Frans Peeters
om 18:39:00
LJ
om 18:25:37
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 17:31:55
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Kleine baantjes tot 0.5m²
Diorama in een Billykast
Topic: Diorama in een Billykast (gelezen 26674 keer)
wouter-
Re: Diorama in een Billykast
Reactie #45 Gepost op:
09 April 2020, 15:12:48 »
Super! ik ben erg benieuwd naar artikel 2 en 3!
wouter-
Reactie #46 Gepost op:
03 May 2020, 18:47:25 »
Hier in het weekend weer stappen gemaakt met de diorama.
Plaats voor de bomen en struiken bepaald,
Lantaarnpalen geplaatst,
De brug voorzien van de eerste lagen verf, deze moet nog een laatste laag krijgen van een dunne mist wellicht in lichte grijs? als veroudering van het hout,
Wat kleine dingen bijgewerkt en gekleurd.
Het midden stuk is nog vrij leeg daar was ik van plan om wat ruig gras neer te zetten. Ik vraag me alleen af of dat te saai wordt? Ik kan er ook voor kiezen om een smal 'pad' te maken waar geen gras groeit van onder de brug (het wissel?) over het lege stuk naar de rechterkant van het diorama. welke een beetje vloeiend de rails volgt. Of heeft iemand anders nog een goed idee?
wouter-
Reactie #47 Gepost op:
07 May 2020, 20:04:46 »
Hier ben ik al weer druk aan het grassen, toch vervelend elke keer die droogtijd
ik leg het gras aan doormiddel van het maken van vlekken van verschillende kleuren gras. van licht geel tot donker groen.
Nu is enkel de twijfel, ga ik alles dicht maken met gras, op een enkele kale plek na. Dan krijg je dus stukken waar je dus het bruine van de ondergrond ziet of ga ik minder oppervlakte bedekken met gras en ook vlekken maken van diverse kleuren fine turf? Earth, burned grass, weeds, green grass.
Hier en daar zullen ook enkele lage struikjes komen gemaakt van de coarse turf.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Wouter
low-budget modelbouwer
Reactie #48 Gepost op:
07 May 2020, 20:16:20 »
Citaat van: wouter- op 09 April 2020, 15:12:48
deel 2 is net uit, MSM 202
Ik snap je vraag niet goed. Als ik een grasbodem bouw, dan begin ik met een donkere kleur verf (vaak bruin), waarover ik in vlagen en onregelmatig fijn turf strooi. Daarna, en dat ik jouw voordeel ook, stip ik overal kleine druppeltjes lichtverdunde houtlijm of onverdunde voorstrijk voor de eerste polletjes. Daar schiet ik een mengsel van 2mm gras in. En vaak doe ik dat nog een keer. Daarna ga ik over op het hogere gras. Ik stip de polletjes aan en schiet daar 4-4,5 mm in, maar soms doe ik ook gewoon een nieuw polletje. Op deze manier kweek je lichte open plekken en wat meer gevulde plekken. als laatste kan je her en der nog 6mm gras schieten, of gewoon nog een keer 4-4.5mm..
En dit bovenstaande is een heel globale beschrijving. elke keer vind ik het wiel weer opnieuw uit. Je zou ook even bij Stedahult kunnen kijken, Martin Welberg of Grove Den. Van hen, en zeker van Stedahult heb ik het geleerd.
En dat lege daar vooraan? Niet teveel aan doen, misschien wat struikjes, is misschien wat saai, maar het echte landschap is ook niet overal even spannend
michel
Overigens bouw ik in een IVAR, of had ik dat al geschreven?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
wouter-
Reactie #49 Gepost op:
07 May 2020, 22:38:52 »
Ja ik had het artikel gezien! Super misschien probeer ik dat nog wel eens uit en vind ik er een plekje voor op dit diorama. Eerst de huidige zaken maar eens afronden.
Ik heb inderdaad eerst geverfd en heb daarna een laag potgrond/koffie aangebracht. Daarna heb ik vlekken gemaakt en daar gras in gezet ipv losse stipjes zoals je zelf aangeeft. (en heb ik de turf over geslagen).
Maar heb je dan in jou grasveld plekken waar je geen gras hebt staan maar wel de turf ziet? of zie je enkel het turf door de lichte open plekken?
Dat zijn zeker bekende namen, ik zal ook nog eens naar hun voorbeelden kijken.
Nee dat had je nog niet verteld. (zojuist heb ik je topic gevonden, leuk!)
Wouter
wouter-
Reactie #50 Gepost op:
07 May 2020, 22:54:27 »
Omdat foto's meer zeggen even snel wat foto's gemaakt.
Ik maak dus op deze manier vlekken ipv stippen. Ik verwacht/hoop dat ik straks de kleuren beter in elkaar over kan laten lopen door hier en daar nogmaals met een kleur over bepaalde delen heen te gaan. In mijn geval is het dus op het moment zo dat op de plekken waar geen gras staat je de aarde ziet. Ik kan er nu dus ook voor kiezen om delen met turf te bedekken en dit ook zonder gras laat.
Hopelijk is het zo wat duidelijker geworden.
Wouter
Reactie #51 Gepost op:
08 May 2020, 10:28:31 »
Ik zie je punt. bijgaande wat illustraties:
^Verschillende lagen turf
^ Overzicht over de module met turf
^Eerste laag 2mm gras
^eerste laag 4mm gras
^Met hier en daar plukken 6mm gras
^bovenaanzicht
Ik hoop dat dit je wat helpt?
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
wouter-
Reactie #52 Gepost op:
08 May 2020, 17:25:57 »
Hej Michel, Erg bedankt voor de foto's dat helpt zeker!
Nu rest voor mij alleen nog de vraag of ik wat ik heb (de verschillende kleuren 2 mm gras) er afhaal of dat ik op de nu open delen nog turf aan ga brengen en dan verder op uw manier.
Ik heb weer genoeg om over na te denken.
Wouter
Noordernet
Reactie #53 Gepost op:
08 May 2020, 19:07:42 »
Nou, Michel, het helpt mij ook erg. Een prachtig tutorial. De verzakte weg vind ik trouwens een plaatje!
En, Wouter, je bent leuk bezig. Ik mag dat wel.
Wolter
wouter-
Reactie #54 Gepost op:
08 May 2020, 20:06:40 »
Bedankt Noordernet voor deze bemoedigende woorden! Ik zit er nu aan te denken om turf aan te brengen op de delen die ik nog niet bedekt had en vervolgens door te gaan op de wijze welke Michel toepast. Hopelijk wordt dan het verschil niet te groot.
Wouter
Reeks77
Rhb is Cool !! HOm Bernina
Reactie #55 Gepost op:
08 May 2020, 20:58:16 »
Mooi zo Michel , ik blijf met grote bewondering volgen !!.
wouter-
Reactie #56 Gepost op:
12 May 2020, 17:22:06 »
Ondanks het werk heb ik hier niet stil gezeten en heb fineturf aangebracht tussen het gras wat al op de diorama stond.
Nu klaar voor de eerste laag gras.
Het lijkt wat vlekkerig geworden, ik denk door dat er deels al gras op staat. Hopelijk val het straks als overal gras staat het minder op.
wouter-
Reactie #57 Gepost op:
13 May 2020, 17:35:40 »
De eerste pollen 2 mm groen gras staan er op.
Het lijkt nu nog wel wat vlekkerig maar hopelijk is dat opgelost met de volgende laag, 2,5mm beige gras. Deze hoop ik vanavond er op te zetten.
wouter-
Reactie #58 Gepost op:
14 May 2020, 20:15:14 »
Gisteravond het beige gras er opgezet en vandaag even de stofzuiger er over gehaald.
Het lijkt allemaal nog wat vlekkerig.... heeft iemand wellicht tips voor mij? nu zitten er dus 2 lagen (kleuren) 2 mm gras op. Hier komt nog een 4 mm gras bi. Deze moet ik enkel nog bestellen, iemand suggesties voor kleur/merk? Ik heb wel 6 mm en 12 mm gras liggen maar dat lijkt me een beetje overdreven.
Ik zal alles eens op zijn plek gaan zetten en dan eens kijken hoe het er uit ziet.
Wouter
Reactie #59 Gepost op:
15 May 2020, 08:56:33 »
zo als ik het zie gebruik je je kleuren solo. Probeer mengsels te maken binnen dezelfde graslengte. Zorg dat de kleursoort niet teveel uiteen loopt en gebruik niet te harde kleuren.
Pel maar eens een echte dikke graspol uit elkaar. Je ziet verschillende kleuren en verschillende lengtes gras bij elkaar.
Qua merk weet ik het niet zo zeer. Ik gebruik Polak, Mininatur, WWS, Heki en weet ik wat meer door elkaar.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
