Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Mark D.
Vandaag om 10:55:25
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 10:52:12
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:44:51
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel door Remunj
23 April 2026, 17:46:53
Auteur Topic: Analoge trafo gebruiken voor ringleiding (voeding servodecoder)  (gelezen 6060 keer)
hgr
« Gepost op: 10 September 2019, 18:22:36 »
Van mijn analoge startset heb ik nog een Fleischmann 6730 trafo.
Kan ik het wisselspanning-deel gebruiken voor de voeding van de ringleiding voor de servodecoders?
Specificatie: 7VA bij 14V geeft 0,5A, is dat niet aan de weinige kant?
Ik zat te denken om de digitale voeding direct te scheiden van de voeding voor randapparatuur
Hiervoor dacht ik deze trafo in eerste instantie te gebruiken, kan 'm later vervangen door een zwaardere
« Laatst bewerkt op: 10 September 2019, 22:18:44 door Bert van Gelder »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
bellejt
Re: Analoge trafo gebruiken voor ringleiding
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2019, 18:24:51 »
servo's hebben eigenlijk maar 5 volt nodig maar worden ook aangestuurd door een servo stuurschakeling.Niet door een spanning.
hgr
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2019, 18:33:42 »
Ik bedoelde eigenlijk de servodecoders, sorry voor het misverstand.
De vraag zal ik aanpassen
Groeten
Herbert
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2019, 19:16:54 »
Je servodecoder zal een beschrijving hebben waarin aangegeven wordt wat deze nodig heeft. Als dat 100 mA is kun je met een half ampere er 5 mee voeden en dan zit je trafo aan de max. Dus even de handleiding raadplegen.
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2019, 19:20:46 »
wisselspanning en gelijkspanning???
Ronald Visser
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2019, 19:41:15 »
Over welke servodecoders hebben we het eigenlijk?  ???
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2019, 20:11:56 »
Voor proberen prima te gebruiken. De decoder zelf zal niet veel nodig hebben, maar een servo verbruikt dacht ik gemakkelijk 200 tot 300 mA. Eén tegelijk aansturen is dan zeker mogelijk. Benieuwd wat er gebeurt als twee servo’s tegelijk in beweging zijn. Wordt het teveel, dan gaat de trafo in de beveiliging. Dat merk je vanzelf en dan weet je dat je wat zwaarders nodig hebt.
Voor de definitieve opstelling zou ik zeker wat zwaarders aanschaffen.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2019, 20:18:37 door henk »
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2019, 21:17:30 »
Die beveiliging werkt met een bimetaal en dat heeft wel een paar seconden nodig om te snappen wat er aan de hand is. Wat wel een reële mogelijkheid is is dat de spanning dan zo ver inzakt dat de servodecoder het niet meer snapt.
hgr
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2019, 22:04:38 »
Bedankt.
Ik heb nu een Digikeijs DR4024:
Stroomverbruik : 15mA
Maximale belasting Servo : 500mA per servo uitgang, 2 A totaal
Dat betekent als ik het goed begrijp dat ie mogelijk 1 servo tegelijk aan kan sturen.
Dan kan ik beter die ringleiding alvast leggen en voeden vanuit de centrale (DR5000) of gelijk een goede voeding aanschaffen.
Ik had die trafo nog liggen, weg doen kan altijd nog.
Groeten
Herbert
Ronaldk
Re: Analoge trafo gebruiken voor ringleiding (voeding servodecoder)
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2019, 22:39:38 »
Goed, over de DR4024 zijn al hele fora volgeschreven  ;D Maar de trafo die je wil gebruiken is niet zwaar genoeg. Je moet minimaal trafo van 14 - 15 volt hebben en 2A kan leveren. Dat is het manko van deze decoder. Je moet genoeg vermogen hebben. Anders zal iedere keer in programmeermodus schieten (bij minder dan 10,50 volt) en dat wil je niet. Neem dus een goede voeding. Bijvoorbeeld een schakelende voeding van 15 volt met voldoende amperage.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2019, 22:41:24 door Ronald Koerts »
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2019, 23:17:24 »
Doet de DR4024 dat ook al?
Nou ja, een steviger voeding is sowieso aan te raden.
hgr
« Reactie #11 Gepost op: 10 September 2019, 23:38:05 »
Dank je, ik heb één DR4024. Voor de rest van de wissels overweeg ik ook nog andere servodecoders bv die van Rosoft
Heb je tips voor een goede voeding?
« Laatst bewerkt op: 10 September 2019, 23:40:36 door hgr »
Groeten
Herbert
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 11 September 2019, 09:06:20 »
Doet de DR4024 dat ook al? Nou ja, een steviger voeding is sowieso aan te raden.
Daar ooit in een grijsverleden over gehad: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam - DR4020 - DR4024
Groet Ronald.
hgr
« Reactie #13 Gepost op: 11 September 2019, 10:41:31 »
@Ronald: heb je draadje bekeken alleen de links naar de website zijn "dood"
Ik heb deze laptopvoeding gezien, is dit de soort die ik nodig heb: KLIK
- Uitgangsspanning instelbaar
- Voldoende vermogen en stroomsterkte (denk ik)
- Gestabiliseerd
Groeten
Herbert
« Reactie #14 Gepost op: 11 September 2019, 11:00:04 »
Ik gebruik al een tijdje schakelende voedingen, b.v. deze.
Moet je nog wel een afscherming rond zetten tegen aanraking van de netspanning.
