Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 17:30:47
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:05
Artitec 2026 door nederbelg
Vandaag om 17:10:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 17:02:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:56:45
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:43:06
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 15:53:59
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
NS-1000 in spoor-1 door Forever Rocofan
Vandaag om 15:21:44
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
wanneer en extra voeding voor loconet? door Dirk
Vandaag om 14:53:06
Vandaag om 14:46:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
Vandaag om 14:17:16
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Auteur Topic: Pendelbaantje: langzamer optrekken en wel meteen stoppen  (gelezen 18216 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Pendelbaantje: langzamer optrekken en wel meteen stoppen
« Reactie #60 Gepost op: 14 January 2020, 11:12:36 »
Dan zou ik aan beide zijden twee lichtsluizen maken. Vanaf het stootblok is de eerste lichtsluis stop en de tweede lichtsluis rem.
Bijkomend voordele is dat je pwm kunt gaan rijden, waardoor je trein beter langzaam gaat rijden.
Je hebt dan voor een euro of 10 beter rijgedrag, afremmen en optrekken.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Reactie #61 Gepost op: 14 January 2020, 13:59:40 »
Check. Besteld in CH, dus voorlopig even geen nieuws over de Arduino. Maar dat komt wel weer. Eigenlijk best wel heel leuk om daar ook eens mee te gaan werken...
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #62 Gepost op: 14 January 2020, 18:30:46 »
Fred Eikelboom e.s. krijgen het weer druk met een update van de encyclopedie: diodefuik. Dank  voor de definitie.  (y)
Ik begrijp dat het idee is om de optreksnelheid niet te regelen met diodetrappetjes aan de rails (na omschakeling) maar in het stroomdetectiesysteem, opdat een loc (een wagonrijtje duwend richting stootblok) er niet alsnog de andere kant op full speed vandoor gaat. Dank voor de verhelderend tekeningen.  (y)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #63 Gepost op: 15 January 2020, 08:04:30 »
Als je eenmaal lichtsluizen inbouwt, kan je je arduino treinen laten afremmen. Dan hoef je geen diodefuiken meer te gebruiken :-D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #64 Gepost op: 15 January 2020, 09:52:50 »
Anders kan je de arduino voeden via de USB poort. Elke telefoon oplader volstaat.
Je kunt de Arduino ook voeden met de 5 V uitgang van de  L298.
Baanspanning draadjes aansluiten op de linker blauwe kroonsteen van de H-brug.
Niet de uitgang van de trafo maar de draadjes naar de rails, op OUT1 en OUT2.
Ik zou geen rijtrafo nemen voor voeding van de L298, als je die per ongeluk op 'achteruit' zet krijgt de L298 verkeerd gepolariseerde spanning en daar kan hij waarschijnlijk niet tegen.
(Met die L298 kun je overigens 2 motortjes regelen.)
« Laatst bewerkt op: 15 January 2020, 11:30:23 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #65 Gepost op: 15 January 2020, 10:05:57 »
Ah dus daar is die 5V pin goed voor.... Ik dacht dat je er 5V extern op moest zetten voor de control logic
Dat negative rijtrafo polariteit prolariteit probleem kan je oplossen door een spijker of een schroef in de trafo te forceren zodat niemand meer die knop de verkeerde kant op kan draaien.
Scheelt weer het kopen van een aparte voeding, die dingen groeiten niet aan bomen helaas.
Niet de uitgang van de trafo maar de draadjes naar de rails, op out1 en out2.
Dat is ook wat ik bedoelde, maar ik begrijp de verwarring. Met 'baanspanning draadjes' dacht ik aan de draden die van de baan komen waar je spanning op moet zetten.
Train-Science.com
« Reactie #66 Gepost op: 15 January 2020, 10:35:24 »
En weet jij dan waar die schroef terecht komt? Zo'n trafo is dubbel geïsoleerd, o.a. doordat hij in een kunststof behuizing zit. Als je daar een schroef in draait maak je een geleidende verbinding tussen binnen en buiten, en dat mag niet.
Syb030
« Reactie #67 Gepost op: 15 January 2020, 10:45:42 »
Ik heb nog wel ergens een oude trafo liggen. Daar kan ik natuurlijk de draaiknop vanaf slopen als die op de goede spanning staat. Kan ik die gebruiken om de Arduino te voeden? Hoeft daarna niet meer te worden bijgesteld, toch?
Peter Kleton
« Reactie #68 Gepost op: 15 January 2020, 10:48:21 »
Gewoon tape over de knop plakken als je de goede spanning hebt ingesteld.
Zo heb ik het gedaan. ;)
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #69 Gepost op: 15 January 2020, 10:50:15 »
Yep ik ook, kun je met een spanningsmeter mooi de uitgangsspanning bepalen:
Peter Kleton
« Reactie #70 Gepost op: 15 January 2020, 10:51:37 »
 Juist ,dat bedoel ik.
Peter ;)
NS 1924-heden.
« Reactie #71 Gepost op: 15 January 2020, 11:04:28 »
Het voorkomen van een verkeerde polariteit doe je normaal met een brugcel.
Ik zie een houtje-touwtje oplossing aankomen die toch duurder gaat uitpakken dan verwacht.  ;D Maar dat heet hobby.  :)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #72 Gepost op: 15 January 2020, 11:27:23 »
Ah dus daar is die 5 V pin goed voor....
De H-brugmodule heeft behalve de L298 ook een 78M05 spanningsregelaar, de 5 V daarvan kun je op de Arduino Uno/nano 5 V ingang aansluiten. Je moet dan wel de jumper CON5 op de module prikken.
Ik gebruik zo een H-brugmodule en een Arduino om mijn Faller AMS auto's te laten rijden, maar ik stuur de L298 met PWM op de Dir ingangen, niet op de EN, die liggen met een jumper hard wired aan +5 V, dat scheelt 2 uitgangen van de Arduino.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2020, 11:56:11 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #73 Gepost op: 15 January 2020, 12:05:41 »
Nu voel ik me stom, heb ik nooit naar omgekeken.
Ik had in mn DCC centrale nog een extra voeding ingebouwd tbv de arduino....
Train-Science.com
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #74 Gepost op: 16 January 2020, 13:27:23 »
Ik volg het nog tot hier Ik begreep dat Syb030 treinen juist niet wilde laten afremmen, maar wel langzaam laten optrekken, zoals het onderwerp al doet vermoeden. Maar een extra optie in arduino betekent alleen maar wat code weglaten, toch?
Ik rij ook DC-analoog (al is het dan met 2- en 3-rail gemixt), en ik bouw ook lichtsluizen in, dus ik blijf het draadje nog maar even volgen. Wie weet blijkt nog hoe je dit bedoelt.
Jan Willem
