Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Christoph
Vandaag om 20:11:58
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 20:09:39
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door AndrevdG
Vandaag om 19:36:21
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:11:46
Vandaag om 19:07:47
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Auteur Topic: Plaats van de elektronica onder de treintafel  (gelezen 9787 keer)
TreinInVillaAlba
Re: Plaats van de elektronica onder de treintafel
« Reactie #15 Gepost op: 30 July 2019, 17:09:43 »
Zo de twee step/down converters zijn binnen.
Ik regel de 10 amp voeding af op 24 volt.
De ene step/down regel ik af op 18 volt /3 amp
De andere op 12 volt 2 amp.
Dan kan het niet meer mis gaan.
Ben nu bezig om de voeding 24 volt , de booster en de twee step/down converters in een kastje te bouwen samen met een ventilator.
Alleen nog iets verzinnen voor een rj12 verbinding van buiten het kastje naar binnen voor de booster.
Mans
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #16 Gepost op: 30 July 2019, 19:50:51 »
Is een ventilator nodig ?
Wil je toch een ventilator monteren dan heeft die toch wel een temperatuur meter zodat deze pas aangaat boven een ingesteld temperatuur ?
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 11:25:57 door Haradigi »
Re: PLaats van de elektronica onder de treintafel
« Reactie #17 Gepost op: 31 July 2019, 08:54:11 »
Bezetmelders, wisseldecoders en schakeldecoders zo dicht mogelijk op de plek waar je ze moet hebben. De draadjes naar die onderdelen zo kort mogelijk houden geeft de minste storingen.
Ik ben toch heel benieuwd wie er slechte ervaringen heeft gehad indien alle componenten zoals wisseldecoders, bezetmelders e.d. ver van alles liggen.
En dan ben ik specifiek benieuwd wat dit dan voor problemen/storingen waren.
Zelf heb ik 2 centrale kasten waar alles netjes is ingebouwd. Kabels lopen via de kabelgoten aan de voorzijde van de baan naar deze kasten. Langste afstand die de bedrading moet afleggen: 7 meter. Ooit problemen gehad? Nog nooit  (y)
TreinInVillaAlba
« Reactie #18 Gepost op: 31 July 2019, 08:56:16 »
De ventilator is altijd aan dit uit voorzorg.
Ik hoor hem toch niet want ik ben redelijk doof.
Mans
« Reactie #19 Gepost op: 31 July 2019, 12:36:21 »
Ik  ;D
Had ook eerst alle bezetmeldprinten overzichtelijk bij elkaar gemonteerd. Maar dat resulteerde in veel lange draden die via kabelgoten kris-kros liepen en veel valse meldingen gaven. Dat was trouwens met LDT printen via de Lenz RS-bus.
Heb toen op een gegeven moment alles eronder uit gehaald en decentraal weer opgebouwd. Tevens overgestapt op Loconet en een DR5000 centrale en voila veeeel betrouwbaarder.
Gr.
Eric
Martin Hornis
« Reactie #20 Gepost op: 31 July 2019, 13:56:51 »
Bij mij zijn de bezetmeldingsdraden niet langer dan ca. 1,5 m. In iTrain heb ik de in- en uitschakelvertraging op 300 ms gezet. Nooit problemen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Martin Hornis
« Reactie #21 Gepost op: 31 July 2019, 14:01:26 »
Je moet juist de temperatuur niet te hoog laten worden door bij een bepaalde temperatuur de totale installatie UIT te schakelen. En dat ondanks een ventilator. Ik heb daartoe een wasmachinethermostaat gebruikt. De temperaturen van vorige week geven daar meer dan aanleiding toe.
P.S. Een ventilator kan ook kapot gaan. Zoiets werd vorige week een fors aantal varkens fataal.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 14:03:08 door Martin Hornis. Reden: P.S. »
Haradigi
« Reactie #22 Gepost op: 31 July 2019, 14:32:07 »
Als, als, als .........
Bij StOMM (Stichting Openbaar Modelspoor Museum) weet ik uit ervaring en info dat de vele (stuk of 10) 10 A Booster geen ventilator hebben en ook niet nodig hebben.
Uiteraard hebben ze een beveiliging zoals bijna elk apparaat.
groet
Harald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 31 July 2019, 20:43:36 »
@TreinInVillaAlba, heb je step down converters met stroomlimiet (current limiter) gekocht? Weet dan wel dat ze niet uit gaan maar de spanning knijpen. Voor de veiligheid prima, maar sommige dingen kunnen zo'n inzakkende voedingsspanning minder leuk vinden.
Timo
TreinInVillaAlba
« Reactie #24 Gepost op: 01 August 2019, 19:57:04 »
Ik heb de step/down converters met instelbare spanning /stroom en kortsluitbeveiliging gekocht.
Die stel ik af op 18 volt / 3 ampere en de andere op 12 volt / 2 ampere.
Dan weet ik zeker dat er nooit ergens 10 ampere gaat lopen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 02 August 2019, 09:02:13 »
Behalve dus voor de converters (in geval er iets mis gaat). Dus naar de converters dikkere kabel / afzekeren.
Timo
TreinInVillaAlba
« Reactie #26 Gepost op: 02 August 2019, 10:26:50 »
Dank jullie wel voor alle adviezen hier kan ik iets mee.
Mans
Martin Hornis
« Reactie #27 Gepost op: 02 August 2019, 15:30:52 »
Vorige week (of iets eerder?) hadden ze een probleempje met de kerosine-toevoer op Schiphol. 'Als' speelde daar een niet te onderschatten rol. Je moet voor dat soort zaken vooraf afdoende maatregelen nemen.
Ronaldk
« Reactie #28 Gepost op: 02 August 2019, 15:39:31 »
@Martin: Gelukkig is een modelbaan geen Schiphol. Je kan alles wel willen beveiligen of dubbel uitvoeren en dan nog kan er iets gebeuren waardoor het misgaat. Het is een afweging van kans en risico.
