klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: Condensator werkt niet  (gelezen 12842 keer)
knar46
« Gepost op: 17 November 2019, 22:34:35 »
Om lichtflikkeringen te voorkomen ben ik een condensator in een wagon gaan inbouwen. Wanneer ik de condensator (25V 470uF) rechtstreeks enige tijd rechtstreeks aan de transformator 18V hang (oplaad) en de condensator dan snel aan de lichtstrip hang (Digikeijs Loclight V1.1) gaan de ledjes branden om daarna snel te doven.
Als ik de condensator  op de juiste wijze aan de de lichtstrip soldeer, de transformator open zet en na enige tijd weer uit blijven de ledjes niet even branden. Een laadprobleem dus.
Waar kan dat aan liggen? De condensator is op de juiste wijze aangesloten: plus op plus.
Het feit dat je aan de lichtstrip 2 condensators moet hangen - wordt geadviseerd - is dus niet relevant want met 1 condensator werkt het wel als die rechtstreeks is opgeladen.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 18:17:31 door Bert van Gelder »
Voske
Re: condensator werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2019, 22:48:14 »
beste
heb je tussen je condensator en de rails een diode geplaats wand anders gaat de stroom direct terug naar de rails
MVG
Pascal
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2019, 22:56:12 »
Voske,
de wagon staat niet op de rails. De verbinding gaat direct vanaf de transformator naar de lichtstrip.
Voske
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2019, 23:03:51 »
heeft geen belang als er geen diode tussen zit gaat de stroom niet naar de lichtstrip maar naar de transfo of de rails die de condensator direct leeg maakt
MVG
Pascal
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2019, 01:32:14 »
Ik ken dit artikelnummer niet.
Maar als het gewoon zo’n deelbare “ normale” wagon verlichting is, heb je je wel twee condensatoren nodig.
Als je er maar 1 gebruikt, buffert die alleen de helft van de strip waar die zit aangesloten.
Heb je hem ook op de aangeven aansluiting op de strip gesoldeerd?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2019, 10:48:37 »
Er moet een diodebrug voor om de polariteit altijd goed te hebben, ook als de wagon andersom op de rails staat.
Zie het artikel "knipperende verlichting" in de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 10:50:35 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 18 November 2019, 11:24:38 »
 Ik vind een 25 volt condensator 470 uF qua spanning een beetje aan de lage kant. De spanning kan oplopen tot meer dan 25 volt. (Hoewel dat ligt ook aan de transformator. Dat kan deze elco teveel worden. Ik zou voor een condensator kiezen die 35 volt aankan. Dan zit je safe. Alleen deze zijn wel iets groter. Ik weet niet of je digitaal of analoog rijdt? Bij digitale DCC spanning loopt de spanning niet hoger op dan 15 volt. Of je moet wel een hele aparte centrale hebben. Dus dan kan die 25 volt condensator weer wel.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 11:27:04 door zuylen »
« Reactie #7 Gepost op: 18 November 2019, 11:30:42 »
Met Loclight 1.1 zal wel de lichtstrip met opgebouwde decoder worden bedoeld. Dan mag je ervan uitgaan dat alles wat nodig is om de condensatoren hun werk te laten doen, er wel op zit. Dat geldt ook voor de gewone ledstrips van Digikeijs.
Vervolgens weet ik ook niet hoe de waarneming van Knar te verklaren, maar misschien eens proberen of een ingebouwde strip voldoet. Ik heb een stuk of 20 van de ledstrips in gebruikt en dat gaat goed.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #8 Gepost op: 18 November 2019, 12:33:09 »
Wat voor oplaad weerstand gebruik je bij de condensator?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
knar46
« Reactie #9 Gepost op: 18 November 2019, 12:35:32 »
72sonett
Ik rij DCC en de ledstrip is voorzien van een gelijkrichter.
Ik heb begrepen uit een eerder draadje dat mits de spanning op de juiste wijze is aangesloten het niet uitmaakt hoe de wagon op de rails staat.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 18 November 2019, 13:08:46 »
Als de gelijkrichter er tussen zit, moet het niet uitmaken hoe de wagon op de rails staat. Tenzij je de polariteit van de condensator verkeerd heb aangesloten.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 18 November 2019, 13:11:48 »
Klopt, de C moet dan wel 'achter' de gelijkrichter zitten.
El Carrilet
MH
« Reactie #12 Gepost op: 18 November 2019, 13:13:39 »
Teken anders eens uit hoe je de zaak hebt aangesloten.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #13 Gepost op: 18 November 2019, 15:43:12 »
Ik heb dan blijkbaar een hele aparte centrale (even uit m'n hoofd, Roco 10764, standaard spul met Multimaus) en een functie-uitgang kan zodoende zo'n 21 Volt voeren.
Verder ga ik met Klaas mee: even tekenen, want uit de tekst opmaken hoe het aangesloten zit, is niet makkelijk. Daarnaast loop je best kans als je bij het bestuderen van de aansluitingen om het uit te tekenen ineens een verkeerde verbinding ontdekt.
« Reactie #14 Gepost op: 18 November 2019, 16:12:19 »
Nou ja, het is een blokspanning die in de ledstrip eerder lager dan hoger wordt. 25 volt zal in de regel voldoen.
Ben vooral benieuwd welke ledstrip het precies is. Je kan een Digikeijs ledstrip nauwelijks verkeerd aansluiten. De brugcel zit op de strip, zoals bij zowat alle fabrieksledstrips trouwens. De aansluitpunten voor een elco heeft Digikeijs netjes aangegeven.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 16:58:15 door henk »
