US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 19:29:50
Vandaag om 19:17:24
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 18:46:03
3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
Vandaag om 18:09:31
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Auteur Topic: Driemaster in ‘t veen - NS 2900 in h0  (gelezen 27733 keer)
Beached
Re: Driemaster in ‘t veen - NS 2900 in h0
« Reactie #30 Gepost op: 23 January 2020, 00:05:35 »
Stilletjes aan wordt er nog doorgewerkt aan de loc,  al is de vaart is er nu wel uit. Het is nu grotendeels details maken en aanbrengen die niet in de kit voorkomen, of details uit de kit die verfijnd worden.
Vandaag is de tenderkap aan de beurt. MK levert een aardige basis, maar kijkende naar fotos kan het beter.
Even terugbladeren in het draadje en dan is dit de basisvorm van de tenderkap
Wat al meteen opvalt is dat de zijwand niet helemaal tot aan de onderkant van de kap doorgaat. Even een stukje etsfret uitgloeien, buigen en solderen en het begint ergens op te lijken.
Dan aan de slag met een vijl om de vorm er in te krijgen. De overgang tussen de staande plaat en het nieuwe stukje is ook netjes rondgemaakt conform met het voorbeeld.
En dan moet de hele kap op de tender gesoldeerd worden. Bij de eerste poging plaatste ik het ding veel te ver naar voren, en heb ik het dak ingekort denkende dat MK het te lang had gemaakt. Na wat knippen en vijlen was ik tevreden met het resultaat, totdat... ik naar wat fotos keek en tot de ontdekking kwam dat de kap veel te ver naar voren zat :-X  Alles dan maar weer losgesoldeerd en opnieuw op z'n plaats gezet, en het dak dat ik zojuist had ingekort weer verlengen. Het leven van de messingbouwer gaat ook niet altijd van een leien dakje.
Op het dak van de tenderkap hoort een brugplaat naar het dak van de cabine. MK heeft de onderdelen in de ets zitten, maar het is allemaal wel een beetje grof. Een van de ge-etste onderdelen vormde de basis, de scharnierende dekplaat is uit wat dun messingplaat geknipt, en twee stukjes messingstrip vormen de scharnieren. Het resultaat:
De koppeling tussen loc en tender is ook gemaakt, een bedenksel uit wat messing en een paar schroefjes, net even wat meer dan de beugel die je volgens MK uit draad moet buigen. Voor op het dak van de cabine is een stuk messing staf op maat gevijld
Handgrepen zijn aangebracht volgens fotos en tekeningen
Rond de raampjes aan de achterkant was een stukje hoekprofiel geklonken. Dat is nagebootst door een stukje messingstip rond te buigen en in de raampjes te solderen. Makkelijker gezegd dan gedaan, er kwam aardig wat gepriegel en vijlen aan te pas voordat het mooi zat. De tenderbel is rond de jaren '30 afgenomen. De meeste locs waren al zonder in '35, maar ik vond hem mooi en het past nog net in de periode.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #31 Gepost op: 23 January 2020, 12:53:15 »
Mooi hoor  (y)
Beached
« Reactie #32 Gepost op: 28 March 2020, 00:29:11 »
Hier is men voor de komende 4 weken op huisarrest, dus tijd om wat projecten af te maken 8)
Aan de 2921 knutsel ik zo hier en daar wat, hier en daar een klusje tussen andere projecten door. Een van die klusjes was de schoorsteen verkoperen. Hier nog in maagdelijk messing:
Het proces is relatief simpel, en aangepast voor wat ik voor handen had. Al eerder had ik een M2 schroefdraad in de voet getapt en op de accuboor het ding een beetje beter in vorm gebracht. Voor het verkoperen is eerst de schoorsteen, en vooral de schoorsteenkroon glimmend gepoetst om het messing zo schoon mogelijk te maken. Dan even in het potje flux (forforzuur) dopen en direct afspoelen. Het verkoperen zelf gebeurt in een badje kopersulfaat, eerst even spelen met stukjes messing om te kijken welke pool het moet zijn, en dan de schoorsteen aan de pool hangen waar het koper aanslaat. Op de andere pool hang ik een stuk messing, wat door het proces weggevreten wordt. Ik gebruik een oude Fleischmann trafo, op het laagste standje (ongeveer 5V DC) en dan laten hangen totdat er een dikke laag koper op zit. Even drogen en daarna de schoorsteen goed heet stoken met een vlam om het koper te laten hechten (geen idee of het nodig is, maar het leek me wel zo handig) Dan in de accuboor spannen en aan de gang met vijlen, waterproof schuurpapier en koperpoets en dan krijg je dit:
MK levert geen remstangen voor de loc, al zijn ze toch wel duidelijk zichtbaar. Dankzij de tekeningen op HUA is het best te doen om het remwerk samen te stellen uit wat draad en messingplaat
Dat levert wel een klein probleempje op. De speling tussen het binnenliggende frame en de wielen was al krap, en met 2x 0,5mm aan draad er bovenop is kortsluiting gegarandeerd en is door bogen rijden praktisch onmogelijk geworden >:( Daar is maar één oplossing voor, grof geweld!
Met de dremel heb ik een ruime millimeter uit het midden van het frame geslepen. Daarna de boel samenknijpen, solderen en voor de stevigheid stukjes messingplaat achter de naad gesoldeerd. Het remwerk is daarna opgeschoven zodat alles op de juiste plaats zit, en dan proefpassen. Waar ik dus niet aan had gedacht is dat de aandrijving en de hefboom van de compensatie nu opeens niet meer passen. Beide werden vakkundig gesloopt, versmald en opnieuw in elkaar gezet, en wonder boven wonder past het allemaal en wil het door de krappe bogen van de baan 8)
En dan is dit nu zo ongeveer de stand van zaken:
« Laatst bewerkt op: 28 March 2020, 22:32:35 door Beached »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #33 Gepost op: 28 March 2020, 00:35:08 »
Wat een heerlijk ding!
  • Team Mitropa
« Reactie #34 Gepost op: 28 March 2020, 01:45:45 »
Netjes hoor en prima alle valkuilen ontweken ;D
Noordernet
« Reactie #35 Gepost op: 28 March 2020, 10:37:02 »
Mooi gedaan!
Wolter
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #36 Gepost op: 28 March 2020, 12:05:42 »
Mooi man. Kopersulfaat? Waar is dat vandaan te halen? En ik zie dat je 5V ~ (wisselspanning?) hebt gebruikt?
Met groet,
Ger.
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #37 Gepost op: 28 March 2020, 12:53:29 »
Belooft een mooie machine te worden! (y)
Ik heb nog ergens zo'n kit liggen. Dit draadje zal me ongetwijfeld helpen er een goed lopend model van te maken!
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Beached
« Reactie #38 Gepost op: 28 March 2020, 22:42:48 »
Bedankt heren (y)
Gerke, het kopersulfaat vond ik in een zakje in de schuur bij m'n ouders ;D Volgens mij wordt het gebruikt in de veehouderij, dus probeer het daar eens. Ik gebruikte ongeveer 5V DC (onhandige afkorting in het bericht, heb ik even veranderd).
ingenium
  • TM
« Reactie #39 Gepost op: 29 March 2020, 03:04:50 »
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/kopersulfaat
Ziet eruit als iets dat je wel zo kan bestellen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #40 Gepost op: 29 March 2020, 12:27:03 »
Dank Ewout. Was nog niet aan Google toegekomen. Bij gelegenheid maar es 5 kg bestellen. Zal een mooie, dikke koperlaag worden.  ;D
Met groet,
Ger.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #41 Gepost op: 29 March 2020, 12:29:55 »
Verzamelbestelling ?
Tomasso
« Reactie #42 Gepost op: 29 March 2020, 13:30:25 »
Het kan nog makkelijker. Ik heb het al eens gedaan, werkt prima. Fleischmann trafo, ik dacht een bak met gedemineraliseerd water, stuk koperdraad uit electriciteitsdraad aan de ene pool, te verkoperen onderdeel aan de andere pool en gaan. Kost niks.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
Andries
« Reactie #43 Gepost op: 29 March 2020, 13:51:42 »
Bovenstaande werkt goed -  heb ik in mijn jeugd ook wel gedaan -  maar voor een betere hechting kun je beter chemicaliën gebruiken. Zie ook Wikipedia 'verkoperen'.
Andries
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #44 Gepost op: 29 March 2020, 14:27:47 »
Ja , met zo`n stuiver in de bak vond ik het resultaat maar zo zo
