Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Wisselaandrijving Fleischmann trilt, maar schakelt soms niet?  (gelezen 5460 keer)
L.Zwaneveld
« Gepost op: 19 August 2019, 16:44:06 »
Hallo forumleden,
Ik heb een vraag over een probleem dat bij mij al een tijdje speelt en misschien maar bij jullie bekend voor zal komen.
Ik heb Fleischmannwissels en bestuur deze met de 5212 dcc decoder van Viessmann dat weer wordt aangestuurd door Koploper.
Nu gaat er bij mij regelmatig een wissel klepperen , zo noem ik dat de wissel maakt lawaai maar zet zich niet om.
Ik heb geen idee waar dit wegkomt.
Gr. Bert Zwaneveld
« Laatst bewerkt op: 19 August 2019, 22:56:08 door Bert van Gelder »
Ronaldk
Re: Klepperen van de wissels
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2019, 16:51:28 »
Hoe zijn je wissels aangedreven? Dus met een spoelenaandrijving? En welke railsoort heb je? Modellgleis, Profigleis?
Groet Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2019, 17:01:45 »
Als het de bedoeling is dat het wissel om gaat maar dat lukt niet, dan zit er ergens een zwaar punt in. De spoel ratelt wel maar heeft niet genoeg kracht.
L.Zwaneveld
« Reactie #3 Gepost op: 19 August 2019, 17:20:09 »
Het zijn modelelrails met een losse  spoelaandrijving.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 19 August 2019, 17:25:35 »
Wat bedoel je precies met klepperen. Beweegt het wissel vliegensvlug heen en weer en maakt hij een bromtoon?
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 19 August 2019, 20:06:03 »
Hallo Bert,
Ik volg de lijn van Klaas. Waarschijnlijk lopen de wissels zwaar, waardoor de spoel hem niet kan omleggen. Het helpt dan de wisselaandrijving en de wissel zelf goed na te lopen om te kijken of er een zwaar punt in zit.
Omdat je met Koploper werkt en Viessmann 5212 kun je de eindafschakeling (het losse veertje) eruit halen en de contacten doorverbinden. Ik heb daar eventueel wel een beschrijving voor die ik kan opsturen.
He belangrijkste is echter het vermogen. De Fleischmann aandrijvingen moet flink wat power hebben. Een zware 18 V trafo met voldoende vermogen (72W) zal waarschijnlijk ook het probleem verhelpen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
L.Zwaneveld
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2019, 20:34:22 »
Hallo Dirk als ik de wissel met de hand overzet gaat dat wel soepel ik gebruik voor mijn wisseldecoders  en seinen een Fleischmann verlichtings travo.
Met klepperen bedoel ik ratelen  ja het is een beetje moeilijk om het juist te verwoorden.
Gr. Bert
Heiko
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2019, 22:24:26 »
Hallo Bert,
Je kan testen of het aan de wissel ligt of aan de aandrijving, door de aandrijving van een goed werkende wissel te gebruiken op de slecht werkende wissel. Probleem nog aanwezig dan zit de oorzaak in de aandrijving. Zware trafo of aanpassing van de aandrijving zoals eerder gesuggereerd kunnen dan werken. Of aandrijving vervangen. Zit het probleem in de wissel, dan schoonmaken eventueel ook inwendig (denk om kleine veertje, dat gemakkelijk wegspringt). In het verleden heb ik ook wel problemen gehad dat wissel niet helemaal vlak lag, en door vast zetten iets krom ging staan. Helpt ook niet voor soepele werking. Geen resultaat, wissel vervangen werkt ook hier.
Succes, Heiko
Re: Wisselaandrijving Fleischmann trilt, maar schakelt soms niet?
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2019, 23:20:00 »
Iemand een idee hoeveel stroom die spoelen trekken? Het opvoeren van het vermogen heeft ook een grens. De uitgangen van de decoder 5212 zijn nl. begrensd op 2A.
ebs2650
« Reactie #9 Gepost op: 20 August 2019, 06:31:26 »
Beste Bert,
probleem van de profi fleischmann wissels in combinatie met een viesmannn 5212 dekoder is herkenbaar voor mij. Vooral de kruiswissels vormden een groot probleem bij mij. Ze schakelden zeer wisselvallig. Soms wel, soms niet.
Tot ik op zeker momen, ten einde raad, bij wijze van laatste test, een viessmann dekoder verving door een esu decoder. Resultaat was een betrouwbaar schakelende kruiswissel. Al mijn profi wissels worden nu aangestuurd met esu switsch pilots. Geen problemen meer.
Nog dit. Bij de inbouw van de 4 switch pilots heb ik bij  alle wissels goed gecontroleerd of ze goed aansloten op de bodemplaat (horizontale ligging).
willy
Hans Grasmaijer
« Reactie #10 Gepost op: 20 August 2019, 06:54:21 »
Ik herken je probleem met het "ratelen". Ik heb dat ook gehad met 2 wisselaandrijvingen.
Bij een van die aandrijvingen bleek het aan de aandrijving zelf te liggen. Ik heb die vervangen door een andere, nu geen probleem meer.
Bij de andere aandrijving, die geschakeld was met twee seinen 6226 bleken die seinen de oorzaak van het ratelen te zijn. Ik heb die seinen er maar even tussenuit gehaald, en de aandrijving werkt weer normaal. Later ga ik die seinen eens nader onderzoeken.
Ik jouw geval kun je eens kijken hoe de aandrijving werkt als:
1. je de aandrijving rechtstreeks op de trafo aansluit.
2. als je een andere decoder gebruikt.
Succes.
Tschuss Genossen
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 20 August 2019, 10:35:42 »
Je kunt het schakelmoment van de decoder langer zetten. Hierdoor krijgt het wissel meer de tijd om om te gaan zonder dat de stroom door decoder wordt afgeknepen. Anders inderdaad veertje eruit. Want de decoder knijpt zoals ik al zei de stroom automatisch af, na een paar milliseconden. Ik zou de losse aandrijving met wissel inderdaad wel even testen met een losse transformator. Als de wissel omgaat, kan het eventueel ook liggen aan de bekabeling die een te grote weerstand heeft of als meer wissels tegelijk omgaan, aan de te zwakke transformator die die meerdere wissels niet om krijgt. (Ik weet helaas de actuele informatie over hoe alles geschakeld is niet. Eigenlijk moet ik dat zien, een schema helpt.)
« Laatst bewerkt op: 20 August 2019, 12:37:01 door zuylen »
L.Zwaneveld
« Reactie #12 Gepost op: 20 August 2019, 11:53:19 »
Hallo forumleden,
Hartelijk dank voor de reactie's de tips die jullie gaven deze ga ik één voor één uit proberen.
Ik beb nog een schakeldecoder van Digikeijs liggen die ik voor mijn seinen gebruik. is nog nieuw zal daar de  betreffende wissel eens aansluiten.
 ik heb hier wel even wat tijd voor nodig  maar de uitkomst zal ik zeker melden in deze topic.
Gr. Bert
L.Zwaneveld
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2019, 19:07:01 »
Hallo forumleden,
Even een update van mijn probleem.
Ik heb vanmiddag  de wisselaandrijving van de klepperende wissel vervangen en de wissel werkt weer naar behoren.
Dus het lag wel degelijk aan de aandrijving.
Iedereen bedankt voor de inbreng en het oplossen van mijn probleem.
Gr. Bert
Voske
« Reactie #14 Gepost op: 20 August 2019, 20:54:42 »
beste
als je geen problemen wild in de toekomst met de moters van fleischmann dan is een 18v het minste daar onder gaan ze inderdaad dikwijls klepperen
dit is een bevestiging op Dirk zijn antwoord je kunt een nieuwe zeten maar het kan gewoon terug beginnen en die andere moter werkt waarschijnlijk nog, alleen onder de 16v of met 16v kunnen ze klepperen
MVG
Pascal
