Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Fleischmann kraan omgebouwd en decoder stuk  (gelezen 19624 keer)
ceuleer
Re: Fleischmann kraan omgebouwd en decoder stuk
« Reactie #60 Gepost op: 06 September 2019, 12:27:01 »
Als je het filmpje van de DB kraag bekijkt, zie je dat de LED in groepjes 3 maal na mekaar knippert, dus dit zou de V3 versie zijn.
jerrytrein
« Reactie #61 Gepost op: 06 September 2019, 20:04:55 »
Hoe kan je dan 3 motoren afzonderlijk bedienen ,en snelheid regelen
De V3 staat niet meer inde lijst,en de V4 kan veel , maar ik kan niet vinden dat je de uitgangen afzonderlijk kan regelen
ceuleer
« Reactie #62 Gepost op: 06 September 2019, 23:29:38 »
Bedoel je de V3 en V4 van Lenz, of van ESU ?
Van Lenz ken ik niks, ik heb er blijkbaar 1 decoder van, en die zit in de havenkraan.
De uitgelezen CV's van de Lenz kraandecoder, als je die nu in een andere Lenz decoder programmeerd, zou de kraan dan niet kunnen werken ?
Waarschijnlijk kan je met een ESU lokpilot V4 de kraan ook wel bedienen, maar dan zal je zelf alle instellingen moeten uitzoeken.
De 3 motoren worden in de havenkraan gestuurd met de functietoetsen en de rijregelaar.
In mijn vorige post heb ik dit al gemeld.
Hoe verder je de regelaar opendraait, hoe sneller de kabel of giek bewegen, of de kraan ronddraait.
De functietoetsen F0 en F1 schakelen de motoren in van de giek of de kabel, zonder deze functies in te schakelen, draait de kraan rond wanneer je de regelaar opendraait.
jerrytrein
« Reactie #63 Gepost op: 07 September 2019, 12:56:55 »
Ik had gekeken bij ESU
Lenz nog niet gezocht
jerrytrein
« Reactie #64 Gepost op: 07 September 2019, 17:12:26 »
Ik kan bij  lenz en esu niet vinden of de uitgangen seperaat met een snelheid regeling functioneren
Lenz standaard + V2 is dit niet duidelijk , en bij ESU ook nietAls iemand weet welke decoder dit wel kan graag
Dan kan ik die decoder bestellen
Of hoe ik met 2 decoders via een F uitgang dit zoukunnen doen
Mijn idee is een decoder met adres 6 voor de draaing
Dan een decoder op F1 en een op F2
Kan je dan alle drie op adres 6 zetten
Zo ja dan kan ik ze bestellen
Of iemand die een print met transistor heeft die op F uitgangen aansluiten en dan de motoren bedienen
Ik voel eerder voor 3 decoders
Kost iets meer maar lijkt mij makkelijker
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #65 Gepost op: 08 September 2019, 14:06:33 »
jerrytrein,
Er is geen decoder die 3 motorsturingen als uitgang heeft (je hebt dan ook 3 regelaars tegelijk nodig)
hieronder 'n blokschematische voorstelling van het systeem en evt 'n oplossing
Caspar
Greetz Caspar
jerrytrein
« Reactie #66 Gepost op: 08 September 2019, 14:23:18 »
OK casper
De originele decoder doet niks
Maar aan de hand van j schemahet volgende (wat ik dus denk)
1 standaard decoder met 3 schakel uit gangen
Dan de 3 uittgangen aan de motoren koppelen,en de motor sturing aan de andere motor aansluiting
welk type relais is dat dan
de ruimte is l X b X h  18 mm X15 X15 mm voor een relais
« Laatst bewerkt op: 08 September 2019, 14:25:55 door jerrytrein »
Mar-Cas
« Reactie #67 Gepost op: 08 September 2019, 14:39:12 »
OK casper
1 standaard decoder met 3 schakel uit gangen............ (ofwel 3 versterkte AUX uitgangen)
Dan de 3 uittgangen aan de motoren koppelen ......(3 st motor op de relay uitgangen)  ,en de motor sturing aan de andere motor aansluiting................. (uitgang decoder motor aansluiting op de ingang relay cirquit)
de ruimte is l X b X h  18 mm X15 X15 mm voor een relais .................(je zal moeten zoeken op 2polig wissel contact, spoelspanning 12Vdc ik heb hier geen 'n pasklaar type nummer voor) : bij alie vele typen's beshikbaar
Greetz Caspar
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #68 Gepost op: 09 September 2019, 19:41:54 »
Ik weet niet of met de 7509 een IRF 7509 wordt bedoeld, maar ik zou wel eens willen zien hoe dat werkt...
In plaats van een relais kan je ook een optocoupler solid state relay gebruiken die 2A aan kan.  ;D Waarschijnlijk wat kleiner. Bijvoorbeeld de TLP3543.
Alleen komt dan nog die ellendige lamp/magneet die je dan met een flip-flop moet schakelen (als je compatibel wilt wezen met de joystick).
In mijn hoofd is het allemaarl niet super duidelijk, maar volgens mij zou het onderstaande moeten werken (feedback is zeer wenselijk).
Of het kleiner is dan de oorspronkeijke decoder durf ik niet te zeggen, die DIP-6 packages zijn nogal hoog en groot en ik heb geen tijd om nu ook nog een printplaat te tekenen.
Henk
K.Bay.Sts.B
jerrytrein
« Reactie #69 Gepost op: 09 September 2019, 20:21:17 »
Henk
dank voor dit schema
Ik gebruik geen magneet ,dus (ik denk)dat rechts dan niet hoeft
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190909102410&SearchText=U7+tlp+3543&switch_new_app=y
deze dus
« Laatst bewerkt op: 09 September 2019, 20:26:05 door jerrytrein »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #70 Gepost op: 09 September 2019, 22:01:23 »
Ja, het rechter gedeelte kan je dan weglaten ja.
Ik kan op mijn telefoon de aliexpress niet geheel openen, maar als je zoekt op tlp3543 (zonder u7), is het goed. Ik weet alleen niet wat de kwaliteit is van aliexpress (durf niet te zeggen dat het 100% origineel is) , normaal gesproken is het goed genoeg, maar je praat hier wel over best wel aardige stromen voor een opto coupler. Ik zag trouwens ook de tlp3553, die hetzelfde doet, maar dan slechts dip4 is.
Ik hoop dat ik nog een tlp3543 lenen van mijn werk voor het weekend om te testen.
K.Bay.Sts.B
jerrytrein
« Reactie #71 Gepost op: 14 September 2019, 14:58:39 »
Ik heb de delen bij ali besteld
zullen met een 2 weken binnen zijn
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #72 Gepost op: 16 September 2019, 09:24:19 »
Ik heb gisteren een test uitgevoerd met 2 opto couplers (de derde gesimuleerd met Leds).
Dat ik moets een paar kleine dingen aanpassen (volgorde van de laatste motor) en extra diodes plaatsen, omdat soms de optocoupler een lagere voltage drop had de diode, maar onderstaand is het geupdate schema:
Testcondities:
1) je zal de optrek- en remvertraging moeten uitschakelen, anders krijg je fading als je overschakeld.
2) bij het overschakelen  tussen motoren zag ik de motoren wel een kick krijgen (normaal, want ze liggen los), ik weet niet of dat komt door de motorsturing die tijdelijk geen feedback krijgt.
3) decoder was een lokpilot V4
4) ik weet niet waar mijn Roco Joystick ligt, dus ik heb hem alleen met multimaus getest.
5) de lichtfunctie heb ik niet getest, want mijn buurman kwam (blijkbaar ook een BNLR'er) kwam bier drinken. :-)
Henk
P.s. Tip of the day. Als je met je Joystick ook op een normale baan wilt rijden/besturen, dan kan je de Lenz LC100 aanschaffen en deze aan je Xpressnet/roconet poort hangen. :-)
Ik heb jaaaaren terug gewerkt aan een xpressnet-arduino oplossing, maar daar zat nog een foutje in, waardoor hij de snelheid nooit naar exact nul zette, zodat de giek helemaal strak naar boven werd getrokken. En het is allemaal breadboard spul, ipv een normale print. Moet ik ooit eens afmaken....
K.Bay.Sts.B
jerrytrein
« Reactie #73 Gepost op: 17 September 2019, 20:30:00 »
Ik wacht op onder delen voor de schakeling
jerrytrein
« Reactie #74 Gepost op: 17 January 2021, 21:24:00 »
als ik de delen op een print plaatje maak, is het te groot voor de kap
Ik heb ik deze ook liggen https://nl.aliexpress.com/item/32888339714.html
Deze past in de kap,
Ook een decoder heb ik (lenz standaard met 3 extra functie uitgangen)
Kan iemand vertellen hoe ik de aansluitingen maak zodat ik met F 0 F1 F2 en F3 kan werken
