Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: (BNLS modulebaan) BNLS-Forumbaan algemeen  (gelezen 84836 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: (BNLS modulebaan) BNLS-Forumbaan algemeen
« Reactie #120 Gepost op: 13 January 2020, 23:02:31 »
Daarnaast is een hoed met een rand van 5cm niet zoveel goedkoper in materiaal als een modulebak met een rand van 15cm..
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #121 Gepost op: 13 January 2020, 23:05:57 »
Incorrect, die zitten altijd in de onderbak, en behoeven geen aansluiting naar de hoed.
Die ST-16 stekker is simpel los te draaien, en uitwisselbaar. Of je dan de rails direct op de ringleiding soldeert, of via een stekker laat lopen maakt dan niets uit in kosten.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #122 Gepost op: 13 January 2020, 23:10:13 »
Deze berekening klopt niet... Er zullen ongetwijfeld scenario's zijn waarbij dit een handige oplossing is, maar voor een individuele deelnemer zie ik die niet. Met name ook omdat de achtergrond toch een belangrijke bijdrage heeft aan hoe een bak toont.
@Tjalling,
Een kleine nuancering vwb de kosten. Wij hoorden dat sommige mensen hun complete bak vervangen. Natuurlijk is het vervangen goedkoper, als dat enkel de draagbak betreft.
Jouw opmerking over de achtergrond snijdt hout. Klinkt gek, maar het is wellicht het belangrijkste deel van de modulebak. Alleen als je die achtergrond lijmt of schildert op de achter- en zijwanden, kost het toch wel wat inspanning om de oude te verwijderen en de nieuwe netjes aan te brengen. Daarom werk ik met een modulaire, oprolbare en flexibele achtergrond. Die schuif ik er simpel in.
Gr, Hans
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #123 Gepost op: 14 January 2020, 07:16:56 »
Hallo Hans,
Ik ben inderdaad bezig met een tweede module. Die zal in eerste instantie naast mijn bestaande module gebruikt worden, dus ik heb sowieso 2 complete sets nodig.
Juist een uitwisselbare achtergrond kan flink in de kosten schelen. Het duurste onderdeel van mijn beide bakken is, naast het houtwerk, de achtergrond.
Hoe je die uitwisselbaar gemaakt hebt, zou ik graag willen weten
Daar is namelijk wel heel veel te winnen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #124 Gepost op: 14 January 2020, 17:13:45 »
@Tjalling,
Voor mijn achtergrond heb ik gebruik gemaakt van een zelfklevend ondertapijt voor parket. De versie die ik koos, kon ik kopen van een rol met een breedte van 100cm. De parkethandelaar gaf me een stuk van de rol met een lengte van 250cm. Het kostte € 20.- maar je haalt er twee bruikbare fotomatten uit door eea in twee delen te knippen/snijden.
Dit ondertapijt is een rubberachtige mat van 2mm dik, en heeft een rug van stof. De zelfklevende laag is voorzien van een beschermfolie die je er af kunt trekken.
De achtergrondfoto’s komen van Peters Spare in de UK. En de 15” versies zijn precies zo hoog als de standaard module tussen bak en hemel. De foto’s van Peters Spare zijn per twee stuks opgerold verpakt in een stevige koker.
Voor een standaard bak van 1200mm breed heb je beide foto’s nodig. Om de naad wat minder in het zicht te hebben, gebruik je de linkerfoto volledig en de rechterfoto gedeeltelijk. Let op... Waar de foto’s elkaar raken, moet van beiden het witte randje verwijderd worden. De foto’s worden met een rubber handwals rustig op het ondertapijt aangebracht. Daarbij wordt de beschermfolie steeds 5 centimeter verder weggetrokken. Beter te doen met z’n tweeën.
Op de norm breedte worden aan beide zijden de doorvoergaten aangebracht. De randjes daarvan heb ik gesealed met ducktape.
Zoals je ziet, is de combinatie ondertapijt/foto’s bijna zelfdragend. Om hem mooi strak op je bak te krijgen, schroef je twee L-profielen op je bak waarmee je de backscene klem zet. Tegen de achtergrond en zijkanten plaats je scenery-onderdelen waarmee alles strak staat.
Verwijder een klein stukje links en rechts bovenaan, anders past eea niet onder de hemel. En gebruik voor het fotografisch effect boogstralen in de hoeken van minimaal 150mm.
Het grote voordeel is nu, dat je de achtergrond er makkelijk in- en uit kunt schuiven. En compact kunt oprollen.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 20:34:32 door Hans van de Burgt »
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #125 Gepost op: 14 January 2020, 18:50:53 »
@Tjalling
Ik ga mijn achtergrond drukken op 3mm stug dik vinyl. Je kunt het oprollen maar het is dusdanig stug dat het makkelijk recht overeind blijft staan en in een gleuf of met hier en daar een magneetje vast te zetten is. Ik zit zelf met een te overbruggen stuk van zo'n 8 meter die ik uit 1 stuk wil zien zonder naden in de achtergrond, vandaar.
Groetjes Eeg
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #126 Gepost op: 14 January 2020, 20:16:13 »
Opzich een heel mooi doordacht systeem, scheel een hele vracht aan achterpanelen die je niet hoeft mee te slepen, je kan al volstaan met een dun en stevig frame.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #127 Gepost op: 14 January 2020, 20:32:27 »
@Richard,
De EMV Modulekasten hebben een achterplaat van 4mm die vastzit aan de hemel en de bak.
Gr, Hans
Hendrik Jan
« Reactie #128 Gepost op: 14 January 2020, 20:43:25 »
Wij van Modulebaan.nl hebben ook een achterwand.
Wat is je punt?
groeten
Hendrik Jan
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 21:37:48 door Hendrik Jan »
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #129 Gepost op: 14 January 2020, 21:36:37 »
Ik denk het verschil in dikte. Die van mij is veel dikker dan 4mm en dus ook zwaarder (ik bedoel de achterwand  :-[).
Leen.
« Reactie #130 Gepost op: 14 January 2020, 21:53:31 »
@Hendrik-Jan,
Ik reageerde (wellicht iets te onzorgvuldig) op de reactie van Richard. Bij gebruik van een zelfdragende fotoachterwand op rubber of vinyl volstaat theoretisch een lichte constructie, zoals Richard opmerkt. Werner heeft bijvoorbeeld noch een achterwandplaat, noch een hemel. Maar wel een buitengewoon goed gekozen foto.
Zelf gebruik ik de licht uitgevoerde achtergrondplaat, omdat mijn foto er anders aan de achterkant afvalt.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 23:08:46 door Hans van de Burgt »
nighttrain1
« Reactie #131 Gepost op: 14 January 2020, 23:39:13 »
Mijn achterwand is door de zakbak best groot, + de dikte van mijn plaat is 9mm dik, best zwaar.
Daarbij had ik de gedachte dat een zelfdragende foto achtergrond misschien wel een mooie oplossing kan zijn in plaats van de huidige achtergrond.
Echter vraag ik mij af hoe ik het moet doen met de hemel en fries, want daar voor ontbreekt dan de bevestiging en stevigheid aan de achterzijde, voor het horizontaal laten lopen van de fries over het geheel over een behoorlijke lengte van 3x een bak van 80cm = ook 2,4 meter lengte.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 23:43:43 door nighttrain1 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #132 Gepost op: 15 January 2020, 00:06:45 »
Zonder achterwand verliest het concept zijn torsie stijfheid..
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #133 Gepost op: 15 January 2020, 10:33:43 »
Zeau, het Rijswijk weekend zit er weer op!  (y) :( En we hebben er enorm van genoten met z'n allen.
Het was weer een leuke, gezellige en succesvol weekend met de baan.
De samenwerking met BMB is erg goed bevallen, de straat welke de banen gezamenlijk vormden was erg leuk om te zien. De uitwisseling liep ook goed. Er werden over en weer tips uitgedeeld en geholpen waar nodig en waar het kon. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! :) Op onderstaande foto is mooi te zien hoe de straat zich vulde afgelopen zondag.
Tijdens de beurs had de BNLS forumbaan een tweetal gasten in de baan opgenomen. Een tweetal Belgische bakken van het MSM forum / modelspoorclub uit Aalst, draaiden hun weekendje dienst naar behoren. Al was er wel sprake van wat problemen op de "Belgische grens", maar die waren niet onoverkomelijk. En raar was het ook niet, gezien de leeftijd van deze modulebakken.
Onderstaand een kijkje op deze Belgische inbrengen.
Goed is het verschil te zien met de BNLS bakken. Daar waar BNLS een BB van in totaal 60cm heeft, was er in België gekozen voor een technische ruimte van 15-20 cm naar ik meen. Daarnaast bestaan de MSM bakken uit één stuk. Daarmee bedoel ik dat de zijwanden, fries/hemel en achterwand aan elkaar vast zitten, terwijl dat bij BNLS losse componenten zijn om het vervoer te vergemakkelijken. Tevens is te zien dat de MSM bakken hun sporen verder naar voren hebben liggen, waardoor zij iets naar achteren stonden in de opstelling. Als gevolg daarvan zit er ook geen afdekplaat op.
Gevangen in een plaatje, BMB'er Jan en BNLS'er Bas.
Hieronder geeft Miraim uitleg aan belangstellenden over wat ze doet mbt het werken aan de stelcon platen, terwijl Jake op de achtergrond word aangepakt door haar zoontje. ;)
Zomaar nog een plaatje van de baan.
Tijdens het weekend heeft ook mijn keerlus weer gedraaid. Naar aanleiding van de ervaringen in Nieuw-Vennep waren er wat verbeteringen doorgevoerd. De keerlus heeft zich het gehele weekend prima gehouden en probleemloos gedraaid.  (y) Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Tevens leuk om te vermelden dat we weer twee nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. (y) Leuk dat mensen het concept nog steeds omarmen en er aan mee willen doen. We doen met z'n allen toch iets goed.  (y)
Wij kijken uit naar Eurospoor en hebben er weer zin in om drie dagen te mogen laten zien wat we doen en kunnen!
Gr.
Edsko
Basmans
« Reactie #134 Gepost op: 15 January 2020, 10:49:35 »
Goedemorgen .
Ik heb nog eens alles over de Hoed nog eens rustig doorgelezen en ieder nadeel heeft zijn voordeel !
Volgens mij moeten we gewoon doen wat voor ons op dat moment de beste oplossing is .
Zelf heb ik een zak module De Kolk en deze is gebouwd met een gewone standaard module .
Na deze module ga ik weer wat nieuws bouwen en je raad het al : gewoon een standaard module volgens de BNLS/Modulebaan Norm .
Het is net als koken de een doet het zus de ander zo !
Als ik een module maak moet het voor mij gelijk een diorama worden !
Dus een module die ik ook als Stand Alone kan gebruiken als ik dat wil en mijn binnen hoeken zijn altijd afgerond want dat vind ik persoonlijk mooier en de achterwand word gewoon geschilderd !
Om een lang verhaal kort te maken iedereen heeft zijn eigen visie en dat moeten we respecteren .
We hebben allemaal een hobby en die beoefenen we allemaal op onze eigen manier .
Dus als we een ieder in zijn waarde laten komt het helemaal goed .
Groet Bas(mans)
