Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Diorama in een Billykast  (gelezen 26658 keer)
Reinier Z.
Re: Diorama in een Billykast
« Reactie #30 Gepost op: 13 November 2019, 23:52:40 »
Als-ie niet op het puntstuk stopt, zal het daar inderdaad niet aan liggen. Stopt de loc op de tongen, dan krijgen die blijkbaar geen spanning. Ik weet niet precies hoe de tongen spanning krijgen. Via de scharnierpunten? Als dat contact rot is, zou je er misschien een draadje aan kunnen solderen om zo de verbinding te verbeteren.
Toch weer even meten dus.
Reinier
wouter-
« Reactie #31 Gepost op: 14 November 2019, 08:57:35 »
Het resultaat is vooral wisselend. Als je er mee bezig bent rijd de trein een aantal keer goed en vervolgens stopt hij weer op die wisseltongen. Er is dus iets mis.
Voor het aan solderen van de snoertjes zal het wissel waarschijnlijk eerst open moeten? ik kan me voorstellen dat ik niet zomaar overal een gaatje er in kan boren?
« Laatst bewerkt op: 14 November 2019, 10:02:43 door wouter- »
wouter-
« Reactie #32 Gepost op: 17 November 2019, 21:45:34 »
Gisteren uiteindelijk toch het wissel maar eens open gemaakt. Er leek niets mis binnenin maar nu wist ik wel waar ik een gaatje kon boren.
snoertje aan het slecht werkende wisseltong gezet en nu rijd de sik weer als een zonnetje!
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #33 Gepost op: 18 November 2019, 10:37:15 »
Als het niet het hartstuk van de wissel was, wat met een Sik met korte asafstand wel snel een probleem is, dan was het waarschijnlijk de wisseltong die niet goed aan de rails aansloot. Ik heb dat met Peco 009 wissels wel vaker. Het lijkt dan alsof de tong de doorgaande rail goed aanraakt, waardoor die stroom zou moeten krijgen, maar dat is dan niet zo. Een hééél klein beetje bijbuigen helpt dan. Of net als jij hebt gedaan, de rail een eigen stroomvoorziening. Zo heb ik het inderdaad ook op gelost, maar sommige (brede) wielen maken dan kortsluiting op het punt waar de wisseltongen bij het hartstuk bij elkaar komen, als je beide wisseltongen van stroom voorziet.
wouter-
« Reactie #34 Gepost op: 18 November 2019, 19:38:49 »
Beste Sven,
Bedankt voor de andere tip! maar deze werkt inderdaad ook goed. Ik denk dat op dit diorama enkel siks zullen rijden dus ik voorzie hier geen probleem.
Daniel Caso
« Reactie #35 Gepost op: 29 December 2019, 15:06:39 »
Goed gedaan, Wouter. Beide, dit en ook de wijnkist diorama.
Vanaf nu volg ik deze draad en houd in de gaten whatever je bouwt.
Daniel
wouter-
« Reactie #36 Gepost op: 26 February 2020, 20:03:30 »
Ik heb hier al lang niets meer van mij laten horen maar het project leeft nog steeds!
De vertraging is vooral te danken aan de verhuizing en de bouw van mijn nieuwe bureau met extra plek voor de modelbouw!
Het bureau is 3.70 meter lang, het enige wat ik moet doen is aan de linkerkant een kabelgootje naar het plafond en dan zal de linker plank van de verhoging ook beter aansluiten. Het bureau heeft een verhoging aan de achterkant van 30 cm diep. Wellicht leg ik hier nog wel eens een spoortje of 2 overheen maar dan meer om locomotieven te testen dan echt als baan. Linker kant van het bureau is vooral voor de PC en de rest is evt. bruikbaar om bezig te zijn met de modelbouw! Gelijk heb ik maar de vitrine opgehangen. Deze moet nog verder worden ingericht.
Het enige waar ik nog een beetje mee zit is de verlichting. Wie met zijn modelbouw bezig wil heeft toch goede verlichting nodig. Ik dacht eerst aan hangende lampen maar met de vitrine daar is dat helaas niet meer mogelijk zonder dat ze voor te vitrine hangen. Een andere optie is om tl verlichting aan het plafond te bevestigen, deze verlichting zit dan wel ver van het oppervlakte van je bureau maar ik weet nog niet of dat erg is. Wellicht hebben jullie nog goede ideeën?
Vanaf nu weer verder met de hobby dus!
Remco_Nzo
« Reactie #37 Gepost op: 26 February 2020, 23:23:11 »
je kunt aan het plafond een 'ledpaneel' ophangen - ik zie dat bij steeds meer treincollega's gebruikt worden als werk/foto verlichting.
Geeft een bak licht. Kun je ook in verschillende lichtkleuren (3000K, 4000K, 6000K) verkrijgbaar - net wat je wilt.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
wouter-
« Reactie #38 Gepost op: 27 February 2020, 07:35:14 »
Bedankt voor de tip! Ik zal me hier eens in verdiepen.
wouter-
« Reactie #39 Gepost op: 17 March 2020, 11:03:42 »
Zo. Hier konden we ook eindelijk weer iets aan de diorama doen. Gelukkig waren dit stappen welke goed opvallen en waar je direct resultaat mee boekt.
De bodembedekking is aangebracht, dit zal groten deels verdwijnen onder struikjes en gras. Wel moet ik de slecht dekkende plekken nog bijwerken.
Van het weekend ook het ballast geweatherd. Eigenlijk weet ik nog niet helemaal of ik hem te donker geworden vind maar goed dat is een leer puntje voor de volgende keer.
De open delen op de diorama zullen (modder/zand) paden worden. Hiervoor heb ik eerst een autotje nodig welke besteld is. Deze landrover zal uiteindelijk op de brug komen te staan daar is het wachten nog even op voordat ik de brug ook af kan maken.
Daarnaast ben ik al begonnen met diverse dennen en struikjes voor op de diorama.
Er is dus nog genoeg te doen.
San-Markos
« Reactie #40 Gepost op: 17 March 2020, 18:35:09 »
Mooie foto’s!
Mark
wouter-
« Reactie #41 Gepost op: 09 April 2020, 11:26:26 »
Hier maken we ook weer stappen wat betreft de diorama.
Op het moment is de gehele diorama bedekt met bodembedekking.
De diorama voor nu even aan de kant geschoven en begonnen met enkel objecten die op de baan moeten gaan verschijnen.
Het eerste groen is gemaakt
Daarnaast moet er natuurlijk ook verlichting komen. Op dit moment zijn er twee mogelijkheden wat betreft straatlantaarns
Helaas heb ik voor deze enkel maar onderdelen voor deze en zou er maar een lantaarnpaal komen op de diorama, wat uiteraard een beetje zonde is.
Daarnaast is er deze optie. Hier heb ik wel genoeg onderdelen voor om meerdere te maken. Deze heeft nog wel een kleurtje nodig. Ik dacht zelf aan donkergroen/olijf groen
Zo maar weer aan de hobby en wat meer bomen maken!
Blijf gezond,
Wouter
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #42 Gepost op: 09 April 2020, 11:37:21 »
Hee, die bouwwijze komt mij bekend voor  (y)
zien er goed uit.
wouter-
« Reactie #43 Gepost op: 09 April 2020, 11:52:53 »
@tothebeach,
Haha zeker. Ik heb een bouwbeschrijving gevolgd van modelspoor magazine, jaargang 22 feb editie.
Ik ben erg tevreden met het resultaat. Waarom niet iets of iemand anders als leidraad gebruiken.
Beter goed gejat dan slecht verzonnen
Ps. ik zie nu pas dat het artikel wellicht door u geschreven is?
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #44 Gepost op: 09 April 2020, 12:33:58 »
 ;D
Inderdaad, dat is een artikel van mijn hand. Deel 2 en 3 volgen nog.
Het is leuk om zo de resultaten van een artikel te zien.
