Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
Input op baanontwerp Mefferville door bask185
20 January 2026, 22:58:11
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 17:05:19
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: 3V aansluiting baan  (gelezen 10612 keer)
Luc2000
3V aansluiting baan
« Gepost op: 25 December 2019, 14:13:38 »
Via AliExpress wat H0 seinen, lichten etc gekocht. Eens kijken of dat bevalt. Deze werken echter alleen op 3V.
Wat is de eenvoudigste (en veilige) manier om onder de baan een 3V netwerk te maken waar ik alle 3V spullen op aan kan sluiten?
bellejt
Re: 3V aansluiting baan
« Reactie #1 Gepost op: 25 December 2019, 14:25:41 »
zogenaamde ringleiding aanleggen met DC voeding 3 volt enkele ampere.Of DC DC convertortjes aanschaffen en ringleiding op hogere spanning.DC DC kosten amper 25 cent
ikbenerevenniet
« Reactie #2 Gepost op: 25 December 2019, 14:33:09 »
Dat hangt er vanaf wat er in die seinen zit. Alleen LED's, of zit er ook nog electronica in? In het eerste geval kun je volstaan met elke gelijkspanningsvoeding van pakweg 5 volt of meer en een weerstandje voor elke LED (of zelfs één weerstandje per sein, als er nooit meer dan een LEDje moet branden). Geef eens wat meer info over de seinen?
« Laatst bewerkt op: 25 December 2019, 14:43:19 door Erik Baas »
Luc2000
« Reactie #3 Gepost op: 25 December 2019, 15:37:08 »
ikbenerevenniet
« Reactie #4 Gepost op: 25 December 2019, 15:45:47 »
https://nl.aliexpress.com/item/32949793135.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cf014c4dSBheEl
"U moet een weerstand in serie voordat je ze gebruiken op 12 V of 16 V, IK zal compatibel weerstanden gratis."
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 25 December 2019, 15:45:55 »
Hoi Luc,
Ik zou maar gaan leren om te solderen. dat komt je nog van pas bij deze hobby. De lichtseinen hebben leds. die moet je ALTIJD via een voorschakel weerstand aansluiten op een gelijkspanning van bijvoorbeeld 5V, maar hoger mag ook. De waarde van de weerstand is afhankelijk van de spanning. Hoe groot die waarde moet zijn staat al in tig draadjes beschreven. Even de zoek functie gebruiken of in de encyclopedie kijken.
Succes Frits
Groet Frits
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2019, 16:17:13 »
maak een ringleiding van 12 volt.Op de tekeningen van ali zie ik dat er reeds een weerstand aanwezig is bij sommigen.Je moet dan verder niks doen. Voor de klok een weerstand van 1K5 (1.5 kilo ohm) gebruiken.Zou er trouwens moeten bijgeleverd zijn en in de positieve draad zitten (rode draad) .Idem voor de verlichtingspalen.Bij je straatlichten moet er 1 draad gemeenschappelijk zijn.Dat is uit de beschrijving de zwarte en daar dus ook een weerstand van 1k5 in zetten.
Nulspul
« Reactie #7 Gepost op: 25 December 2019, 16:32:31 »
Ze sturen de goede weerstandjes er gratis  bij  (y)
Bertus
« Laatst bewerkt op: 25 December 2019, 16:42:21 door Nulspul »
Vriendelijkheid kost geen geld
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 25 December 2019, 17:25:41 »
De straatlichten kun je 4 in serie op 12 V aansluiten. Ze branden dan nog wel erg fel, dus je kunt alsnog een weerstandje in serie schakelen.
Ik zou me overigens overigens eerst eens verdiepen in het hoe en wat van solderen, zonder dat kom je niet erg ver met deze hobby...
« Laatst bewerkt op: 25 December 2019, 17:42:59 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 25 December 2019, 19:30:57 »
Het is niet 'je kunt een weerstand in serie' zetten, maar je MOET een weerstand in serie zetten! Ook bij serieschakeling van 4 stuks! LEDs zijn GEEN lampjes!
Zonder weerstand loop je zeer grote kans dat de boel vroegtijdig sneuvelt.
Luc2000
« Reactie #10 Gepost op: 25 December 2019, 20:50:36 »
Solderen ga ik leren ;)
En hoe bepaal ik de weerstand bij 1, 2 of meer lampjes of verkeerslichten?
Kan ik niet met 1 weerstand een apart 3V circuit maken, of denk ik dan te simpel?
Ik zag overigens nog een telefoonadapter liggen met een uitgang van 3V. Kan ik daar de stekker (3V zijde) niet vanaf knippen en dan verlengen richting de diverse led lampjes? Of bijvoorbeeld met een ouderwetse adapter met 3V output?
Jeroen Vreeken
« Reactie #11 Gepost op: 25 December 2019, 21:01:07 »
Bij leds altijd met stroom sturen.
Leds hebben net als andere diodes een spannings/stroom karakteristiek die zich niet makkelijk met spanning laat sturen.
Een paar tienden volt erbij of eraf en er kan gigantisch veel meer (kapot) of minder (donker) stroom gaan lopen.
Een voeding rechtstreeks aansluiten moet je dus nooit doen ook al klinkt het nog zo makkelijk.
Altijd de stroom regelen, en het makkelijkst gaat dat met een weerstand in serie.
Menno
« Reactie #12 Gepost op: 25 December 2019, 22:21:07 »
Dat hangt van de verkeerslichten af. Ik ga uit van een 'gestuurd' verkeerslicht (lees: waarheidsgetrouw een 'cyclus' af laat werken groen voor voetgangers > knipperend groen > rood > wachttijd > groen voor kruisverkeer enz...).
Dan kun je mogelijk met 1 weerstand toe, maar je loopt kans dat rood bij een bepaalde waarde veel feller zal branden dan de overige kleuren, omdat rood de laagste doorlaatspanning heeft
Beter is het om dan elke kleur zijn eigen weerstand te geven.
Je kunt met 1 weerstand meerdere lantaarns voeden, maar daarbij zitten wat adders onder het gras: de stroom van elke aangesloten lantaarn zal de spanningsval over de weerstand vergroten en dus het in de weerstand opgestookte vermogen. Die zal bij elke aangesloten lantaarn steeds warmer worden, tot de grens bereikt is. Weerstanden worden, afhankelijk van het vermogen dat ze 'weg moeten werken', warm. Dat vind ik zelf niet erg elegant.
Punt twee is dat alle al aangesloten lantaarns steeds iets zwakker zullen gaan branden bij het aansluiten van een volgende.
Beter is het om 3 lantaarns in serie te zetten en er dan 1 weerstand voor te gebruiken. Hoe zwaar die moet zijn kun je berekenen. Ga daarbij NIET uit van 20 mA als standaardstroom (zoals je op tal van internetsites zal lezen).
Allereerst is dat een standaard-waarde bij de gemiddelde 3 en 5 millimeter LED, daarnaast zou het me niets verbazen als dat goedkope, onbekende spul uit China bij die stroom wel eens vroegtijdig het loodje legt.
Je kunt het berekenen met: R = U-Uled / I
R waarde in Ohm, U voedingsspanning in Volt, Uled doorlaatspanning van de LED (lantaarn) (eventueel bij elkaar opgeteld bij meerdere in serie), I, stroom in Ampère.
De berekening wordt bij een voedingsspanning van 12 Volt, 3 LEDs in serie en een redelijk standaard doorlaatspanning voor een witte LED van 3 Volt dan R = 12-9 / 0,005, uitkomst 600 ohm. De dichtsbijzijnde gangbare waarde is 680 ohm. Lager mag ook, maar grote kans dat er bij de betreffende berekening met 5 mA nog altijd een enorme bak licht uit komt en je met 820 of zelfs 1000 Ohm (1 kilo-Ohm) ook nog ruim voldoende licht hebt.
Allebei is opletten: als dit nog trafo-adapters zijn (wat ik wel vermoed), is de spanning onbelast (of bij minimale belasting) vaak veel hoger dan in de situatie waar ze voor ontworpen zijn.
Als die ouderwetse adapter zo'n adapter met selectie-schakelaar voor de uitgangsspanning is: niet doen. Daarvan is de spanning onbelast vaak echt veel hoger.
Wat je ook doet: er moet een weerstand tussen, anders loop je gewoon grote kans dat de boel opgeblazen wordt. Bij 3 Volt zou ik een beetje experimenteren: bij 56 ohm zal er vast nog wel licht uit komen, ook bij 100 vermoed ik dat het nog wel goed komt.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2019, 22:22:46 door Menno »
ikbenerevenniet
« Reactie #13 Gepost op: 25 December 2019, 22:30:45 »
Dat kan inderdaad niet. :-p
Vergeet die hele "3V" maar gewoon, er moet gewoon een weerstand tussen, en je moet dus een hogere voedingsspanning gebruiken.
Wat Jeroen zegt klopt ook: een LED gaat bij een bepaalde spanning abrupt geleiden. Bij 0.5 V minder geeft 'ie totaal geen licht, bij 0,5V meer brandt 'ie al door.
Die vlieger gaat niet op: de betreffende seinen hebben een gemeenschappelijke anode. Neem nou gewoon een weerstand per LED, het kost vrijwel niks en het bespaart je een hoop kopzorg.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #14 Gepost op: 25 December 2019, 23:06:39 »
Die vlieger gaat wél op voor de straatlantaarns, niks gemeenschappelijk, gewoon twee draadjes per led/lantaarn.
El Carrilet
MH
