Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Fleischmann kraan omgebouwd en decoder stuk  (gelezen 19184 keer)
Re: Fleischmann kraan omgebouwd en decoder stuk
« Reactie #45 Gepost op: 05 September 2019, 17:08:35 »
"...1 decoder met 3 uitgangen..."
Bedoel je functies?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #46 Gepost op: 05 September 2019, 17:26:07 »
Ik ben bang dat de decoder van gerrit ook niet meer werkt
Kan ik me niet voorstellen.
Is nooit gebruikt in samenwerking met welk willekeurig besturingssysteem dan ook.
Heeft misschien 30 minuten draaiuren achter de rug.
Heeft alleen maar gedraaid met de in de doos meegeleverde spullen.
Vandaar ook mijn voorstel dat je de stick en het zwarte kastje van mij toegestuurd krijgt zodat je decoder eerst zonder toeters en bellen kunt testen.
Gerrit F
Van de draad af....
ceuleer
« Reactie #47 Gepost op: 05 September 2019, 18:50:30 »
Ik heb mijn havenkraan van Roco eens aan de pc aangesloten via de ESU Lokprogrammer.
Via onderstaand filmpje kan de functiebediening bekijken.
Ik ben de CV's aan't uitlezen van de kraan, ik zal deze hier straks waarschijnlijk nog posten.  ;)
jerrytrein
« Reactie #48 Gepost op: 05 September 2019, 18:58:43 »
Gerrit
Heb je de hand leiding nog
En staat daar misschien een cv lijst in/bij
Ikdenk niet dat de decoder defect is,eerder dat het adres niet klopt met het adres in koploper
Paul heeft dat ik de  mijne kocht 's avonds nog een aanpassing gemaakt in koploper en dat werkte perfect
Maar vanroco begrijp ikdat er 3 verschillende decoders zijn gebruikt
2 identieke vanaanzicht , en 1 afwijkende
Echter niet met dezelfde adressen
En de cv lijst heeft roco ook niet
gekke is met uitlezen dat het niet steeds dezelfde uitkomst geeft
cv 8=8 werkt dusook niet
cv 53 = 2 ook niet
Gister de kraan geheel gedemonteerd,en alle draden vervangen
Ga zo weer proberen met per motor aan sluiten
Misschien dat er bij 3 motoren een mis lezing ontstaat
ceuleer
« Reactie #49 Gepost op: 05 September 2019, 19:10:58 »
Heb je interesse in de CV's of niet Jerry ?
Anders steek ik er mijn tijd niet in.
jerrytrein
« Reactie #50 Gepost op: 05 September 2019, 19:42:55 »
Zeker wel
Anders blijf ik zoeken en de twijvel
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #51 Gepost op: 05 September 2019, 20:25:22 »
---->Hiero  ;)
Gerrit F
Van de draad af....
ceuleer
« Reactie #52 Gepost op: 05 September 2019, 20:53:20 »
Volgens de waarde 99 in CV 8, is dit een Lenz decoder.
De decoder wordt bedient met DCC 14 stappen.
De volgende functies vervangen de handelingen met de joystick.
In het filmpje zie je wanneer je de snelheidsregelaar bediend, dat de kraan begint te draaien.
Zet je F0 aan, dan beweegt de arm wanneer je aan de snelheidsregelaar draait.
Zet je F0 en F1 aan, dan wordt de magneet van de grijper bedient.
Wat je niet op het filmpje ziet, ik ben het vergeten te tonen, F1 alleen bedient de kabel op en neer.
De Cv's :
Alle Cv's staan op 255.
Behalve deze :
CV1 - standaard adres van deze havenkraan is hier 7
CV2 - 5
CV3 - 1
CV4 - 1
CV7 - 42
CV8 - 99 Code voor de Lenz decoders
CV19 - 0
CV29 - 0
CV53 - 2
jerrytrein
« Reactie #53 Gepost op: 05 September 2019, 21:16:32 »
 (y)
dank
lees je de decoder uit via de programeer rail
phdirk
« Reactie #54 Gepost op: 05 September 2019, 22:15:18 »
Hi All,
Met het risico alles nog wat complexer te maken hierbij het verhaal van mijn Roco NS kraan.
Het adres is 8 en is ook niet te veranderen. De kraan heeft maar één functie als hij op 14 stappen wordt aangestuurd. Bij mij was dat alleen het op en neer gaan van de giek als ik me goed herinner. Aangestuurd op 28 stappen en op adres 8 werkt het als een tierelier, ook in Koploper, hoewel nadrukkelijk in de handleiding en op alle sites staat dat hij op 14 stappen moet worden aangestuurd. Wellicht de moeite waard om deze parameterconfiguratie ook eens te proberen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jerrytrein
« Reactie #55 Gepost op: 05 September 2019, 22:35:26 »
dirk
bedankt,maar helaas
Geen enkele reactie
Had ook 128 stappen geprobeerd
Heb een mail naar LENZ gestuurd
vraag of zij nog een decoder hebben,of een oplossing met eventueel 2 decoders
ceuleer
« Reactie #56 Gepost op: 05 September 2019, 23:03:22 »
(y)
dank
Ja, gewoon de 2 draden op de "track Out" uitgang van de lokprogrammer aansluiten.
Maar omdat het geen ESU decoder is, herkent de lokprogrammer de decoder niet, maar je kan wel manueel alle CV's uitlezen en programmeren via het "Read/Write CV's" tabblad.
ceuleer
« Reactie #57 Gepost op: 05 September 2019, 23:12:13 »
Nog even ter info, ik heb ook de roco ongevallenkraan van DB gehad.
Het was een 2 rail model, en raar maar waar, met de joystick werkte ze perfect, en op de Ecos 2 heb ik ze alleen aan de praat gekregen via het motorola protecol.
Ik heb er ooit eens een filmpje van gemaakt, en draaien deed ze ook wel degelijk.
Je moet onderaan wel een vergrendeling maken zodat de motor de kraan kan laten draaien.
jerrytrein
« Reactie #58 Gepost op: 06 September 2019, 11:23:13 »
Weet je ook welke decoder daar in zit
Kreeg net van LENZ een bericht dat ze daar geen decoder voor hebben
Als je een loc decoder neemt en een functie decoder,danmoet het mogelijk zijn om de kraan te bedienen
Ik hoef niet perse de draai en giek snelheid te kunnen regelen
als die een vaste lage snelheid hebben is dat ook goed
enkel het hijsen moet regelbaar zijn
Of kan je de snelheid van een gewone loc decoder de 3 extra funtie uitgangen heel laag instellen (eigenlijk nooit in verdiept)
ceuleer
« Reactie #59 Gepost op: 06 September 2019, 12:22:27 »
in de havenkraan 40110 zou volgens de foto van Gerrit de V3 decoder zitten, wat het verschil is met de V1 of V2 kan ik niet zeggen.
Bij DB kraan had ik zelf het adres veranderd, dus bij een V2 zou dit niet kunnen, waarschijnlijk is dit ook een V3.
De snelheid van beweging wordt geregeld door de draairegelaar van de centrale, verder opendraaien, snellere bewegingen.
