Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271407 keer)
moonlicht
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #180 Gepost op: 19 July 2020, 21:01:37 »
Hoeveel draden heeft een decoder?
Maar wel een imposant idee..
hangt er vanaf wat je wilt en waar ga je de decoder plaatsen, geluid, verlichting?
ik denk dat het aantal draden door een m3 buisje toch beperkt is, en als je dan 2 draden kan uitsparen door deze veren te gebruiken
alleen motor aansturing is makkelijk, 2 draden (voeding) naar de decoder, 2 draden terug naar de motor.
geluid, waar wil je de speaker(S) ,2 draden, en dan de nodige draden voor eventuele lampjes .
Cor
    • nulpunt
« Reactie #181 Gepost op: 19 July 2020, 21:08:06 »
@Cor,
dit is niet mijn specialiteit, dus ik laat me graag verrassen.
Het enige wat ik kan bedenken...groter buisje. Ruimte zat.
Hendrik Jan
« Reactie #182 Gepost op: 19 July 2020, 21:10:33 »
Is die verbinding echt nodig?
Kun je niet toe met een decoder+aandrijving+licht in de ene bogie, en functiedecoder+licht in de andere?
groeten
Hendrik Jan.
-Billy Connolly
moonlicht
« Reactie #183 Gepost op: 19 July 2020, 21:39:31 »
groeten
Hendrik Jan.
dat zou ook kunnen, ware het niet dat ik er van uit ga (en ook besteld heb) dat er in iedere bogie een motor komt
er zouden met lakdraad best veel draden in kunnen, alleen geef ik er wel de voorkeur aan om wat steviger (en dus dikkere) draad te gebruiken
word gewoon kijken hoe het straks uit valt
Cor
    • nulpunt
« Reactie #184 Gepost op: 19 July 2020, 22:11:03 »
Even olie op het vuur....
Het hoeft ook niet door het buisje. Onderlangs en gewoon rechtstreeks naar boven kan ook. Dan zie je het alleen wat meer in geval je de lok ondersteboven houdt. En draadjes zijn zwart te verven. En je kan altijd ook nog een afdekplaat onder de bogie aanbrengen en onder het brugdeel mag en kan je creatief zijn. (door de stoomleidingen heen?)
Dus ik zou ook zeggen...kijken hoe het straks uitvalt. :)
Maar uitgangspunt was en blijft.. de constructie moet zoveel mogelijk 1:1 en zo leek me een functionele taats (alleen andersom) gewoon leuk.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2020, 22:12:52 door FritsT »
jjg koopmans
« Reactie #185 Gepost op: 19 July 2020, 22:14:15 »
@Cor,
Dat is bovendien meer getrouw aan het origineel. Tenslotte zat daar een groot bolscharnier voor
de stoom en exhaustleidingen.
Jos is december 2025 overleden
    • nulpunt
« Reactie #186 Gepost op: 20 July 2020, 13:44:22 »
Vandaag begonnen met het maken van de buigmallen. In dit geval de huif van het motorcompartiment.
IMG_7375 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7376 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 20 July 2020, 14:34:18 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #187 Gepost op: 20 July 2020, 22:30:18 »
Deze mededeling hoort zeer zeker in dit verhaal. Ik kom er later wel verder op terug, maar wat nu opgehelderd is zijn de meters in het machinistenhuis.
Hans.....bedankt.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222115378#msg3222115378
meter 1: Luftdruck Messer Bremszylinder
meter 2: Kessel
meter 3: Schieberkasten
meter 4: Heizung
meter 5: Luftdruck Messer Bremszylinder
meter 6: Pyrometer
meter 7: Doppelluft Druckmesser
meter 8: Vacuummeter
« Laatst bewerkt op: 20 July 2020, 22:49:05 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #188 Gepost op: 22 July 2020, 21:43:31 »
Een stap verder in het ontwerp, terwijl we dachten klaar te zijn.
De onderkant van het draaistel is, zoals ook in het artikel in de Ingenieur wordt beschreven (in 1 regeltje), afgedekt met een stofplaat. Daarover is nu informatie boven tafel gekomen, dus........
Tekening 8.17.
P1030876 b by Nulpunt0, on Flickr
Zonder stofplaat:
IMG_7386 by Nulpunt0, on Flickr
MET stofplaat en een (geel) luikje  van 40x50 cm.
IMG_7387 by Nulpunt0, on Flickr
En ook weer niet helemaal van voor naar achter !
IMG_7388 by Nulpunt0, on Flickr
An de voorzijde is nog een gat en daar zitten de cylinders. Binnenliggend drijfwerk hoeven we niet te maken, maar de cylinders die uitsteken..dat kan. Even in de groep gooien. ;D
Hier moet nog het een en ander over worden uitgezocht en besloten, maar (ook voor de interne bouwgroep-communicatie) even hier vermelden.
21448
« Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 11:58:42 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #189 Gepost op: 22 July 2020, 23:05:29 »
Een telefoongesprek later.....(en effe beppe).
Waarom zit er een afdekplaat onder de bufferbalk?....Antwoord: om bij de cylinders te komen. Dus van onderaf, al ik zie hem niet op tekening 1.0, zal een afdekplaat hebben gezeten. Daar gaan de modelcylinders weer.
En bij de LTM-21 (SHM) is dat gat ook dicht.
tekeningen lezen/analyseren..het is me wat. :)
21484
« Laatst bewerkt op: 22 July 2020, 23:13:12 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #190 Gepost op: 23 July 2020, 11:27:09 »
Luikjes kan ik nu ook beter plaatsen middels een eerder bekend geworden tekening, 8.15. Op de subtekening in het midden van het blad kijk je van boven op de de taats (doorsnhede g-h).
Het luik hoort eigenlijk niet in die taatsdoorsnede, maar dat luik zie je wel erg ver in de diepte van het draaistel liggen of..... zie hier onder.
Maar de scharnieren zitten  nu ineens aan een andere zijde dan de zojuist bekend geworden tekening. (8.17). Beide tekeningen zijn van Henschel en niet van het ontwerp van Hanomag.
8.15: datum onbekend
8.17: 17-07-1931 (dus vlak nabij de aflevering)
Tek 8.15-1 Henschel Drehzapfenstrebe b - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Of....is dat het luik in de voetplaat van het bruggedeelte, vlak voor de rookkastdeur ? Maar dan kloppen de scharnieren weer niet met foto's van de lok waarop het ook lijkt of daar 2 luiken naast elkaar zitten.
6.IMG_3041 by Nulpunt0, on Flickr
Of....het is een tekening van de taats aan de achterzijde waarbij het enkele luik in het pad tussen de kolenbunkers ligt. Dan klopt het wel !  :)
« Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 12:17:25 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #191 Gepost op: 23 July 2020, 11:48:58 »
Wat ik een heel aardig detail vind, is de afvering van het bruggedeelte.
Van een enkele tekening wordt je als modelbouwer soms niet wijs, maar door te combineren ( en veel $##%#%$^&$^&) dus wel.
Schermopname (121) by Nulpunt0, on Flickr
Op de Algemeen Plan tekening 1.0 zie je een veer, maar de constructie van de glijplaten niet echt.
Technisch Maandblad 1933-03 LTM Garratt nr 51 by Nulpunt0, on Flickr
Op tekening 8.15 zie je wel platen, maar geen veer.
Tek 8.15-1 Henschel Drehzapfenstrebe by Nulpunt0, on Flickr
Er moet dus nog een tekening hebben bestaan waar dat allemaal op zal staan.
Nog even een plaatje van de constructie in het styreen proefmodel.
IMG_7363 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 11:53:30 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #192 Gepost op: 24 July 2020, 18:55:33 »
Bericht volgt ...(niet dus)..zie hier onder.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2020, 21:09:28 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #193 Gepost op: 24 July 2020, 21:08:58 »
Het eerste 3D onderdeel is getekend.
Schermopname (134) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (133b) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (138) by Nulpunt0, on Flickr
21795
« Laatst bewerkt op: 24 July 2020, 21:17:57 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #194 Gepost op: 02 August 2020, 22:43:48 »
Er zijn weer nieuwe onderdelen getekend.
1. Schoorsteen (als één geheel, bv messing)
2. Schoorsteenvoet (messing)
3. Schoorsteenkroon (koper)
4. Dom
De (basis) prijzen zijn voor het printen van één enkel onderdeel. Nu gaan we nog combineren wat mogelijk een gunstig effect heeft op een lagere prijs.
Schermopname (175) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (174) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (173) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (172) by Nulpunt0, on Flickr
22121
