Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:00:33
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 20:57:49
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:54:42
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 20:44:52
Vandaag om 20:28:53
Vandaag om 20:19:46
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 20:11:33
Vandaag om 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Auteur Topic: 3V aansluiting baan  (gelezen 10569 keer)
Re: 3V aansluiting baan
« Reactie #15 Gepost op: 25 December 2019, 23:37:34 »
Luc2000 verwijst in zijn links naar ali zowel naar lantaarnpalen als naar seinen en verkeerslichten. Als hij alles met één voeding wil doen is de beste optie om elke led zijn eigen weerstand te geven. Ik zou dan niet kiezen voor een voeding van 12V maar van 6V. Minder energieverlies in de weerstanden.
Luc2000
« Reactie #16 Gepost op: 26 December 2019, 15:17:54 »
Dank alleen (y)
Ik denk dat ik alle ledjes maar ga voorzien van weerstanden (die waarschijnlijk meegeleverd worden).
Nog een paar vragen
- Hoe kom ik aan de geadviseerde 6V? Scheelt dat veel in warmte en stroomverbruik?
- kunnen de meegeleverde weerstanden ook op de geadviseerde 6V?
- welke weerstanden heb ik per led nodig als ze niet meegeleverd worden, 1.5 kilo ohm (bij resp 6 en 12 V)?
- worden de weerstanden erg warm?
« Reactie #17 Gepost op: 26 December 2019, 15:57:56 »
De waarde van de weerstanden is vooraf moeilijk te bepalen. Hangt er van af hoeveel stroom de leds nodig hebben om voldoende licht te geven.
Stel dat je met een voeding van 6V begint. Over een rode, gele of groene led valt ongeveer 2V. Dan houdt je voor de weerstand nog 4V. Begin b.v. met 1k weerstanden, dan gaat er 4mA lopen.
Over een witte led valt ongeveer 3V, dan blijft voor de weerstand 3V over, dat geeft bij 1k een stroom van 3mA.
Vind je dat het te weinig licht is, kleinere weerstand nemen, te veel licht, dan een grotere.
Wat de warmteontwikkeling betreft, standaard weerstanden zijn 0,25W, als je dat er in verstookt worden ze voelbaar heet.
Stel het eerste geval, 4V bij 4mA, dat geeft 0,016W, dat is veel minder dan het maximum dat de weerstand kan hebben. Dat ga je bijna niet voelen.
Een voeding van 6V, die kun je als stekkervoeding vinden bij zaken als b.v. de Mediamarkt. Wat ook kan, ga eens bij de kringloop kijken. Daar hebben ze ook vaak stekkervoedingen en de standaardprijs daarvoor is meestal €1.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2019, 16:00:16 door Klaas Zondervan »
Luc2000
« Reactie #18 Gepost op: 26 December 2019, 16:47:28 »
Thnx, nog een hoop te leren...en m’n natuurkunde is weg gezakt ;)
En hoe weet ik aan welke draad de weerstand moet? Op de plaatjes hebben ze het over kathode en anode.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2019, 16:52:27 »
Voor de lantaarns maakt anode of kathode niet uit. De weerstand staat in serie en dan maakt plus of min niet uit.
Voor de verkeerslichten kun je het beste elke LED een eigen weerstand geven als je rare helderheidsverschillen wil voorkomen.
Dan dus niet de weerstand in een gemeenschappelijke draad plaatsen, maar in elke afzonderlijke draad.
Ook daar is experimenteren aan te raden kwa waarde.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #20 Gepost op: 26 December 2019, 16:54:07 »
Voor de helft van de spanning kun je ook de helft van de weerstand gebruiken. Het is niets meer of minder dan de wet van Ohm, helemaal lineair.
Als de leverancier 1k5 meelevert /adviseert voor 12 V,  gebruik je dus de helft daarvan voor 6 V (of 2x 1k5 parallel).
(Het vermogensverlies in de voorschakelweerstand is niet lineair.)
Maakt niet uit, lees de encyclopedie.
Anode/kathode slaat op de led, de + voeding moet aan de anodekant van de led, al dan niet via de weerstand.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2019, 17:07:55 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Carel Ruysink
« Reactie #21 Gepost op: 26 December 2019, 17:21:43 »
Oude laders van mobieltjes? Vrijwel iedereen heeft bergen van die dingen. 5 volt en al gauw 0,5 ampere.
Carel
Zilte
« Reactie #22 Gepost op: 26 December 2019, 20:10:14 »
De lange poot van de LED is de + (anode). Voor een aansluiting met een Arduino (5 V) gebruik ik weerstanden van 560 Ohm. Maar 470 Ohm kan ook.
Jeroen Vreeken
« Reactie #23 Gepost op: 27 December 2019, 00:06:06 »
Niet helemaal... Stel de spanningsval over de LED is 2V, dan staat er bij 12V dus 10V over de weerstand.
Als je naar 6V gaat is de spanningsval nog steeds 2V over de LED en dus 4V over de weerstand.
De weerstands waarde moet je dan met 4/10 schalen (oftewel 2.5x zo klein in plaats van 2x zo klein).
In de praktijk zul tussen 2.5 of 2 niet veel verschil merken, dus praktisch heb je gelijk.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #24 Gepost op: 27 December 2019, 00:29:07 »
... praktisch heb je gelijk.
Nee, jij hebt gelijk, mijn redenering klopt niet...  :-[
El Carrilet
MH
Daan in Las Vegas
    • Mijn Youtube Kanaal "Westerdam"
« Reactie #25 Gepost op: 27 December 2019, 19:47:44 »
Naast een van die paginas op aliexpress staat deze power distribution board, die heeft een schakelaar voor 12 of 3V, en een potentiometer. Geen weerstand nodig en je hoeft niks te solderen.
https://nl.aliexpress.com/item/32998468748.html
Alleen moet je een beetje experimenteren, ik weet niet hoe ver 3VDC door bedrading kan bereiken. Hoe langer de bedrading, hoe lager je 3V wordt. (Tesla versus Edison)
Daan
Las Vegas
« Reactie #26 Gepost op: 27 December 2019, 21:28:29 »
Dit gaat niet werken. In het begin van dit topic is al aangegeven dat je een led niet op spanning maar op stroom moet aansturen.
Overet
« Reactie #27 Gepost op: 27 December 2019, 22:05:08 »
De (mijn) vraag is wat de functie van de potmetert is. Variabele weerstand of spanningsdeler?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Menno
« Reactie #28 Gepost op: 27 December 2019, 23:39:32 »
Fout. Er MOET een weerstand tussen.
Nou, Tesla en Edison hebben hier weinig mee te maken. Het is Ohm die de belangrijkste wetenschapper in dit verhaal is.
Hoe 'ver' je met 3 Volt komt is niet te zeggen, omdat de spanning die je aan het einde van de draad overhoud afhangt van de getrokken stroom. Als die hoog is, valt er meer spanning over de draad en is er dus minder spanning.
Daarnaast hangt het van de lengte af. Zonder stroom van betekenis kan je tientallen meters halen. Ga er een paar Ampère doorheen proberen te trekken en er blijft maar weinig over bij diezelfde afstand.
@ Overet: zal wel een schakelende spanningsregelaar op zitten: ik zie een spoeltje en een diode zitten. Tien tegen één dat er een regelaar van het of ander op zit.
Aan de topicstarter: neem gewoon een 5 Volt telefoonlader (Let wel: neem een goede, geen veel te goedkoop geval, dat kan gewoon levensgevaarlijk zijn), knip de plug er vanaf en kijk hoeveel LEDs je kan voeden.
In het vervelendste geval houdt het bij 100 mA of 500 mA al op omdat de lader geen 'echt' apparaat ziet dat bij de USB-aansluiting wat elektronische trucjes uithaalt met de datalijnen en zo de lader verteld dat er meer stroom mag lopen, anders heb je mazzel en kun je (als de lader dat kan) meer stroom trekken.
Maar, er moet ALTIJD een weerstand tussen.
Luc2000
« Reactie #29 Gepost op: 28 December 2019, 18:01:14 »
nu komt er voor jullie vast een heel domme vraag.....
Volgens mij zit op een trein trafo voor normale verlichting etc standaard een wisselstroomuitgang.
Nou zie ik dat led (in combinatie met weerstand) op 12V GELIJKSTROOM aangesloten moet worden. Hoe kom ik aan stabiele 12V gelijkstroom?
