Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal"  (gelezen 80337 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal"
« Reactie #195 Gepost op: 06 August 2020, 23:56:09 »
Dan komen ze, symmetrisch gezien, op 20cm, 60cm en 100cm, gemeten vanaf links. Vanaf rechts kan ook natuurlijk. ;)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #196 Gepost op: 07 August 2020, 09:29:17 »
Zet je portalen wel even ver uit elkaar maar niet aan beide zijdes even ver van de bakrand* af.
Zo krijg je een speelser effect.
* lees overgang naar de blackbox.
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Koen/264
  • Moderator
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #197 Gepost op: 13 August 2020, 13:33:15 »
Door de portalen toch wat nameet-perikelen.
Rechts komen sowieso geen portalen ivm de zgn gehalveerde opbouw van de "Demkabrug"
Heb nog even naar de baan van Richard gekeken als referentie. Niet om exact na te bouwen maar wat hoogtes betreft zit je toch aardig gelijk.
Zo kom ik erachter dat de toplaag nog iets naar de voorzijde verschoven moet worden en dat de landschapsprofiel(spoordijk)niet meer loopt zoals zou moeten.
De hoogte is wat aan de lage kant met 4 centimeter vanaf de voorzijde gemeten maar hoop dat op te lossen is met de bouw van de bruggen.
De toplaag moet wel op 12 centimeter breedte blijven wil ik de portalen goed kunnen neerzetten, achter de dijk komt dan toch iets meer ruimte vrij.
Zie nog niet zitten om de spoordijk te verhogen met een centimeter maar speel wel met de gedachte.
Iemand suggestie? Enfin, het laat zich ook allemaal aanpassen, denk ik.
Volgende stap is de BB's maken.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 13 August 2020, 13:37:20 door NS264 »
« Reactie #198 Gepost op: 13 August 2020, 21:42:53 »
Succes verder. (y)
Rustigjes verder bouwen.
Ronald Visser
Koen/264
  • Moderator
    • Midland
« Reactie #199 Gepost op: 13 August 2020, 22:48:16 »
Thanks,
En leuk je te ontmoeten vandaag!
Gr Koen
Koen/264
  • Moderator
    • Midland
Re: BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal" - NAP ingevoerd-
« Reactie #200 Gepost op: 23 August 2020, 20:08:57 »
Eindelijk weer om wat te doen om iets anders te doen dan werk alleen.
Eindelijk komt er een beetje vorm in de ruwbouw.
Extra latten ingelijmd voor de bodem.
Daarop een laagje 3mm triplex gelegd.
Gezien vanaf rechts.
Later nog verder met het piepschuim als basis, 4 cm onder talud en 18mm als kade.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2020, 22:36:03 door NS264 »
« Reactie #201 Gepost op: 24 August 2020, 07:49:13 »
Dat ziet er, met een indruk van de brug, al heel goed uit. (y)
Ronald Visser
Koen/264
  • Moderator
    • Midland
« Reactie #202 Gepost op: 27 August 2020, 23:48:06 »
Kan ik er niks aan doen, het blijft eentonig hout en piepschuim.
Maar ik wil graag de gestage voortgang tonen. :D
Vandaag het front vorm gegeven en geëindigd bij het bruggenhoofd aan de rechtse kant, kost toch aardig wat tijd.
Om het goed te krijgen.
Toplaag van talud iets centimeter naar achter, dat valt nog te overbruggen hoop ik, genoeg speling voor de afwerking van de spoordijk en DIN-portalen.
Plaats daarvan nog niet vast.
Links is een tunneltje ontstaan, daar kom ik nog op terug (HUA), maar is gebaseerd op Julianaparklaan te Utrecht.
Dat tunneltje was een toegangsweg naar het Werkspoorterrein van de Amsterdamsestraatweg af.
Ik laat de weg een fractie van millimeters zakken.
Dit is 1:1, HUA: Cnr76641 LH Hofland, 1964
Nog net het logo te zien achter hekwerk op de brug.
Hierdoor ontstaat het idee om de bruggen echt er tussen te hangen, geen idee hoe anderen dat doen op een traject.
Het plan is om dragers te maken en het spoor te ondersteunen, weet nog ff niet hoe, graag suggesties.
Bij de Demkabrug aan de andere kant hetzelfde idee/probleem.
Tot mijn schrik bestaat de Kibri 9696 uit deze onderdelen.
Hoe kom ik aan passende code 100 staven? De onderste draagbalk heeft groeven voor de spoorstaaf... ???
Het idee is nu om een eigen bodem voor de brug te maken uit dun hout of, beter voor mij dik karton.
De rails wordt toch afgedekt met traanplaat, je ziet er nauwelijks de onderkant van.
Probleem is dat de brug ook ondersteund moet blijven worden tot aan rand van module overgang, heikel puntje dus om goed te bouwen.
Connectie kade naar achteren naar Keulsekadebruggetje in progress.
Middenstuk levert een aardig spoordijkje.
Niet veel maar toch weer wat.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2020, 23:59:53 door NS264 »
Edsko Hekman
« Reactie #203 Gepost op: 28 August 2020, 00:49:28 »
Peco sl100 kopen en de code 100 uit de mat trekken. Veel simpeler zou ik nu niet weten.
Wel leuk al Koen. (y)
Gr.
Edsko
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #204 Gepost op: 28 August 2020, 06:43:19 »
Of gewoon een stuk code 100 peco loskopen. Hoewel code 100 flexrail duurder is maar waarschijnlijk om de hoek te koop. Heb beide gebruikt uit de flex en los gekocht.
gr Joke
( ps hoe lang moeten de stukjes zijn dan? misschien heb ik nog wat liggen)
Koen/264
  • Moderator
    • Midland
« Reactie #205 Gepost op: 28 August 2020, 09:41:36 »
@Joke.
Een centimeter of 30 zekers.
Gr Koen.
« Reactie #206 Gepost op: 28 August 2020, 10:19:21 »
Wat bedoel je hier?
In het echt hangt een brug ook niet ergens tussen maar staan de brugliggers op de peilers of landhoofden.
meino
« Reactie #207 Gepost op: 28 August 2020, 10:39:32 »
Coen
ik heb ook nog wel ergens een stuk oud code 100 flex liggen.
Wordt een leuk concept, die module bak.
Groet Meino
Koen/264
  • Moderator
    • Midland
« Reactie #208 Gepost op: 28 August 2020, 16:10:01 »
@Marc
Het is ook de bedoeling dat ie op een landhoofd komt(links in beeld) rechts eindig ie op de ran van de module.
Aangezien dat stevig moet zijn vroeg ik me af hoe ik dat ga doen.
Heb bedacht om er een eigen bodem bij te maken of in ieder geval een middensteun in de lengte.
De (nep)pijler op de modulerand moet ook stevig genoeg zijn naar de BB's
Gr Koen.
« Reactie #209 Gepost op: 28 August 2020, 18:20:17 »
De (nep)pijler vlak houden met de achterwand maar dan als los plaatje vast tegen je modulebak schroeven. De brug kan daar prima op bevestigd worden.
Plaatje? Plaatje!
Even snel geschetst.  Schroef een multiplexplaatje tegen je modulebak met de breedte van de brug en maak de brug daar op vast. In de kopwand zaag je dan een gat met de afmetingen van het plaatje (+ uiteraard de doorgang voor je treinen). Aan de zichtzijde schilder je het plaatje en de kopwand in dezelfde kleur.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2020, 18:36:45 door Marc tramt »
