Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Diorama in een Billykast  (gelezen 26650 keer)
wouter-
« Gepost op: 27 September 2019, 16:52:29 »
Beste allen,
Na mijn vorige diorama, in een wijnkist (zie; https://bit.ly/2nJ9FR1) ben ik aan een nieuw project begonnen.
Namelijk een diorama in de bekende Billykast.
De diorama zal een locloods bevatten, een houten brug en wat rotspartijen.
Naast dit alles moet het een vrij groene bedoeling worden met berken/loof bomen en veel gras.
De grote lijnen liggen dus vast. Nu de details nog.
Zoals waar komt de weg? oa de weg van de deur van de locloods en welke andere ,kleine, details kan ik toevoegen?
Met deze vragen zit ik nog een beetje te spelen en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen
Naast deze scenery zal de diorama een pendelmodule bevatten zodat een sik heen en weer zal pendelen.
Ik hoor graag van jullie,
Wouter
wouter-
Re: Diorama in een Billykast
« Reactie #1 Gepost op: 27 September 2019, 17:02:01 »
Hierbij de fotos
Rechts
Links
Overzicht
Boven aanzicht
wouter-
« Reactie #2 Gepost op: 27 September 2019, 17:05:00 »
De gekleurde gebieden moet ik nog een invulling voor hebben.
Hier zat ik te denken om het pad van de deur van de locloods over het spoor te laten gaan tussen de twee heuvels door weg te laten lopen maar dan blijft er nog vrij veel (lege) ruimte over.
Uiteraard ben ik ook benieuwd naar andere ideeën.
Wouter
« Laatst bewerkt op: 27 September 2019, 17:17:46 door wouter- »
Modellbahnwagen
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2019, 23:22:48 »
Ik zou die loods weglaten, ziet er wat vreemd uit een enkelsporige lijn die na een brug doodloopt in een locloods. Je kan de loods vervangen door een tunnel portaal met een heel klein stukje tunnel waar je een loc in kan verstoppen. En als detail nog bv een beekje onder het spoor laten doorlopen en een veldje creëren waar bijvoorbeeld wijnranken staan.
Richard
Piet Groot
« Reactie #4 Gepost op: 28 September 2019, 06:21:53 »
Wanneer je de loods iets meer naar achteren plaatst, zou je op de voorgrond een extra spoor kunnen aanbrengen met een losplaats.
Je hebt veel ruimte onder de brug, daar zou je een wissel kunnen leggen.
Piet
wouter-
« Reactie #5 Gepost op: 28 September 2019, 09:51:32 »
Ah dat is een leuke puzzel! Ik zal het na het werk uitleggen. Ik ben erg benieuwd.
Piet Groot
« Reactie #6 Gepost op: 28 September 2019, 15:28:53 »
Ook een stuk loskade met een scheepje op de voorgrond zou het heel goed doen!
Een strook plexiglas als waterimitatie heb ik nog wel voor je liggen.
Piet
« Laatst bewerkt op: 28 September 2019, 15:32:47 door Piet Groot »
wouter-
« Reactie #7 Gepost op: 28 September 2019, 19:58:09 »
Hallo Piet,
Nog zo'n mooi idee! enkel heb ik maar 26 cm diepte tot mijn beschikking(de kast is niet dieper). Ik ben bang dat het dan erg krap wordt.
Wouter
wouter-
« Reactie #8 Gepost op: 28 September 2019, 20:22:34 »
Beste Piet,
Zojuist heb ik even wat extra spoor uitgelegd op de diorama en zoals je al aangaf de locloods iets naar achteren.
Helaas had ik zo geen los wissel liggen dus die moeten we er nog even bij denken.
Ik heb daarna het spoor ook iets verkort en dat vind ik er zelf nog beter uitzien
Helaas had ik al wat kurk gelegd gister dus dat zal dan even los moeten maar dat komt wel goed.
Wouter
Modellbahnwagen
« Reactie #9 Gepost op: 28 September 2019, 20:34:38 »
Dat ziet er leuk uit zo (y) met extra spoortje is het nu een klein depot geworden. Hoe ga je de bedrading wegwerken?
Richard
wouter-
« Reactie #10 Gepost op: 28 September 2019, 20:43:12 »
Bedankt Modellbahnwagen maar de credit komen dus Piet toe.
De bedrading zal door het XPS gaan. Ik heb al geulen gemaakt in de XPS aan de onderkant. Klein gaatje in de plank en dan zal de elektra onder de plank worden verstopt.
Wouter
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #11 Gepost op: 28 September 2019, 20:49:34 »
Een verdomt leuke diorama gaat het worden, Wouter. Het lijkt mij ook mooi als je aan de achter zijkant van de loods bomen plaatst die boven de loods uitkomen. Dat groen maakt het een stuk spannender. Bij de rotsen kun je wat lagere struiken plaatsen. Het groene gedeelte op een van je foto's is geschikt voor die bomen en struiken. De nog aan te leggen wissel onder de brug is een goed idee. Vergeet het stootblok niet bij het voorste spoor. Maar daar zul je wel aan gedacht hebben. Al met al een leuk projectje tijdens de donkere herfstdagen. Ik ben benieuwd naar het eind resultaat. Succes.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
wouter-
« Reactie #12 Gepost op: 28 September 2019, 22:08:09 »
Hallo Kees,
Bedankt voor je enthousiasme! Het wordt nu inderdaad echt al wat! Bomen komen er zeker in, al moet ik deze nog wel even maken maar goed het hoeft ook niet allemaal binnen een week af.
Dat stootblok moet ook wel goed komen. Voor mijn wijnkist diorama heb ik er ook al een gemaakt. Het zal waarschijnlijk het zelfde principe worden.
Wouter.
Piet Groot
« Reactie #13 Gepost op: 29 September 2019, 12:09:32 »
Wouter, jouw viaduct lijkt mij breed genoeg om een toegangsweg naast het spoor aan te leggen.
« Reactie #14 Gepost op: 29 September 2019, 17:35:01 »
 (y) (y) (y)
