Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: Aslengte  (gelezen 9428 keer)
Duikeend
Re: Aslengte
« Reactie #15 Gepost op: 04 February 2020, 22:27:27 »
Waar heb je die voor nodig dan? Misschien zit er ergens in het aanbod van onderdelen iets bruikbaars.
nou ik heb er 7 nodig ;) dat is namelijk de maat van de elotrains 1500 assen.. en ik heb er 1 die op wisselspanning assen staat en bij de productie hadden ze onder 1 van mijn gelijkspanning locs ook 1 van de 6 assen in ac uit gevoerd.. vonkte lekker toen ik um wilde testen.... dus ik ben al een tijdje aan het puzzelen welke dat er als alternatief onder kunnen.
ik neem aan dat ik niet de enige ben die dit soort problematiek heeft dus vandaar dat ik me afvroeg of je wellicht een lijstje had welke wielen waar onder zitten
Groetjes, Ferenc
hondekop
Re: Aslengte
« Reactie #16 Gepost op: 04 February 2020, 22:35:03 »
welke wagen is dat bij roco gemerkt met 1 ? Die waarvoor ik assen zoek ?
Het is een goederenwagen uit de begintijd van Roco. Maar welke het precies is dat moet ik even opzoeken.
@Duikeend, ik heb geen uitputtende lijst waar alle wielstellen in staan. Je zou eens bij GM&S kunnen proberen, die staan altijd op de grote beurzen. En misschien zijn er wel Roco modellen met gelijksoortige wielen. Wat is de asdiameter? Ik kan eens kijken of ik nog iets heb zwerven waar ik je mee kan helpen.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2020, 22:41:24 door Klaas Zondervan »
Duikeend
Re: Aslengte
« Reactie #17 Gepost op: 04 February 2020, 22:53:38 »
gm&s had ze helaas niet (we hebben in de broodfabriek door hun voorraad gebladerd) en ik heb de roco 1100,2200, mat24 en de lima 1300 geprobeerd.. maar ook diverse rijtuigen.. de assen zijn 2mm en de wielen 12,6 mm (met flens is 15,1mm maar dat is minder belangrijk)
Groetjes, Ferenc
hondekop
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
Re: Aslengte
« Reactie #18 Gepost op: 05 February 2020, 09:30:57 »
Ik ben op de Warley show altijd goed geholpen door Alan Gibson, maar dan had ik een voorbeeld bij me.
De website is een beetje een rommeltje (en 'onveilig') maar ik zie wel een paar 12,6 assen staan.
Dus, voor wat het waard is: http://www.alangibsonworkshop.co.uk
grtz Gerard
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 09:34:17 door BrightonBelle. Reden: assen en wielen.... »
Re: Aslengte
« Reactie #19 Gepost op: 05 February 2020, 09:34:29 »
@roco: het antwoord op je vraag vond ik in de Roco catalogus 2008/2009. De wagen waarin de 23,8mm assen passen is de veewagen 47265. Die wagen zit bij Roco niet meer in het sortiment, maar de assen staan nog steeds op de website van Roco.
Nummer 40182 voor 2-rail, eenzijdig geïsoleerd, en 40183 voor 3-rail, ongeïsoleerd.
Ik heb 2 van die assen liggen waarvan ik niet meer kan achterhalen bij welke wagen ze horen. De flenzen heb ik afgedraaid naar 0,8mm. Maar ik heb er niet veel aan omdat ik de bijbehorende wagen niet kan vinden. Als je interesse hebt, laat maar weten.
@Duikeend, kijk eens in dit onderdelenblad: https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/52511_202197.pdf
Dat is de nieuwe versie van de 2200. De wielen hebben een loopvlakdiameter van 12,6mm en de assen zijn 2mm.
(volgens mij had de oude versie kleinere wielen)
Het model heeft 1 as met ASB's. Aangezien ik een hekel heb aan die rubbertjes heb ik daarvoor een as zonder bandjes gekocht. De as met rubbertjes is over, die mag je komen halen als je in de buurt komt.
Ik heb er dus maar 1, als je er meer nodig hebt zal je ze zelf moeten bestellen bij Roco.
Duikeend
Re: Aslengte
« Reactie #20 Gepost op: 05 February 2020, 09:40:37 »
top! ik kom um zeker graag even een keertje bij je oppikken (y) is er iets waar ik jou mee kan verblijden?  ;D
oude zijn inderdaad kleiner (11,6)
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 09:43:30 door Duikeend. Reden: aanvulling info oude versie »
Groetjes, Ferenc
hondekop
Re: Aslengte
« Reactie #21 Gepost op: 05 February 2020, 09:50:18 »
Volgens mij was die wagen gelijk aan de Klein Modellbahn (niet te verwarren met Kleinbahn) 3028 veewagen. Roco heeft ruim tien jaar geleden een deel van de mallen van Klein Modellbahn overgenomen.
Mogelijk geldt die aslengte dus voor meer modellen die uit de boedel van Klein Modellbahn komen.
Ik weet niet wat de aslengte van Klein Modellbahn was, maar omdat het bedrijfje is opgericht na onenigheid binnen Kleinbahn klinkt het niet onlogisch dat de aslengte ook 23,8 mm werd.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 09:52:11 door henk »
Re: Aslengte
« Reactie #22 Gepost op: 05 February 2020, 09:56:11 »
Volgens de genoemde catalogus past deze aslengte alleen in deze ene wagen.
Maar nu je het zegt, ik heb 1 wagentje van Klein Modellbahn. Zo even meten wat voor assen daar in zitten.
Intussen gemeten, de assen zijn inderdaad 23,8mm
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 10:05:35 door Klaas Zondervan »
Re: Aslengte
« Reactie #23 Gepost op: 05 February 2020, 09:58:19 »
Doe maar een pak koekjes.
Re: Aslengte
« Reactie #24 Gepost op: 05 February 2020, 10:20:45 »
Misschien stond er op dat moment nog niet meer in de catalogus uit de boedel van KM.
Zal vanavond eens meten bij de Roco 67117 USATC ketelwagens. Die waren ook van KM. Iemand die VSM-karretjes in huis?
Re: Aslengte
« Reactie #25 Gepost op: 05 February 2020, 10:25:20 »
Ik heb die wagens niet. Maar in de doos zit een papier waarop o.a. de nummers van de assen staan. En dan kun je zelfs zonder te meten op de website zien wat de aslengte is.
Andere insteek: heeft iemand een nieuwere Roco catalogus? Kijk dan eens bij de assen met nummer 40182 en 40183 of daar inmiddels meer wagennummers worden genoemd.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 10:27:49 door Klaas Zondervan »
Re: Aslengte
« Reactie #26 Gepost op: 05 February 2020, 12:28:40 »
Bij het assen wisselen kwam ik nog een Roco wagen tegen met assen van 23,8mm.
Roco 66964, een vierassige rongenwagen. Een vrij nieuw model in een plastic Fleischmann doosje.
Re: Aslengte
« Reactie #27 Gepost op: 05 February 2020, 12:55:06 »
Daar hoort/zit 40182 of 40183 in.
Roco 66964
40182 of 40183
Zal hem vanavond ff in de lijst zetten. 11x23,8 DC/AC
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 13:01:27 door ruudns »
Re: Aslengte
« Reactie #28 Gepost op: 05 February 2020, 13:06:09 »
Precies, die pdf kon ik niet vinden.
Ben wel benieuwd of er nog meer modellen zijn met deze aslengte. Ik vraag me af waarom Roco hier afwijkt van hun standaardlengte van 24,75 mm. Of is dit ook een model uit de erfenis van Kleinbahn?
Re: Aslengte
« Reactie #29 Gepost op: 05 February 2020, 13:08:31 »
Dat is natuurlijk een nogal algemeen type wagen, dus het lijkt al gauw. Maar goed, Klein Modellbahn 3631 was wel zoiets.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 13:19:47 door henk »
