Vandaag om 01:20:46
Vandaag om 00:51:40
Vandaag om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:09:44
Tramongeluk Milaan 27-2-26 door Huibert
27 February 2026, 23:23:21
27 February 2026, 23:09:12
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
27 February 2026, 22:43:48
27 February 2026, 22:18:26
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
27 February 2026, 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
27 February 2026, 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
Bahnstrecke 5867 door gdh
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
27 February 2026, 17:13:21
27 February 2026, 16:51:52
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
27 February 2026, 13:53:07
27 February 2026, 13:51:00
27 February 2026, 13:14:03
27 February 2026, 12:00:33
Auteur Topic: Diorama in een Billykast  (gelezen 26170 keer)
wouter-
Re: Diorama in een Billykast
« Reactie #15 Gepost op: 29 September 2019, 19:37:22 »
Wouter, jouw viaduct lijkt mij breed genoeg om een toegangsweg naast het spoor aan te leggen.
Hallo Piet,
Door het verder naar achteren plaatsen van de locloods komt het spoor wat schuiner onder de brug te liggen dan van te voren gepland. Ik denk dat als daar het spoor wordt vervangen door een wissel dat het nog wel wat krapper wordt.
Piet Groot
« Reactie #16 Gepost op: 29 September 2019, 19:53:03 »
En als je de korte linker stutten onder de brug nog iets naar links zou opschuiven?
Indien je geen schaduwstation zou gebruiken, dan zou ik de brug iets naar voren halen om na het wissel met een lokje en een wagen te kunnen rangeren.
wouter-
« Reactie #17 Gepost op: 29 September 2019, 21:01:12 »
Om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik ooit veel ga rangeren. Wel zal hij automatisch gaan pendelen.
Het nadeel van de brug naar voren schuiven is dat dan de gehele heuvel naar voren komt waardoor je als je voor de kast staat je tegen de doorsnede van de heuvel aan kijkt. Dat vind ik minder mooi denk ik.
wouter-
« Reactie #18 Gepost op: 04 October 2019, 20:32:17 »
Gisteren is het wissel binnen gekomen dus ik kon vandaag weer wat doen.
Een tweede spoor toegevoegd.
Kurk overal onder gelegd en het spoor (tijdelijk) aangesloten op de pendelmodule.
Hier moeten helaas nog wel wat aanpassingen worden gedaan maar tot nu toe ben ik niet ontevreden.
(let niet op de loshangende draden)
Groeten Wouter
wouter-
« Reactie #19 Gepost op: 16 October 2019, 13:35:44 »
Zoals eerder al een keer aangegeven gaat het werk aan de diorama niet heel hard maar gestaagd komen we verder.
Kleine veranderingen aangebracht zoals een beetje met gips gespeeld om het XPS weg te werken.
Daarnaast heb ik afgelopen beurs op houten een rock mold van woodland scenics gekocht dus daar ook even mee aan het spelen geweest.
Dit is trouwens (waarschijnlijk) niet de uiteindelijke plek van de rots. De rots heeft nog een dry brush met wit nodig maar de donkere wash is nu naar aan het drogen.
Enkel heb ik nog wat moeite om alle belletjes uit het mengsel te krijgen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik spray de mold al in met een wet water mengsel.
Wouter
« Laatst bewerkt op: 16 October 2019, 13:38:01 door wouter- »
Rondje_HO
« Reactie #20 Gepost op: 16 October 2019, 13:45:22 »
Nog even een algemene tip, wellicht al gezegd maar toch: als je in een kast iets maakt neem dan een plank die er los weer uit kan. Dus die op van die losse pennetjes/steuntjes ligt. Dan kun je hem tijdens het bouwen bv. op je werkbank of bureau leggen, dat werkt een stuk makkelijker. Mocht dat nu niet uitkomen (bij Billy kasten zit er een vaste plank in het midden om de kast bij elkaar te houden) dan kun je ook een extra losse plank bestellen en deze direct op de vaste plank leggen. Dan kun je het diorama er alsnog uithalen. Dat heb ik in ieder geval gedaan  :)
Als ik een keer tijd heb (moet even wat opruimen dan) zal ik een foto plaatsen van mijn 1:6 diorama in mijn Billy kast.
Vr. groet, Martijn.
wouter-
« Reactie #21 Gepost op: 16 October 2019, 14:00:05 »
Hallo Rondje_H0
Bedankt voor je tip. De XPS plaat waar ik de diorama op maak ligt inderdaad los en deze blijft ook los. Als ik met de diorama bezig ben dan haal ik hem er uit.
Ik ben benieuwd naar je diorama!
Wouter
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 16 October 2019, 16:37:58 »
Al die pijlers onder de brug doen onnatuurlijk aan, de brug rust al op de landhoofden en dan is nog 1 ondersteuning in het midden van de overspanning genoeg.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2019, 17:57:57 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
wouter-
« Reactie #23 Gepost op: 16 October 2019, 16:54:08 »
Helaas is een set peilers onder de brug niet nodig ivm het spoor wat er onder doorloopt.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2019, 17:50:22 door 44 »
« Reactie #24 Gepost op: 16 October 2019, 17:51:10 »
Voor een houten brug vind ik die pijlers wel overtuigend werken. Kijk maar eens naar van die "trestles" op amerikaanse banen.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2019, 17:52:52 door 44 »
wouter-
« Reactie #25 Gepost op: 23 October 2019, 21:41:52 »
Weer een kleine update
De rotsen uit de mallen gebruikt:
Achter:
Voor:
Zojuist de rest van de diorama voorzien van verschillende hoogtes en wat details met gips. Ik ben benieuwd hoe het is als hij droog is.
Volgende stap is ongetwijfeld dat ik hier en daar het gips moet bij werken.
En dan eens aan de gang gaan met het kleuren!
Wouter
wouter-
« Reactie #26 Gepost op: 13 November 2019, 20:20:27 »
Het was weer tijd voor een update.
Overzicht
Links.
Helaas blijft de Sik met regelmaat op de terugweg hangen op het wissel. Niet altijd maar wel te vaak. Ik heb hem al proberen door te meten maar hier kwam niets opvallends uit. Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Wouter
Reinier Z.
« Reactie #27 Gepost op: 13 November 2019, 21:03:06 »
Dat komt door dat plastic puntstuk, daar krijgt de sik geen stroom. Als er dan 1 wiel op het puntstuk staat en het andere wiel aan dezelfde zijkant staat op een vuiltje, dan is het over.
Beste oplossing is een wissel met metalen puntstuk dat gepolariseerd is. Anders een powerpack in de sik, als het een digitale sik is tenminste.
Reinier
wouter-
« Reactie #28 Gepost op: 13 November 2019, 23:14:05 »
Beste Reinier,
Bedankt voor je antwoord. Het is een omgebouwde, digitale sik, maar de diorama is analoog.
Het ligt dus niet aan de wisseltongen? Want de sik stopt pas later op het wissel en niet op het plastic puntstuk.
Wouter
« Laatst bewerkt op: 13 November 2019, 23:15:51 door wouter- »
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #29 Gepost op: 13 November 2019, 23:45:59 »
Check even de metalen railverbinders.
