Vandaag om 12:15:27
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Rivarossi 1300 anders  (gelezen 60944 keer)
guest7822
Re: BNLS-Werkspoor - Rivarossi 1300 anders
« Reactie #90 Gepost op: 27 September 2014, 10:15:06 »
Ik heb er wel geen verstand van, maar lees dit draadje met veel plezier. Mijn enige NS  lok model is een turquoise 1300 van Electrotren, en zie hier wat mooie dingen voor als ik ooit nog tijd krijg. Op die onderste foto is er zelfs verschil tussen de linker en de rechter lamp, rechts is de ring grijs en links chroom, door dat chroom oogt het ding kleiner, of minder ver naar voren te steken. Op de foto's van de verbouwing lijkt het ook de ene keer groter dan de andere. Bijzonder.
Walter
Tedo
« Reactie #91 Gepost op: 27 September 2014, 21:18:57 »
Ik denk eerder dat het komt door het wel of niet schoon zijn van de zilveren ringen in 1:1. Een lichte tint toont nu eenmaal groter dan een donkere. Bij de kleurenfoto is het zilver wat donkerder door vervuiling.
Bij de zwart-wit plaat zijn die ringen schoner, en tonen dus groter.
Hoe dan ook; lekker zo laten die 1316. Hij is  (y).
Grtz!
Tedo
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #92 Gepost op: 27 September 2014, 22:31:22 »
Top werk, al vind ik de frontseinen toch wel wat fors ogen (waarbij ik dat gevoel bij de turkooizen variant op deze pagina niet heb).
Dit wordt inderdaad heel mooi, maar het bovenstaande over de lampringen trof mij ook. Welke ringen zijn nu op de snijplotter gemaakt, de ringen in het kopvlak of de uitstekende ringen rondom de lampen?
Ik vroeg me af of het probleem misschien onstaat doordat er 1) een zichtbaar randje tussen het 'vlakke' en de 'opstaande' deel van de lampring is, en het daardoor te 'druk' is en dus te groot lijkt (maar wellicht is dit dus met een lijntje aluminium verf op te lossen)?  en 2) ik vermoed dat het eigenlijke lampglas in het grijze binnendeel net iets te klein is, waardoor er teveel donkergrijze rand in de binnenring zit en die te dik lijkt.
Ik heb ooit iets vergelijkbaars aan een Lima uitgevoerd, zie het resultaat hier
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,20089.0.html
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #93 Gepost op: 28 September 2014, 00:21:13 »
...en om nou precies te weten hoe t zit, gewoon even met paint werkelijkheid en model naast elkaar zetten.
Eerst het formaat, gewoon een paar lampjes stapelen en je ziet dat die van t model iets te groot zijn misschien, maar niet echt problematisch wat mij betreft.
Dan de verhoudingen binnen de lamp: tja, kijk zelf maar. Grijze deel is al te klein, en heel dik, er blijft geen lampglas over, tis meer een soort zeepok.
Dan ter vergelijking die van Jan uit het hierboven aangehaalde draadje, grotere en heel dunne lampring, dat oogt wel goed.
Ik zou zeggen: lampen voorzichtig opboren (laag toerental met een accuschroever of handboor, niet te diep, tot anderhalve mm diep ofzo), binnenkant goed chroomzilver schilderen (ogen ze niet zo suf donker als de loc zn lampen uit heeft) en nieuwe glaasjes erin van kristal klier of tweecomponentenlijm oid. Moet te doen zijn.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2026, 20:33:19 door Duikeend. Reden: plaatjes op BNLS server geplaatst in overleg met gebruiker »
Thowra
« Reactie #94 Gepost op: 29 September 2014, 23:26:49 »
Goed idee Floris! Zelf dacht ik er aan om ze te vervangen door messing Philotrain lamphouders. Maar deze ogen naar mijn mening ook iets te klein.
Ben er mee aan de slag gegaan en ben erachter gekomen dat de Riva lamphouders uit 2 onderdelen bestaat. Houzee! Dat vergemakkelijkt de zaak. Het binnenste ringetje kan je er zo uitwippen. Dat binnenste ringetje heb ik met succes uitgeboord en ben nu tevreden met het resultaat! Kristal Klear hoeft er niet eens aan te pas te komen omdat het transparante staafje perfect passend is. Dit ondanks het verder uitboren.
Foto's volgen later.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2014, 23:52:34 door Thowra »
Thowra
« Reactie #95 Gepost op: 01 October 2014, 12:30:41 »
Goed dat is dan gelukt, wat mij betreft! De lamphouders zijn uitgeboord en aan de binnenkant van een zilver kleurtje voorzien. Ook heb ik extra ringen aangebracht uit gesneden folie.
Nu zou ik graag wat suggesties voorbij zien komen betreft het origineel zo laten of de lampjes opvullen met Kristal Klear? Ben daar nog niet helemaal uit.
De eerste 3 afbeeldingen tonen de uitgeboorde lampjes maar dan met origineel Riva staafje. En de laatste 2 de uitgeboorde lampjes opgevuld met Kristal Klear.
Originele lampjes
Kristal Klear lampjes
« Laatst bewerkt op: 01 October 2014, 12:34:05 door Thowra »
Tedo
« Reactie #96 Gepost op: 01 October 2014, 12:53:26 »
Al een stuk beter zo!  (y) Al denk ik dat de grijze binnenring nog wel iets dunner kan/moet om op het origineel te lijken.
Grtz!
Tedo
Thowra
« Reactie #97 Gepost op: 01 October 2014, 12:58:00 »
Dankje Tedo! Uhmm,...dat kan idd. Alleen dan vervallen de Riva staafjes omdat er dan een flinke speling ontstaat. Er is redelijk wat uitgeboord, dus denk dat ik het zo maar laat.
Als ik de lampjes verder ga uitboren vervallen ook de details van de binnenlamp. Ze bestaan namelijk uit 2 losse onderdeeltjes.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2014, 13:01:15 door Thowra »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #98 Gepost op: 01 October 2014, 14:26:14 »
Ja, duidelijke vooruitgang! Al zou ik nu niet ophouden maar doorgaan tot je echt tevreden bent, en wel in de richting die Tedo aangeeft. Nog dunner die binnenring, kijk maar naar de foto's van de echte.
Je kunt ook eens kijken of je de hele binnenring niet wilt vervangen door een dun laagje folie om een (nieuw op maat gemaakt) helder staafje dat het lampeglas uitbeeldt. Persoonlijk zou ik eerst zorgen dat het algehele aanzien optimaal is, en me daarna pas zorgen maken over evt. details op de binnenring die je dan kwijt bent. Of je daar dus geen zorgen over maken.
Overlast
« Reactie #99 Gepost op: 02 October 2014, 09:10:25 »
Ziet er een stuk beter uit, met de originele lampglaasjes net wat mooier dan met Kristal Klear.
Ik snap wel dat je de details uit de binnenring niet wil laten verdwijnen, al zou je nog iets verder uit kunnen boren.
Hij 'smoelt'nu in ieder geval goed (y).
Maarten
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #100 Gepost op: 02 October 2014, 09:51:36 »
Dat deed ie al wat mij betreft. ;D
Bij de 1300'en waren drie mogelijkheden voor de kleur van de ringen: geel, grijs en licht (aluminium)grijs. Meerdere hadden een combinatie...
Thowra
« Reactie #101 Gepost op: 06 October 2014, 18:42:17 »
Dankjulliewel!  (y)
Ik ben nu dik tevreden. De lampjes heb ik juist wel met Kristal Klear bewerkt. Dit oogt in mijn optiek realistischer dan de originele transparante staafjes.
Ook ben ik begonnen om het draaistel en dus de lok subtiel te weatheren. Kap zit er los op. Het al prachtige draaistel van Rivarossi , komt nu beter tot z'n recht! Ook zwarte vlakjes aangebracht die openingen voorstellen. De bestaande veel te lompe handgrepen zijn vervangen door metaaldraad. Deze komen al voorgebogen en op maat uit een Roco onderdelenzakje ten behoeve van de SNCF BB15000 serie. In Houten voor 1 euro gevonden. Meteen 5 setjes aangeschaft. Wordt vervolgd.
Helaas iets te donkere opnamen.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2014, 22:43:11 door Thowra »
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #102 Gepost op: 06 October 2014, 19:20:19 »
Heul erg fraai Jeroen (y) (y)
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Thowra
« Reactie #103 Gepost op: 06 October 2014, 22:42:24 »
Danku! :D
Maar we zijn er nog niet.
Thowra
« Reactie #104 Gepost op: 10 October 2014, 13:10:13 »
Even wat update foto's.
Bijna naar mijn zin. Ik wil nog een lichte weathering op los gooien. Met name voor het dak. Jammer dat de Philotrain ruitenwissers een tikkie aan de kleine kant is.
Weet iemand een betere optie? De Riva's zijn veel te grof en groot.
