Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:32:45
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 12:32:25
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Nederlandse baan in voorbereiding genaamd Anninkshoeve  (gelezen 47548 keer)
Stieven76
Re: Nederlandse baan in voorbereiding genaamd Anninkshoeve
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2020, 10:44:16 »
Hoe breed is het plankje boven je werkbank? Ik zou zelf zoiets willen doen, 2 doorlopende sporen met daarop wat aftakkingen om materieel te kunnen parkeren. Veel plaats heb ik ook niet dus zoiets leek me wel goed. Zoals je zegt, we zijn tevreden met wat we kunnen doen  ;D
valkyrienineball
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2020, 11:19:59 »
Ik heb even gemeten, die plank is 235 cm lang.
Op zich niet zo lang maar het past.
Aan de rechterkant komt dan een module te staan van 180 cm breed en 122 cm diep (zoveel mogelijk van de platen gebruiken)
De andere module rechts van de toegangsdeur gaat 235 cm breed worden en 122 cm diep.
Dat is waar ik het mee moet doen straks.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
groeten,  Bart
« Laatst bewerkt op: 06 January 2020, 12:20:26 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Stieven76
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2020, 12:06:05 »
Bedankt voor de info. Ik was echter op zoek naar de breedte (of diepte) van het plankje  ;)
Je hebt alleszins meer plaats dan ik zal hebben, daar kan je al wel iets mee.  (y)
valkyrienineball
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2020, 12:08:58 »
Oh, ik was vergeten de diepte van de plank door te geven, er bij passen bij mij dus 5 sporen naast elkaar op een plank van 30 cm.
Hopelijk heb je er wat aan.
Ik heb nog heel wat ondervloer over van de verbouwing, deze is iets dikker dan de blauwe die ik veel zie hier op het forum.
Ik heb de groene versie van 6,5 mm dik in huis.
Mij draaischijf kan ik dan meteen nooi verdiept inbouwen.
Als ik de rails met dubbelzijdig tape vastzet heb ik hopelijk een mooie geluidsdemping.
Als jullie nog andere tips hebben hou ik me aanbevolen.
Ronald van der kooi
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2020, 15:46:26 »
Ik heb ze hier onder het maaiveld gemaakt misschien heb je er wat aan
De eerste zoals ik ze inbouw
2de foto zie je een dun stukje dubbelzijdig tape en dan balast er op
3de foto als het helemaal klaar is
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2020, 15:54:02 »
En dat zijn dus aandrijvingen van het oude type waarvoor R=L en L=R geldt :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Ronald van der kooi
« Reactie #21 Gepost op: 06 January 2020, 15:56:03 »
Is niet verkeerd eric ;D
Ik heb ook van het nieuwe type
« Laatst bewerkt op: 06 January 2020, 15:57:49 door Ronald van der kooi »
rijdt tijdperk 3 ns
valkyrienineball
« Reactie #22 Gepost op: 06 January 2020, 17:53:08 »
Heel mooi, dat ga ik zeker ook zo doen, waar mogelijk.
Maar goed dat ik een wat dikkere ondervloerplaten gebruik.
Kun je er van onderen nog wel bij, mocht je handmatig willen omzetten ?
    • Obdam in h0
« Reactie #23 Gepost op: 06 January 2020, 18:09:04 »
Alleen als je de uitsparing voor de aandrijving door alle lagen van je ondergrond/-bouw door laat lopen.
Obdam
Ronald van der kooi
« Reactie #24 Gepost op: 06 January 2020, 18:14:22 »
Ik kan er niet bij om met de hand te bedienen gaat hij stuk kun je eerst met een kleine platte schroevendraaier tussen de wissel en de motor de pal om zetten maar door de dubbelzijdige tape kun je zo de motor vervangen
rijdt tijdperk 3 ns
valkyrienineball
« Reactie #25 Gepost op: 07 January 2020, 21:05:45 »
Gaat goedkomen met de wissels.
Ik ga alles oldscool aansturen, analoog (heb net twee Fleischmann MSF trafo's gekocht via MP, de 6735 en een 6755), heb de nodige wisselschakelaars en ook schakelaar van Fl om baanvakken evt stroomloos te kunnen maken.
Vandaag heb ik ook een leuke zending gehad van 16 Piko open bakwagentjes.
Staan wel leuk achter mijn Piko NS 4147, deze moest wel even een ouderwetse koppeling krijgen....
Ze is wel een beetje stoffig na al die jaren in een doos.
Al met al een behoorlijke sleep aan wagons, ik heb er ook een aantal aan mijn Lima 1310 gehangen, dat misstaat ook niet.
Best wel wat gedaan de afgelopen dagen, ik geloof dat ik eerst maar eens wat LGB ga verkopen om hobbycash te genereren.
Ik heb nog wel wat staan wat eigenlijk nooit op de baan komt, dat gaat dan maar de verkoop in.
wordt vervolgd.
valkyrienineball
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2020, 09:07:27 »
Hallo allemaal, even een kleine vlotte vraag over Fleischmann Profi rails want ik kom er met google niet helemaal uit.
Ik heb nu R1 en R2 bochten, erg krappe radius vind ik.
Nu worden mijn tafels 122 cm breed, ik ga de volle breedte van de te kopen platen gebruiken.
Volgens mij kan ik daar R3 en R4 op kwijt zodat de bochten er wat realistischer uit gaan zien.
Zijn die twee op dezelfde manier naast elkaar te gebruiken als dubbelspoor met dezelfde afstand ertussen als bij R1 en R2  ??
mvg,  Bart
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #27 Gepost op: 14 January 2020, 09:13:40 »
Misschien kun je de proefversie van bijv. Anyrail downloaden? Dan kun je van alles proberen en weet je voordat je iets koopt al of het past.
Juroen
« Reactie #28 Gepost op: 14 January 2020, 10:03:21 »
Beste Bart,
Ik ben niet bekend met profirails, maar helpt dit?
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Profigleis_H0.pdf
Groet, Juroen
valkyrienineball
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2020, 10:12:14 »
Helemaal, daar was ik naar op zoek.
En het antwoord op mijn vraag is daarmee heel gemakkelijk te achterhalen.
Dat gaat een bezoekje aan pijp-lines worden een dezer dagen.
Vandaag komt er ook nog een paar pakjes binnen met leuk spul waaronder een Fleischmann 1215 in nieuwstaat volgens de verkoper.
We hebben er zin in.....
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 11:17:29 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
