C_Jabaaij
om 15:13:35
yellowcake
om 15:12:22
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:08:00
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
om 14:07:43
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
De fabriek - Spoor 0
Topic: De fabriek - Spoor 0 (gelezen 185910 keer)
Re: De fabriek - Spoor 0
Reactie #615 Gepost op:
13 February 2023, 08:46:42 »
Gaaf gedaan Bart
www.spoorijzer.nl
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #616 Gepost op:
14 February 2023, 16:52:40 »
Het draaitafeltje is op een schilderbeurt en een dopje voor het gaatje in het midden na gereed. Vandaag in bedrijf gesteld. Nu nog de lorries ontwikkelen en de rails aanbrengen voor in de loods.
Plaveisel ligt nog los en krijgt natuurlijk een andere straat kleur.
Youtube filmpje:
https://youtu.be/AtAg9U_u2UM
Ik zie nu pas dat er een typo zit in het filmpje
Laatst bewerkt op: 14 February 2023, 16:58:31 door BartvD
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Reactie #617 Gepost op:
14 February 2023, 16:56:11 »
Mooi, Bart!
Duin aanZee II
Reactie #618 Gepost op:
14 February 2023, 17:37:20 »
Knap Bart.
Eric.
Reactie #619 Gepost op:
14 February 2023, 19:48:22 »
Werkt goed!
En persoonlijk vind ik dit smakelijker dan andijvie
www.spoorijzer.nl
BartvD
Reactie #620 Gepost op:
19 February 2023, 18:02:18 »
Merci, Stampot andijvie met spek (Zeeuwse Wasdag) is een welkome maaltijd ......
De basis en wielen voor een lorrie voor intern gebruik wordt door de eigen werkplaats ontwikkeld en elkaar geknutseld. Eerst inspectie. Aspotten liggen nog bij de gieterij maar zullen eerdaags er ook op gemonteerd worden, Dan nog een dek en natuurlijk een lik verf.
Bart
Reactie #621 Gepost op:
19 February 2023, 18:25:41 »
Is de lorrie een 3D print?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
BartvD
Reactie #622 Gepost op:
20 February 2023, 07:05:02 »
Ja, inderdaad. Ook de wielen.
Bart
Reactie #623 Gepost op:
20 February 2023, 12:17:55 »
Netjes!
Wat je vaak ziet bij vlakke lorries is dat er een houten balk tussen aspot en frame wordt gemonteerd, zodat de wielen niet uitsteken boven het frame. Bij bv kieplorries is dat geen issue en steken de wielen aan de bovenzijde uit. Op deze manier kan je direct een vlakke vloer maken bij een platte lorrie.
Zie bijvoorbeeld het verschil tussen deze platte lorrie:
http://www.nmld.nl/nl/object/1524
en deze kieplorrie:
http://www.nmld.nl/nl/object/1520
Rogier
www.spoorijzer.nl
BartvD
Reactie #624 Gepost op:
20 February 2023, 17:29:10 »
Merci Rogier, ik had al wat foto's geraadpleegd... Maar extra info is altijd welkom. Ik ben niet helemaal ontevreden maar nog niet tevreden.....
Het staat nog te hoog op de wielen denk ik zo maar. In ieder geval zijn de wielen en flenzen van de wielen te hoog. Ik heb de wielen ook geprint maar denk zomaar dat ik ze op de draaibank ga maken binnenkort. Komt ook het gewicht ten goede.
Voorlopig kan het wel even ermee door.
Mannekes zijn trouwens 1:48 en dus eigenlijk te klein voor de schaal waardoor de lorrie nog groter lijkt.
Bart
Reactie #625 Gepost op:
21 February 2023, 08:35:24 »
Naar mijn idee oogt het realistisch, dus wat mij betreft zo houden. Ja, de flenzen zijn hoog, maar dat zijn ze in het echt ook. In tegenstelling tot normaalspoor heb je dat ook echt nodig om fatsoenlijk in het spoor te blijven.
Bij zwaardere belasting zag je vaak wel vierkante lorries, met versterkte hoeken etc. Maar naar mijn idee kan je hier prima een pomp oid op zetten.
www.spoorijzer.nl
BartvD
Reactie #626 Gepost op:
25 February 2023, 11:12:18 »
Ik was er toch niet tevreden mee. 2e poging, zelfde frame, wielen kleiner gemaakt en flenzen ook lager gemaakt. Naar mijn idee smoelt het nu beter.
Bart
Reactie #627 Gepost op:
25 February 2023, 11:22:58 »
Bart, op Ster (recreatiepark dus) haddan we ook zo'n smalspoor 600m/m lorie, de wielen zaten echt naast het frame binnenkant zodat de lorie een pak kan zakken. Maar wie ben ik om commentaar te geven? Knap werkje.
Eric.
g-j
Reactie #628 Gepost op:
25 February 2023, 11:29:19 »
Hoi Bart, puur gevoelsmatig denk ik ook dat de lorrie te hoog is. Zonder opnieuw te gaan printen zou je kunnen overwegen die dikke draagbalken onder het dek dunner te maken. Volgens mij smoelt het dan beter.
Groet, Gert-Jan
BartvD
Reactie #629 Gepost op:
25 February 2023, 12:28:30 »
@ Eric, Merci voor compliment. Een heleboel lorries die bijvoorbeeld in de steen fabrieken werden gebruikt hadden wielen aan de binnenzijde van het frame. Neemt niet weg dat er ook een heleboel lorries waren met de wielen aan de buitenzijde van het frame. Doch ben van het eerste uit gegaan.
Foto: NMMD
@ Gert-Jan, Lorrie is voor gietstukken van een paar ton. Mag wel een paar dikke balken hebben om dat te kunnen dragen
Bart
