20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Hoe maak je een 5 volt voeding in een wagon?  (gelezen 6549 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Hoe maak je een 5 volt voeding in een wagon?
« Reactie #15 Gepost op: 01 February 2020, 14:39:07 »
Zoiets?  https://nl.aliexpress.com/item/32967933896.htmlhttps://nl.aliexpress.com/item/32967933896.html
Ik gebruik dit soort kleine DC-DC stepdowns om de motor van Dapol stofzuigers te voerzien van een stabiele +12V spanning op een digitale baan.
Inderdaad wel met een brug en een flinke Elco ervoor...
HansQ, RailClub Utrecht
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #16 Gepost op: 01 February 2020, 15:44:01 »
Al eens aan een 5V powerbank gedacht? Gebruik ik ook bij het demonstreren van mijn AVT Geluidsmodules. BTW m.i. hoort een stationsomroep niet uit een rijdende trein te komen, maar vanaf het perron.
Ted
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 01 February 2020, 15:59:51 »
maar als ik het moet om schrijven lijkt het wel of die gewoon alle stroom die nodig is om 3A @5V te maken uit de voeding trekt en wat er niet aan de vraag kant nodig is "gewoon"in warmte om zet.
Dat zou hij absoluut niet moeten doen. Er is dan ook niets speciaals aan een DCDC met USB. Dus inderdaad een willekeurige autolader pakken werkt ook. Maar klinkt meer als hij in het verleden met een experiment een keer een oplawaai gekregen heeft en rijp is voor de kliko recycling 8)
Maar ik heb prima ervaring met alle op Ali aangeboden DCDC converters. Okay, sommige hebben wel echt koeling nodig richting hun max maar werken verder prima. Zelf meerdere liggen van verschillende types. De (kleine) types die ik heb en waarvan ik weet wat erop zit:
MP2315
MP1584 (zit waarschijnlijk ook op die HansQ linkt)
MP2307
Weet even de eerste de beste die ik kon vinden. En zoals je ziet staat type lang niet altijd in de omschrijving. Dan moet je het doen met de SMD markering of zelfs gewoon de layout van de print om te weten welke chip.
Timo
Duikeend
« Reactie #18 Gepost op: 01 February 2020, 16:54:27 »
dat dacht ik dus ook maar omdat er toch blijkbaar iets niet helemaal tof ging werd ik huiverig.. nu met de feedback die ik gekregen heb ga ik het toch maar weer met een dcdc proberen... ik hou jullie op de hoogte.. dank voor alle feedback!
Groetjes, Ferenc
hondekop
HansQ
« Reactie #19 Gepost op: 01 February 2020, 17:07:08 »
...vraagje, welke waarde/voltage heeft de elco die je gebruikt?
Duikeend
« Reactie #20 Gepost op: 01 February 2020, 18:35:34 »
ik heb er nog niks voor zitten maar ik dacht aan een 1000uf 25v
Groetjes, Ferenc
hondekop
HansQ
« Reactie #21 Gepost op: 01 February 2020, 18:37:07 »
Dat is misschien een beetje veel... Ik denk dat 100 uF tot 470 uF voldoende is voor jouw toepassing. En ik zou 35V types gebruiken...
Duikeend
« Reactie #22 Gepost op: 01 February 2020, 18:41:52 »
waarom 35v als ik vragen mag? (los van het feit dat ik van die eerder genoemde een zak heb liggen ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
HansQ
« Reactie #23 Gepost op: 01 February 2020, 18:48:56 »
Omdat je bij het vlaktrekken van een DCC spanning van 20V gevaarlijk dicht bij die 25V kunt komen.
Een modelspoorbaan is een feestje van inductie verschijnselen, inschakel effecten, vonken enzovoort.
Het zal wel goed gaan, maar een doorgeslagen elco is niet leuk, en zwaar belaste elcos slijten harder....
Duikeend
« Reactie #24 Gepost op: 01 February 2020, 18:51:24 »
kijk! daar kan ik wat mee!! zo leer je nog is wat :)  (y)
edit: ik heb even gekeken en als ik er 2 in serie zet kom ik op 50v en 500uf  ;D zal denk ik niet verstandig zijn (los van de beschikbare ruimte..)
« Laatst bewerkt op: 01 February 2020, 18:57:10 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
HansQ
« Reactie #25 Gepost op: 01 February 2020, 20:08:25 »
Elcos kun je niet in serie zetten zonder maatregelen, zie onder. correctie
Je kunt gerust die 25V elcos gebruiken hoor, zal wel goed gaan.
« Laatst bewerkt op: 01 February 2020, 20:35:23 door HansQ »
Duikeend
« Reactie #26 Gepost op: 01 February 2020, 20:21:17 »
euhmmm.. ik lees hier toch wat anders  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #27 Gepost op: 01 February 2020, 20:30:41 »
Je kunt elco's best in serie zetten. Maar of het handig is is wat anders. Om te beginnen moet je dan identieke elco's gebruiken en om de spanning gelijk te verdelen is het handig om parallel over elke elco een weerstand te zetten. Kan heel hoogohmig zijn, b.v. 100k.
En met die 25 volt zal het ook wel meevallen. DCC is geen sinus maar een blokspanning. Dus de topwaarde is gelijk aan de effectieve waarde.
Duikeend
« Reactie #28 Gepost op: 01 February 2020, 20:50:53 »
dan kan ik toch gewoon die dingen gebruiken die ik heb. ze zijn wel wat zwaar maar kan dat kwaad?
dcdc converter zijn besteld bij ali :)
Groetjes, Ferenc
hondekop
    • Biesje.nl
« Reactie #29 Gepost op: 01 February 2020, 21:06:41 »
Ted
Ik vroeg mij ook af waarom je dit uit een trein wil laten klinken. Het is veel makkelijker om dat in een stationsgebouw of onder een perron te verstoppen. Zo'n stationsomroep klinkt toch niet uit de trein zelf tijdens het rijden? Maar ieder mag natuurlijk zelf weten wat ze willen :) . Als je vaak je trein op andere banen uitleent is het natuurlijk wel makkelijk dat het geluid meegaat. Wordt het digitaal aangestuurd met een (functie)decoder?
Ik zou zelf graag een super klein en simpel printje willen hebben met alleen een toeter/typhoon. Zoiets wat in de eerste Mätrix 1200en zat, maar dan met een veel beter Nederlands geluid ipv een dromedaris met winderigheid.
Robert
