Vandaag om 00:22:56
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Joz
Vandaag om 00:15:40
Botsing bij SGB 29-12-2025 door barry1972
Vandaag om 00:12:41
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Dennis1984
07 January 2026, 23:55:29
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
07 January 2026, 23:54:17
Station Roodeschool door Ruben90
07 January 2026, 23:30:54
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
07 January 2026, 23:29:43
07 January 2026, 23:29:06
Frans loodsje et cetera door T.Spat
07 January 2026, 23:03:57
07 January 2026, 23:03:38
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 GAAT NIET DOOR door Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
07 January 2026, 22:23:40
stroomdoorvoer k rails door 1200blauw
07 January 2026, 22:18:46
07 January 2026, 22:04:53
Raadplaatje door BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Boosters en keerlus door reinderlf
07 January 2026, 21:44:56
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
07 January 2026, 21:23:33
Thanks, Chat door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:10:58
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:04:50
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door MathieuM
07 January 2026, 20:51:45
Rheinburg, TP V/VI door W. Thomas
07 January 2026, 20:44:00
MaTrix 2026 door W. Thomas
07 January 2026, 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht door Syb030
07 January 2026, 20:35:40
07 January 2026, 20:30:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Martin Welberg
07 January 2026, 19:42:11
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
07 January 2026, 19:22:44
07 January 2026, 19:05:34
Auteur Topic: Nederlandse rails in 0? Wat is er allemaal?  (gelezen 27079 keer)
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
Re: Nederlandse rails in 0? Wat is er allemaal?
« Reactie #60 Gepost op: 10 February 2020, 22:54:19 »
In het Handboek voor Spoorwegtechniek dat kort voor de oorlog uitgegeven is staat ook nog een tekening met de verschillende afmetingen van een spoorspijker :
En een tekening waarin de lengten van de verschillende onderdelen van een NP 46  wissel  gegeven worden :
Een opmerkelijke tekening vind ik overigens die van een puntstuk met beweegbare vleugel (onderste tekening van deze twee):
Ik dacht eigenlijk dat dit soort wissels pas veel later gebruikt werden.Jaap Dekker met wie ik samenwerk is bezig ene dergelijke wissel te maken.Het voordeel is dat je dan wielen met een wielbandprofielen volgens  NEM, Fine Scale en zelfs Proto 45 door elkaar kan gebruiken.
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #61 Gepost op: 10 February 2020, 22:59:58 »
Wauw, prachtige informatie zeg. Die tekeningen zijn ook zo mooi.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
« Reactie #62 Gepost op: 11 February 2020, 08:42:57 »
Dankjewel Jan!
Ik heb, uit een partij, een aantal zakjes dwarsliggers en messing onderlegplaatjes van Huet (alweer een merk er bij). Gek genoeg hebben die dwarsliggers verdiepingen voor de plaatjes die niet recht evenwijdig zijn, maar een aantal graden naar binnen staan. Ik begreep daar niets van totdat ik las dat dit zo was bedoeld om de krachten beter te verdelen..
Lijkt me toch een gekke gewaarwording dat je modelrails naar binnen neigt. Ik zou de hele tijd de aandrang hebben om het met de hand te corrigeren....
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #63 Gepost op: 11 February 2020, 09:13:24 »
Foto's?
Spoor 0 adept
« Reactie #64 Gepost op: 11 February 2020, 09:26:29 »
Vanavond, als ik weer thuis ben!  :)
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #65 Gepost op: 11 February 2020, 09:34:59 »
Weet niet of de info bij deze afbeelding nog interesant is?
Komt uit het al eerder hier vermelde boekje: "Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen - Bovenbouw 1915".
Foto van de index staat daar ook.
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #66 Gepost op: 11 February 2020, 09:37:26 »
Zeker is dat interessant Gerrit. Het boodschappenlijstje blijft intact, ook bij verschaling :-)
leuk trouwens die Lima 1200 gewichten als pagina-openhouder...
« Laatst bewerkt op: 11 February 2020, 09:41:17 door Pauldg »
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #67 Gepost op: 11 February 2020, 09:43:03 »
Als er meer vraag is naar afbeeldingen dan stuur maar even een pb.
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #68 Gepost op: 11 February 2020, 19:35:39 »
Zoals beloofd een plaatje van een Huet dwarsligger. Let op de hoek van de verdiepte delen:
Ik ga ze ondersteboven gebruiken. Ik vind dit maar raar...
« Reactie #69 Gepost op: 11 February 2020, 20:31:51 »
In het grootbedrijf staan de spoorstaven ook iets naar binnen gekanteld. Dat is omdat de wielbanden taps zijn. Zo drukken de wielen zo vlak mogelijk op de railkop.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #70 Gepost op: 11 February 2020, 22:25:12 »
Ja precies, alleen is dat zo minimaal dat het eigenlijk niet opvalt. Bij deze bielzen is er natuurlijk goed over nagedacht, dat wel, maar de uitvoering is te overdreven in model. In model is het zo minimaal dat het verwaarloosbaar is.
Spoor 0 adept
« Reactie #71 Gepost op: 11 February 2020, 22:32:24 »
Ik weet niet of het hier overdreven is uitgevoerd. Heb je het al eens gemeten? Die helling is in het echt 1:20.
Nullem
  • Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
« Reactie #72 Gepost op: 11 February 2020, 23:19:39 »
Interessant draadje...
Ik las de vraag of ferroflex spoorstaven conform code 125 zijn. Lang geleden (2010!) heb ik die vraag aan Herr Breitenmoser voorgelegd; zijn antwoord luidde toen:
Unser Gleisprofil für das Ferro-Flex ist genau nach RhB Norm VST 36 nachgebildet. Das Profil hat eine Höhe von 3 mm und entspricht in etwa Code 118. Aber Achtung, sollte es irgendwo ein Profil mit Code 118 geben, so wird vermutlich der Schienenfuss nicht unserem Profil entsprechen und könnte somit nicht mit unseren Schwellenspritzlinge verwendet werden.
(Die laatste opmerking is voor spoor 0 natuurlijk niet van toepassing, de schwellenspritzlinge zijn voor spoor 0m.)
Groet, Frans
Groet!  Frans
decauville_nl
  • SPOORHOUT
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT
« Reactie #73 Gepost op: 11 February 2020, 23:43:05 »
Interessante info!
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
decauville_nl
  • SPOORHOUT
« Reactie #74 Gepost op: 11 February 2020, 23:55:52 »
De volgende plaatjes komen uit:
20200211_234831 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
(Eerste druk 1906)
20200211_234613 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200211_234631 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200211_234657 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200211_234731 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200211_234351 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 11 February 2020, 23:57:28 door decauville_nl »
