Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:00:33
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 20:57:49
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:54:42
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 20:44:52
Vandaag om 20:28:53
Vandaag om 20:19:46
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 20:11:33
Vandaag om 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Auteur Topic: 3V aansluiting baan  (gelezen 10566 keer)
Zilte
Re: 3V aansluiting baan
« Reactie #30 Gepost op: 28 December 2019, 18:06:38 »
Ik zou gewoon op zoek gaan naar een adapter. Moeilijker zou ik het niet maken.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #31 Gepost op: 28 December 2019, 18:23:21 »
Volgens mij zit op een trein trafo voor normale verlichting etc standaard een wisselstroomuitgang.
Maar een "treintrafo" is meer dan alleen een transformator, er zit ook een gelijkrichter, potmeter en omschakelaar in en heeft behalve een wisselstroomuitgang ook een gelijkstroomuitgang (voor de rails).
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Luc2000
« Reactie #32 Gepost op: 28 December 2019, 18:52:45 »
klopt.... maar hoe kom ik dan aan 12V gelijkstroom (stabiel)....als de halve modelspoorwereld dit ook gebruikt voor o.a. led? Zou toch een standaard trafo voor moeten zijn (zag wel iets van faller voor euro 90). Als flink zitten googlen, maar blijkbaar zie ik iets over het hoofd.
Kan ik misschien 12V gelijkstroom uit de trafo van mijn Ecos krijgen?
Bert V
« Reactie #33 Gepost op: 28 December 2019, 19:06:07 »
Je kunt ook gewoon een LED transformator kopen. Die zijn er al vanaf zo'n 10 euro en je hebt ze in verschillende vermogens. Google maar eens even op LED transformator, dan zie je genoeg voorbij komen.
Bert
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 28 December 2019, 19:08:27 »
gewoon een simpele 12 v adapter kopen voor enkele euro.Weerstandjes kreeg je gratis bijgeleverd en de kous is af.Het steeds wederkerend verhaal van vermogensverlies en warmte is een larie fenomeen op zulke kleine vermogens. Die 12 volt kan je tevens nog gebruiken voor andere gebruikers op de baan die spanningen tot dat voltage nodig hebben.
Ps : koop er eentje van 2.5 amps en dan kan je een massa's leds aansluiten die je vermoedelijk nooit zal bereiken. 1 led aan 10 mA max = 250 leds .Gebruik je ze aan 5 mA = 500.
Maak je zogenaamde ringleiding in 1.5 of 2.5 mm en je hebt nagenoeg geen spanningsverlies
bellejt
« Reactie #36 Gepost op: 28 December 2019, 19:33:30 »
yep maar wees geduldig en bestel hem in china.Kost amper max 5 euro daar
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191228103410&SearchText=transfo+12+v+
Luc2000
« Reactie #37 Gepost op: 28 December 2019, 19:41:16 »
Thnx!!
Samenvattend:
ik koop een led adapter van 12V gelijkstroom continue, maak een ringleiding van 1,5 of 2.5 mm (dus geen modelbouw draad?). De rest regel ik met weerstanden.
ik heb dit draad als voorbeelden gevonden
https://www.allekabels.nl/luidspreker-kabel/92/1075912/luidspreker-kabel-15mm.html?gclid=EAIaIQobChMIjZacqv_Y5gIVz-d3Ch0yWAgoEAAYASAAEgLhtvD_BwE
https://www.kabelshop.nl/Nedis-Luidsprekerkabel-op-rol-15-meter-1-5-mm-CAGW1500BK150-i17057-t3216.html?gclid=EAIaIQobChMIjZacqv_Y5gIVz-d3Ch0yWAgoEAQYBCABEgJuF_D_BwE
« Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 19:43:53 door Luc2000 »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #38 Gepost op: 28 December 2019, 19:46:01 »
Neem dan de 2e link. Weet je meteen wat + en - is.
bellejt
« Reactie #39 Gepost op: 28 December 2019, 20:01:38 »
yep.Rood = + en zwart = - . Of de kleuren die jij verkiest. Je kan ook aparte draad nemen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #40 Gepost op: 28 December 2019, 20:18:05 »
... een ringleiding van 1,5 of 2.5 mm (dus geen modelbouwdraad?)
Bedoeld wordt 1,5 of 2,5 mm2 (oppervlakte, niet diameter), dat is installatiedraad zoals in woningen wordt gebruikt, in zwart, grijs, blauw en bruin.
Luidsprekerdraad is mooi: dik genoeg, goede kleuren en soepel.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 20:20:57 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #41 Gepost op: 28 December 2019, 22:54:40 »
De afstand speelt ook een rol. Als die niet al te groot is kun je met dunner draad volststaan.
Stel dat je over een afstand van 5 meter werkt, dat is 10 meter heen en terug. Neem b.v. draad van 0,5mm2, dan is de totale weerstand 0,35 ohm. Bij een stroom van 1A verlies je dan op het verste eind 0,35V. Ik denk dat je van verschil in lichtsterkte niks ziet.
Patrick Smout
« Reactie #42 Gepost op: 29 December 2019, 00:32:03 »
Luc2000,
Als je een adapter koopt dan zou ik adviseren om er eentje te kopen binnen  de EU. De links die je zelf aanhaalde zijn zeker een goede start. Laat je niet verleiden tot koopjes buiten de EU voor dit soort zaken. Diegene die een apparaat op de markt brengt in de EU is namelijk verantwoordelijk voor het naleven van de EU CE richtlijnen. Kan de fabrikant of importeur zijn. Bij ernstige problemen kunnen zij hun aansprakelijkheid niet wegwuiven. Als je zelf rechtstreeks koopt buiten de EU ben je zelf importeur. Als er dan eentje uitfikt mag je het zelf in geuren en kleuren uitleggen tegen je verzekering. Een opdruk CE op een ali-* apparaat geeft per definitie geen zekerheid. Van een gerenomeerde verdeler of fabrikant in de EU mag je verwachten dat hij daar correcter mee omgaat al is dit voor een leek ook niet altijd te achterhalen.
Mvg,  Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #43 Gepost op: 29 December 2019, 09:44:43 »
Als ik beginner was zou ik helemaal gek worden van al die (goed bedoelde) adviezen en zocht ik een andere hobby.  ;D
« Reactie #44 Gepost op: 29 December 2019, 09:53:29 »
Ik vermoed dat beginners het op fora voor hengelsport, breien of kitesurfen het net zo moeilijk krijgen  :)
