi Joke,
Mooi werk!
Ik zou de bevestiging voor de motorhuif niet in het midden doen. Zo krijg je er nooit een motor in, mocht je dat willen. Je kunt ook een stripje dat onder de bufferbalk klemt op de neus solderen en dan de schroef helemaal aan het andere uiteinde plaatsen.
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #182 Gepost op: 23 May 2020, 14:59:44 »
Hoi Huib
Voorlopig heb ik niet voor er een motor in te pakken.
Dit model blijft een stand model, en is voor mij een vingeroefening voor messingbouw. Misschien nog een klein Diorama met een paar wagens erachter.
Als ik het me ooit anders overleg dan kan ik dan het stuk verleggen. 8)
gr Joke
    • nulpunt
« Reactie #183 Gepost op: 23 May 2020, 15:28:33 »
opmerkingen bij deze machine:
1. Hoe snel is je zaagblad bot?....zonder smering...heel snel. En dan kom je ook niet meer door de kleine profielen heen.
2. Voor plaatwerk ongeschikt. Plaat slaat krom naar beneden in de opening naast het zaagblad...Alternatief: snijmachine (3 in 1) van HBM.
3. De aanslag staat bij aandraaien van de zwarte  "moer" zeer waarschijnlijk scheef.
Ik ben blij dat ik hem heb voor de houtbewerking, maar nog blijer als ik hem niet hoef te gebruiken in de messing modelbouw.
Mijn advies voor het slijpen/zagen van profielen: boormachine met slijpschijven van Dremel.
NIET die dunne goedkope dingen die breken als je er naar kijkt,
Er gaat een wereld voor je open als je met deze slijpschijven werkt. Zelfs door 1cm dik messing ben je in een paar seconden heen.
https://www.conrad.nl/p/dremel-sc456b-2615s456jd-doorslijpschijf-recht-38-mm-32-mm-12-stuks-815270?WT.mc_id=affiliates:tradetracker:172347:815270&utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliates&utm_content=kiesproduct&utm_campaign=172347
« Laatst bewerkt op: 23 May 2020, 15:34:40 door FritsT »
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #184 Gepost op: 23 May 2020, 16:20:28 »
Hoi Frits
Je hebt gelijk in je bemerkingen, maar deze machine had ik in huis en het blad ook al heel lang. Sterker nog ik heb er 2, omdat ik er ook nog een geerft heb. :'(
Tot vandaag heb ik hem niet gebruikt en dus eindelijk eens naar voren gehaald, hij doet het maar is niet ideaal. Maatvoering kan met een staande winkeldriehoek die op zijn kant gelegt wordt, worden verbeterd.
Terug naar het snijden met de machine, en plaat materiaal. Mijn plaat was niet zo dik en ging erdoor zonder krullen. Dit is niet de definitieve schnit maar een manier om handige strips te krijgen. Ik zou ook zeker geen nieuw zaagblad meer kopen, omdat ik nog steeds de maatvoering en de veiligheid minimaal vind, afhankelijk van het stuk vliegt het er letterlijk naar achter weer uit.
Ik heb ook nog een electrische figuurzaag, waar zulke zeer dunne zaagjes in kunnen vergelijkbaar met de handzaag. Vraag me af of die beter gaat voor messing.
Als ik de jackpot win koop ik HBM leeg en als de grenzen opengaan kan ik het dan eindelijk afhalen 8)
Het was dan nu ook meer een noodoplossing omdat met de handzaag gewoon niet recht genoeg ging. Een effect van een hoge hernia die soms sterker is en mijn handkracht kleiner.
gr Joke
« Laatst bewerkt op: 23 May 2020, 21:05:47 door Tulpendaal »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #185 Gepost op: 23 May 2020, 17:23:40 »
Ik zit met mijn ogen te knipperen. Deze zaag heb ik ook al jaren, maar is nog nóóit in de buurt van metaal geweest. :o :o
Inderdaad!
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #186 Gepost op: 23 May 2020, 17:26:23 »
Volgens de verpakking is dit zaagblad echt gedacht voor metalen, messing staat specifiek vermeld.
Gr Joke
    • nulpunt
« Reactie #187 Gepost op: 23 May 2020, 18:39:20 »
@Joke
-Ja, dat staat er. Maar de praktijk leert ons dat het voor onze toepassing niet ideaal is. En het "oververhit" lampje brandt ook heel erg snel.
-Electrische figuurzaag.....het aantal tandjes tov de dikte van het plaatmateriaal in de gaten houden. Maar ook daar geldt..slaat krom naar beneden naast de zaag. Er is gewoonweg geen ondersteuning.
@Jaap.... (y)
Hirschsprung
« Reactie #188 Gepost op: 23 May 2020, 19:00:07 »
Heb het ding zelf ook al jaren, met een ‘supercut’ blad erin gaan kleine messing profieltjes prima, als je er geen honderden hoeft te doen. Ik gebruik er ook een diamantblad in, dat gaat ook super. De parallelgeleiding is idd niet erg best en Joke’s opmerking over het wegvliegen van afgezaagde delen is absoluut waar. Inmiddels staat ook z’n grotere broertje al een poosje hier, dat is allemaal net een klappie zwaarder en steviger, daar zit een betere afdekking voor gat voor het zaagblad bij, en zelfs een dicht exemplaar wat je zelf na montage in de tafel met de hoogte instelling van het zaagblad van een opening moet voorzien. Het oplegvlak voor je materiaal is dan al veel beter. De HBM 3 in 1 staat toch ook nog op mijn verlanglijstje... ;)
Tom Z.
« Reactie #189 Gepost op: 24 May 2020, 09:39:59 »
Op welke HBM 3 in 1 doelen jullie hier? Op de site van HBM kom ik niet verder met de zoekterm snijmachine. BVD voor nadere info, Tom Z
    • nulpunt
« Reactie #191 Gepost op: 24 May 2020, 12:57:55 »
Wegens enorm succes ...(hoe zou dat nou toch komen ?) tijdelijk uitverkocht.
Let op, het model dat daarop volgt en  beschikbaar is, is veel breder en weegt 110 kilo.
Hier is dezelfde machine nog wel verkrijgbaar (iets duurder)
https://www.rubenco.nl/knippen-zetten-walsen-buigen/294-combinatie-machine-walsen-knippen-zetten-01428.html
« Laatst bewerkt op: 24 May 2020, 13:05:37 door FritsT »
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #192 Gepost op: 24 May 2020, 14:41:58 »
Hè leuk , daar hebben ze wel de 20 cm uitvoering (niet iedereen heeft mogelijk die 30 cm nodig ) , hij is alleen duurder dan de 30 cm uitvoering bij HBM , dan toch maar de 30 cm kiezen .
    • nulpunt
« Reactie #193 Gepost op: 24 May 2020, 15:26:52 »
Zie rechts-onder. Ons 20 cm beursding. (inmiddels andere eigenaar) Tilbaar, maar max. 0,8 mm plaat en dat is voor enkelen/velen te licht. Hij snijdt dan echt niet, ook al hang je er met je hele gewicht aan.
Dus als je niet hoeft te verplaatsen is de 30 cm echt aan te bevelen. 19 resp. 45 kilo. Qua volume scheelt het nauwelijks.
IMG_5801 by Nulpunt0, on Flickr
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #194 Gepost op: 24 May 2020, 17:22:30 »
... 19 resp. 45 kilo. Qua volume scheelt het nauwelijks.
 ::) helaas mag ik niet zwaar dragen en deze zijn beide te zwaar om even maar zo in de kelder te zetten. Ik geloof dat dat me ook er van af houdt (plus het transport naar CH)
Maar ik ga maar eens bij mij op het werk kijken of we zo iets hebben minstens voor het snijden.
gr Joke
