The Summer of 69 door Duikeend
Vandaag om 21:43:54
Vandaag om 21:38:30
Vandaag om 21:32:06
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door borotof
Vandaag om 21:31:07
Vandaag om 21:15:13
Vandaag om 21:12:53
Vandaag om 21:04:41
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
Vandaag om 21:02:19
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:41:25
Vandaag om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR door CKLX
Vandaag om 20:28:51
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Auteur Topic: Plaats van de elektronica onder de treintafel  (gelezen 9793 keer)
TreinInVillaAlba
« Gepost op: 27 July 2019, 08:48:51 »
Ik heb alle elektronica van rocrail.
Verder heb ik een voeding van 18v/10amp waarmee ik alles van stroom voorzie.
Nu wil ik de voeding,booster,centrale,ethernet interface en de i/o printen  bij elkaar zetten en de wisselbediening en de hall sensor printen verdelen onder de trein tafel.
Verder wil ik alle  verbindingen tusen de printen naar de wissels en de hall sensors maken met een 3 x 0.25mm2
En de verbindingen tussen de printen met een 10 x 0.25mm2 kabel.
Is dit een goede oplossing.
Mans
« Laatst bewerkt op: 28 July 2019, 01:05:58 door Bert van Gelder »
Ronaldk
Re: PLaats van de elektronica onder de treintafel
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2019, 10:20:54 »
Hallo Mans,
Voeding, Centrale, versterker en dergelijke: Kan je gewoon bij elkaar zetten. Bezetmelders, wisseldecoders en schakdecoders zo dicht mogelijk op de plek waar je ze moet hebben. De draadjes naar die onderdelen zo kort mogelijk houden geeft de minste storingen. Dan een goede centrale voedingsleiding (ringleiding) maken om alles te voeden zoals je railaansluitingen en decoders onder de baan. Over langere afstanden kan 0.25mm2 iets aan de dunne kant zijn.
Groet Ronald.
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2019, 23:16:32 »
Hallo Mans,
Ik ben het helemaal met Ronald eens. Wisseldecoders en bezetmelders zo dicht mogelijk bij de wissels, cq de bezetmeldstukken plaatsen. Een mogelijk alternatief daarbij is om de decoders en de bezetmelders aan de achterrand van de tafel te plaatsen. Ze zijn dan wat makkelijker bereikbaar. Als er tussen de bezetmelders lange afstanden overbrugd moeten worden, dan tenminste UTP-kabels nemen of overstappen op Loconet verbindingen. Dat is minder storingsgevoelig.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
TreinInVillaAlba
Re: Plaats van de elektronica onder de treintafel
« Reactie #3 Gepost op: 28 July 2019, 11:30:42 »
Dank je wel voor jullie advies.
Hier kan ik iets mee.
Mans
WR
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2019, 13:43:45 »
Hallo samen
Ik ben zelf ook nog zoekende naar een oplossing
voor het plaatsen van de baan electronica.
Het moet vooral goed toegankelijk zijn als je er aan werken wil.
Ik heb de vraag al eens eerder gesteld op het forum.
Alles op een wegklapbaar klepje aan de voorkant
van de tafel(module) of een schuiflade.
Zodat je al zittend het spul onder je handen hebt.
Misschien zijn er nu wel meer foto,s of ervaringen met dit soord systemen.
Gr Wesly
« Reactie #5 Gepost op: 28 July 2019, 13:56:37 »
In mijn spoorbaan Uit en Thuis heb ik een frontgoot ingebouwd waar zo veel mogelijk bedrading en elektronica in komt. Onder de baan komen alleen maar de draden naar de spooraansluitingen en de wisselmotoren.
Bekijk de foto's in mijn bouwdraadje "Uit en Thuis" om een beeld te krijgen hoe dat er uit ziet.
WR
« Reactie #6 Gepost op: 28 July 2019, 14:36:19 »
Ziet er goed uit.
De foto,s geven een goed beeld van dit ontwerp.
Met welke methode word het voorplaatje vastgezet.
« Reactie #7 Gepost op: 28 July 2019, 15:21:22 »
Je bedoelt het afdekplaatje wat er nog voor moet komen? Dat weet ik nog niet. Een paar opties die ik in gedachten heb zijn magneetsluitingen of keukenkastscharnieren. Maar daar ga ik me pas echt over buigen als alles er in gemonteerd is en dat kan nog wel een paar jaartjes duren.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #8 Gepost op: 28 July 2019, 21:26:47 »
10 Amp ????????????
Zekering per iedere sectie / stukje electronica fatsoendelijk ????
Een draadje van 0.25 en 10A bij een volle sluiting kan wel eens een gesmolten draad zijn (en met wat pech de brandweer voor de deur en in huis)
Robert
« Laatst bewerkt op: 28 July 2019, 21:29:29 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
TreinInVillaAlba
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2019, 15:48:51 »
Ik zet er een paar step/down converters tussen waarbij ik de maximale stroom/spanning in kan stellen.
En ze hebben ook een kortsluit beveiliging.
Mans
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2019, 16:03:13 »
Is het dan niet eenvoudiger om een paar schakelende voedingen aan te schaffen die je direct aan de netspanning hangt?
Dan kan je dat 18V/10A ding overslaan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 29 July 2019, 16:14:54 »
Maar daar heb je niets aan om de boel (lees: kabels) naar die converters te beveiligen. Nu is 10A niet mega veel maar zou ik toch minimaal 2,5mm2 voor pakken en als nog afzekeren. Op 10A zal 2,5mm2 overigens als nog een merkbare spanningsval hebben.
Timo
Robert E
« Reactie #12 Gepost op: 29 July 2019, 21:11:33 »
Mwahhhh,  voor een (elektrische) auto is 10A niks, maar voor een modelbaan ietsiepietsie meer dan de gebruikelijk 16V/32VA trafo of zo die men heeft liggen of heeft gekregen bij een digitale startset....
Ik krijg bij modelbaan en 10A (nog steeds) kromme tenen :)
 * Booster krijgt 10A
 * Dat gaat naar rails en naar de bezetmelders met een 2.5A of 5A bruggelijkrichter voor detectie trein
 * Draad spoorsectie naar S88  ingang is waarschijnlijk een dunnere draad, want dat werkt lekker makkelijk
 * Ontsporing = bingo ....
Kan zijn dat ik te bang ben voor hoge stromen in huis tuin keuken / modelspoor  toestanden met lage spanning installatie :)
Groet
Robert
« Reactie #13 Gepost op: 29 July 2019, 21:40:35 »
Dat is volgens mij al een fout uitgangspunt. De booster krijgt 18V. Als er achter de booster een kortsluiting wordt gemaakt gaat er geen 10A lopen, de booster zelf is ook begrensd en schakelt bovendien af boven 3A of zo iets.
Los daarvan hou ik ook niet van zulke dikke voedingen. Het is beter om de zaak over meerdere kleinere voedingen te verdelen.
Martin Hornis
« Reactie #14 Gepost op: 30 July 2019, 13:14:11 »
10 Amp ???????????? … (en met wat pech de brandweer voor de deur en in huis)
In mijn vorige baan had ik een transformator met een secundaire stroom van 10 A. Bij een kortsluiting op de baan liep er binnen de kortste keren een stroom van 70 A. De wielen lasten daarbij aan de rails vast. Daarom heb ik een stroomrelais van 10 A ingebouwd.
Dan denk je dat het probleem is opgelost. Bij de overgangen van langzaam naar snel rijden trad met de slepers een soort kortsluiting tussen de 8V- en 16 V-aansluiting op die niet beveiligd waren. In de slepers kwamen dus inbrandplekken. Om die kortsluitstromen te beperken heb ik toen bij elke overgang een weerstand van 1 Ω / 5 W geplaatst.
Op een keer bleef een loc juist op zo'n overgang staan. De weerstand werd zo heet dat die zelfzelf los soldeerde en op de vloerbedekking viel. Het gevolg was een schroeigat in de vloerbedekking. De brandweer behoefde er gelukkig niet bij te komen. ;D
« Laatst bewerkt op: 30 July 2019, 13:17:14 door Martin Hornis. Reden: indeling »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
