om 02:58:50
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
Spoor010
om 00:01:33
ave
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
24 February 2026, 22:19:47
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
Daan Knoben
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
FHJ Seller
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
24 February 2026, 19:26:01
AndrevdG
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
Rijnstraat
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag
Topic: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag (gelezen 63095 keer)
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Re: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag
Reactie #165 Gepost op:
06 May 2020, 12:30:34 »
Goedenmiddag
even weer een tussenstandje:
de tweede koppeling is bijna klaar en werkt soepeler als de eerste, de laatste draadjes nog vast en dan het volgende stukje.
Ga maar eens kijken hoe ik het geheel aan elkaar maak, genoeg alternatieve te vinden.
Helaas zijn in het draadtje van Frits juist de fotos met de bewerking van de buffers verdwenen. Dus als iemand suggesties heeft voor die, Ik heb die van Philotrain maar het achterste stuk gaat zeker niet lukken en het gat zit voor de driehoekjes
Parallel werk ik nog aan andere projekten, daar ik niet uren lang solderen kan.
Gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #166 Gepost op:
06 May 2020, 12:41:06 »
IMG_4692
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4693
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4694
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4695
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4699
by
Nulpunt0
, on Flickr
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #167 Gepost op:
06 May 2020, 12:50:31 »
Groetjes Joke
TRAM
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #168 Gepost op:
09 May 2020, 13:03:43 »
Goedenmiddag,
toch nog even een vraagje over de buffers. Ik begrijp als er niets achter de stift zit dan kan de buffer bewegen. Maar als ik die tegen de bufferbalk aanmaak zoals nu Frits laat zien dan kan hij eigenlijk niet meer bewegen of zie ik iets niet.
Ik vraag dat omdat natuurlijk M2 schroeven niet voorradig zijn en ook niet lokaal te krijgen. Ik heb andere schroeven die ik in de huls kan zetten en daar de kop aan kan bevestigen maar dan gaat de beweging verloren. Is beweging belangrijk in dit geval
of zijn er nog andere oplossingen?
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #169 Gepost op:
09 May 2020, 13:06:30 »
Je moet dat onderlegplaatje ergens middenin de bufferhuls solderen. De ruimte richting bufferplaat moet groter zijn dan de kop, want dat is de bewegingsruimte.
En dan moet je heel erg voorzichtig de buffer op de bufferbalk solderen. Verwarm je teveel, dan gaat dat plaatje weer los en dat moet niet. Je kan dat plaatje bij voorkeur met hoog smeltend soldeer doen en de buffer zelf met laag smeltend. Maar blijft oppassen want door de massa moet je stoken.
Lijmen.....de veiligste oplossing.
En als hij er tzt een keertje afgestoten word, dan lijm je hem maar opnieuw. Niets is voor het leven gebouwd.
Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 13:10:51 door FritsT
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #170 Gepost op:
13 May 2020, 20:57:18 »
Goedenavond
zo na alles gisteren nog eens doorgelezen en mijn materiaal gesorteerd te hebben, ben ik op plan B overgegaan. Afmaken met wat ik nu in huis heb, dus bij de buffers is er een speciale schroef ingezet die precies door het gat van de buffer achter past en waarbij ik de voorkant nog steeds kan schroeven maar zonder veer. De buffers van Shapeways bewegen ook niet en deze van Philotrain had ik liggen. M2 gewone schroeven niet.
Dat ziet er dan zo uit, en zo met de eerste twee erop gesoldeerd:
Verder nog wat ander klein grut geplaatst.
ps huisje en de kist zitten nog niet vast, maar ik heb al wel besloten alles vast te zetten. De koppelingen zijn voor de zekerheid opzij gelegt.
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Team Mitropa
Reactie #171 Gepost op:
14 May 2020, 02:36:53 »
ik zou alle onderdelen lekker los houden
dat voorkomt straks een hoop gezeur bij het spuiten.
ik heb de huif, voorwand , achterwand , dak en chassis als losse delen.
ik heb overal lipjes aangemaakt zodat het na het spuiten met 2 boutjes vast gezet kan worden.
aan het dak 4 lipjes gesoldeerd die dan weer in het dubbele gedeelte van de voor en achterwand schuiven.
gr Jan
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #172 Gepost op:
17 May 2020, 06:43:26 »
@ roadster, heb je nog een foto van je lipjes.
Zo langzaam weer een stapje verder. Alle buffers zijn geplaatst en beide kopkanten zijn nu klaar, nadat ik nog wat aanpassingen en nietjes bij de koppeling gemaakt heb. De koppelingen liggen er nu af om verbuigen te voorkomen. Gisteren me maar eens het dak of beter de bevestigingen voorgenomen.
Hier heb ik de Bevestiging met het TT profiel gekozen.
Na wat missers uiteindelijk twee passende:
Nog een woord over de profielen voor andere beginners,
de weg naar succes was eerst op lengte, dan buigen over een ronde buis met een houtblok als tegenstuk, het profiel is zo stijf dat mijn vingers moeite hadden en dan twee gaten voor de hoekpunten van de uitsparing van het huisje. En als laatste stap de uitsparing uitzagen van gat naar gat.
Zo voorkom je verbuigen van het middenstuk of zelfs verdraaien van het middenstuk.
Dan als laatste kleine werkje nog eens naar de klap op de huif gekeken. Daar ik de bijbehorende mooier vind maar die het gat aan de fouten kant had, heb ik nu besloten het gat te dichten. Een solide buis in 1,5 mm heb ik niet dus met meerdere buisjes eerst een gevormd die net iets groter is en deze gespitst. Vandaag gladschuren en dan erop.
Zo dat was het weer voor het moment.
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #173 Gepost op:
17 May 2020, 17:18:31 »
Zo het gaat weer verder, twee stapjes voor uit en een terug...
De klap op de huif zit vast, daarvoor zaten alle naden los
Een geluk in ongeluk, want nu kon ik de huif nogmaals richten, en gelijk een extra balk inbouwen aan de onderkant.
Verder is het dak op de TT stukken soldeert, en ben ik zo ver:
Morgen maar eens kijken hoe ik de bovenkant op de onderkant bevestigen kan.
Gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #174 Gepost op:
18 May 2020, 10:47:47 »
Ziet er top uit...
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #175 Gepost op:
22 May 2020, 17:05:10 »
BartD Bedankt,
Zo soms lijkt het naar niets maar is het toch een grote stap. Vandaag voor het eerst een goed schroefdraad kunnen tappen:
waardoor mijn messing bouw technieken weer eentje verder is
Tevens heb ik mijn Proxxon snijtafel opgezocht en het zaagblad vervangen, het stuk messing staf is ermee gesneden en dat gaat niet slecht. Instellen met een schuifmaat en ervoor zorgen dat er niets verschuift tijdens het snijden. Het nadeel blijft dat als je even niet oppast het afgezaagde stuk je om de oren vliegt.
In iedergeval ben ik daar nu ook een stukje verder. Heb gelijk een strip van een 1mm sheet geneden voor de bodem van de PCC (andere bouwplaats)
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Huib
Reactie #176 Gepost op:
22 May 2020, 17:10:10 »
Goed bezig
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser |
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
peterha
Reactie #177 Gepost op:
22 May 2020, 17:20:57 »
Citaat van: Tulpendaal op 22 May 2020, 17:05:10
Hartstikke goed
De eerste van vele anderen. Als je het maar rustig en met gevoel doet, zul je zien dat het steeds beter gaat. Prima zo!
Peter
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #178 Gepost op:
22 May 2020, 17:35:45 »
frank002
** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
Reactie #179 Gepost op:
22 May 2020, 21:04:53 »
Hoi Joke,
Welk apparaat van proxxon is dat, die snijtafel?
En zou je het resultaat van de bewerking van messing willen laten zien.
mvg, Frank
