om 14:50:52
om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
NTM goederenwagens in Spoor-0
Topic: NTM goederenwagens in Spoor-0 (gelezen 70620 keer)
Re: NTM goederenwagens in Spoor-0
Reactie #15 Gepost op:
02 January 2020, 19:40:04 »
Bouwgroep Leusden (CeesN en ondergetekende) hebben afgelopen tijden en vanmiddag dus ook, wat zitten filosoferen over de NTM wagens. De etsplaten zijn er, maar hoe zet je de wagens nu in elkaar. Vooralsnog hebben we gekozen om de gesloten wagens eerst aan te pakken. Cees was al wat verder dan ik, dus even en inhaalslag maken.
Moeten we nu beginnen met het frame of het dak? Voor beide opties is wat te zeggen gezien de stevigheid van het model. Beginnen met een stevige boven bouw die we later op het (gebouwde) frame zetten (of het frame aan de bovenbouw solderen) is nu het uitgangspunt.
Dan begin ik maar weer met het live bouwverslag niet wetende of het goed gaat (maar ik denk van wel).
Tja, dat wordt nooit stevig en recht.
IMG_5054
by
Nulpunt0
, on Flickr
Maar daar heb ik een truc voor. Als er geen omvouw-randje aan geëtst is, dan maken we die toch zelf. Uit de fret van een ander model een verbindingsplaat gemaakt en die wordt aan de bak met 243 graden soldeer vastgezet. Het dak komt later vast met 145 graden soldeer.
IMG_5059
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5055
by
Nulpunt0
, on Flickr
Is die recht of niet?
IMG_5056
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5058
by
Nulpunt0
, on Flickr
ivanzon
Reactie #16 Gepost op:
03 January 2020, 10:20:34 »
Het voorbeeld van die postwagon is toch die mooie rode 4 asser van Hoorn Medeblik? Of zie ik dat verkeerd?
Reactie #17 Gepost op:
03 January 2020, 11:15:56 »
Dat zie je niet verkeerd.
https://www.stoomtram.nl/collectie/goederenwagens/ntm-d6/
Laatst bewerkt op: 03 January 2020, 11:22:36 door FritsT
Reactie #18 Gepost op:
03 January 2020, 12:37:14 »
Voor de stevigheid verbind ik aan de binnenzijde de wanden met 5x5 L-profiel. Aan de lange zijde solderen met 243 graden soldeer en de kopse kant met 188 graden (Carr).
Aan boven- en onderzijde het profiel 1 mm korter gehouden voor bijbuigen dakrand en een eventueel inwendig vloertje.
Onderaan een tijdelijk profieltje om verbuigen van dat dunne stripje onder de ingang te voorkomen.
IMG_5060
by
Nulpunt0
, on Flickr
is alles haaks?
IMG_5061
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 03 January 2020, 12:40:07 door FritsT
Reactie #19 Gepost op:
03 January 2020, 14:14:50 »
De wanden zitten aan elkaar en voor het inleven van het formaat..een NS groentewagen. Allebei in Schaal-0.
IMG_5063
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #20 Gepost op:
03 January 2020, 18:41:07 »
Zoals Edwin ook al schreef, eerst ombuigen en dan pas klinknagelen.
De strip is langer dan de wanden. Maatbepalend is de onderzijde en de positie van de klinknagel. Exact in het midden van de planken zie ik zie bij 1:1 ook niet altijd zitten, dus zo goed mogelijk positioneren tov de onderkant van de framebalk op de kopse kant. Aan de bovenkant kan je het overtollige deel van de strip mooi in vorm met de dakrand vijlen.
Gebruik ook zo min mogelijk soldeer en zeker niet aan de "plankzijde". De kieren tussen de planken liever niet vol laten lopen met soldeer.
Soldeer 145 graden gebruik. Ging prima, niks liet los.
IMG_5064b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #21 Gepost op:
04 January 2020, 19:00:24 »
Het dak steekt ruim over, circa 3,5 mm. De dak plaat meet 99,5 x 54 mm. Deze zit op 6 punten gesoldeerd op de strip en de kopnaad heb ik van binnenuit volgezet.
IMG_5078
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5079
by
Nulpunt0
, on Flickr
De bodem heb ik dubbel uitgevoerd. Twee platen die samen de dikte van de strip onder de deur vullen, resp. 0,6 en 0,4 De 0,6 plaat zit aan de wagen vast en de 0,4 plaat (met frame) blijft demontabel.
Voor de verbinding heb ik op de bovenkant van de 0,6 plaat stukjes 2 mm gesoldeerd waar tapjes in komen.
IMG_5080
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5081
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #22 Gepost op:
04 January 2020, 23:45:41 »
Het frame maak ik niet met de etsdelen. Kan natuurlijk wel, maar ik wil kijken of het geheel uit onderdelen kan construeren.
Dit etsdeel gebruik ik dus niet.
Wordt vervangen door hetzelfde u-profiel als de langsbalken 2x5 en een strip 0,4 boven op dat profiel.
IMG_5083
by
Nulpunt0
, on Flickr
Omdat het vloertje verdiept ligt en ik de stelbalk gelijk wil laten lopen met de kopwand van de bovenbouw moet dat stripje er dus op. Er moet wel een hoekje overblijven om de verdieping mogelijk te maken.
IMG_5084
by
Nulpunt0
, on Flickr
en omdat de verticale profielen in verdiepte goten liggen, moet de strip dus op enkele punten iets worden weg gevijld
IMG_5085
by
Nulpunt0
, on Flickr
Resultaat tot nu toe.
IMG_5082
by
Nulpunt0
, on Flickr
3400
Reactie #23 Gepost op:
05 January 2020, 00:27:26 »
De strips met de aspotgeleiders er in en om af te werken een imitatie houten vloertje.
IMG_5086
by
Nulpunt0
, on Flickr
Van bovenaf solderen door geboorde gaatjes,
IMG_5090
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5091
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 05 January 2020, 17:28:43 door FritsT
Reactie #24 Gepost op:
05 January 2020, 15:46:27 »
Klinknagels persen doen we vrijwel altijd met de klinagelpers van Midland Railway Centre. Het aambeeld dat zij leveren is te groot om "in" het profiel 0,75x1,5 te krijgen. Ik gebruik de pers van Boley zelden, maar als ik hem kan gebruiken wordt ik weer heel blij dat ik hem heb.
IMG_5092
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5094
by
Nulpunt0
, on Flickr
Voor de serieproductie tape ik een aantal profieltjes aan elkaar en leg die op de wagen en teken dan de plankafstand af. Daarna voorzichtig de tape doorsnijden (niet verschuiven).
IMG_5095
by
Nulpunt0
, on Flickr
en dan maar klinknagelen. Ieder klinknagel stuk voor stuk met een zachte hamerslag.
IMG_5096
by
Nulpunt0
, on Flickr
resultaat,
IMG_5097
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5099
by
Nulpunt0
, on Flickr
Zilte
Reactie #25 Gepost op:
05 January 2020, 15:55:46 »
Nu de klinken nog mooi midden in de planken. Weer een top werkstuk.
Reactie #26 Gepost op:
05 January 2020, 17:20:37 »
Maar voordat de klinknagelstrips er op kunnen, moet er onder de dakrand nog een strip 0,5x0,8 of 0,5 x1,0 (ik had de eerste nog liggen)
1:1 voorbeeld:
IMG_3682
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_3685
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_3686
by
Nulpunt0
, on Flickr
en zo ben ik nu bezig.
De klinknagelstrips liggen nog los en moeten dus nog goed gepositioneerd worden. De dakrandstrip zit wel vast. Hoeken vijlen als de zijkanten ook vastzitten.
IMG_5100
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #27 Gepost op:
05 January 2020, 22:14:57 »
Stand van zaken:
IMG_5101
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5103
by
Nulpunt0
, on Flickr
De eerste hoekstrip heb ik per abuis te kort geknipt aan de verkeerde kant. De klinknagels zitten nu niet in het midden. Ben maar consequent geweest en dat overal zo gedaan. Eigenlijk zou ik 4 nieuwe exemplaren moeten maken, maar heb daar nu (tzt misschien weer wel) gewoon even geen zin in. Ach, het is een prototype.
@Cees: geen soldeer waar jij het niet wilde zien.
IMG_5102
by
Nulpunt0
, on Flickr
De eerste twee profielen zitten.
En ja, we weten het, het raam zit niet op de juiste positie.
IMG_5104
by
Nulpunt0
, on Flickr
De onderzijde zit aan de bak vast met 4 moertjes M1,4
IMG_5105
by
Nulpunt0
, on Flickr
3776
Laatst bewerkt op: 05 January 2020, 22:56:28 door FritsT
Reactie #28 Gepost op:
06 January 2020, 17:11:52 »
Ik heb de afwerking van de deur nog niet af, maar het meachnische deel wel.
IMG_5113
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5110
by
Nulpunt0
, on Flickr
De strip uit de etsplaat (rail) heb ik vervangen door U-profiel 0,5x1,5, Eenzelfde maat heb ik voor de geleiding tegen het dak gebruikt.
De rail heb ik op de verticale profielen gesoldeerd. In deze eerst een inkeping maken alsof het een plat profiel zou zijn. Dan pas is het bewegingsvrij te solderen/monteren.
IMG_5114
by
Nulpunt0
, on Flickr
De geleider tegen het dak direct tegen het dak. Positie wordt bepaald door het parallel lopen van de deur met de zijwand.
IMG_5111
by
Nulpunt0
, on Flickr
Als aanslag van de deur in gesloten toestand heb je L-profiel 2x2 nodig (eerst klinknagelen)
IMG_5112
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_5109
by
Nulpunt0
, on Flickr
Als dit vrijloopt ("wieltjes" achterzijde wat afschuinen) dan pas de deur opdikken.
Aan de bovenzijde komt nog de regengoot tegen de geleider.
De deurstopper pas na het spuiten aanbrengen.
3885
Laatst bewerkt op: 06 January 2020, 17:13:34 door FritsT
Reactie #29 Gepost op:
06 January 2020, 17:38:08 »
Indrukwekkend
Groet, Bas
