Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 14:56:58
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Auteur Topic: Digitaal maken van een lok: doorgebrande leds  (gelezen 8368 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Digitaal maken van een lok: doorgebrande leds
« Reactie #30 Gepost op: 25 June 2019, 06:12:24 »
@François,
Waarom zo ingewikkeld doen met een dummy stekker, die hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is van dit probleem.
Ik heb ongeveer 60 FLM loks gedigitaliseerd, geen probleem met LED's gehad.
Mijn aanpak:
1. koolborstelhouder isoleren; doormeten.
2. smoorspoel en condensator van het schildje verwijderen. (standaard)
3. alle bedrading aanleggen, maak gebruik van de common-blue draad; alles doormeten.
4. decoder aansluiten; nogmaals alles doormeten.
(Bij digitrax zijn de meeste typen decoder met een harnas zodat je die los kunt halen, doch dit terzijde)
5. lok op analoog trafo aansluiten; check motor.
6. lok op digi centrale aansluiten, CV's instellen.
Meer over dit onderwerp hier:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Stappenplan_decoderinbouw
« Laatst bewerkt op: 25 June 2019, 07:39:57 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
« Reactie #31 Gepost op: 25 June 2019, 09:04:08 »
François doet dit omdat hij bang is om de decoder op te blazen. Daarom test hij eerst analoog of de verlichting goed is aangesloten.
Ik zie niet hoe de dummy stekker oorzaak kan zijn, daar zitten allen maar doorverbindingen op of hoogstens diodes.
Maar verder heb je gelijk, als je alles stap voor stap opbouwt kan het eigenlijk niet mis gaan.
Hans Grasmaijer
« Reactie #32 Gepost op: 25 June 2019, 09:47:02 »
Nouja,omdat ik lees dat met dummy de LED's doorbranden en zonder dummy niet.
Vandaar mijn suggestie om ipv de dummy stap voor stap de bedrading door te meten.
Tschuss Genossen
« Reactie #33 Gepost op: 25 June 2019, 12:29:58 »
Lijkt me logisch, als de dummy er niet in zit krijgt er niks spanning meer.
Hoe dan ook, het blijft een mysterieus verschijnsel aangezien dit zo wel meer wordt gedaan en zelf kon ik de fout niet reproduceren.
008200
« Reactie #34 Gepost op: 25 June 2019, 22:34:40 »
Ik heb even een kluspauze ivm een oververhitte zolderkamer. Ik kom er later op terug! François
008200
« Reactie #35 Gepost op: 10 July 2019, 16:20:10 »
Nu de temperatuur weer wat dragelijker is op mijn zolder heb ik de draad van de doorbrandende leds weer eens opgepakt.
Ik heb in elk geval een fout gemaakt in de schakeling van de NS 4105 ofwel de Fleischmann 4154/4145 volgens deze ombouw:
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br94_flm_ho/br94_flm_ho.htm (het derde plaatje)
Er was een verbinding tussen een van de motorpolen ( de grijze) en de zwarte railspanning voerende massa van de loc.
Ik had niet gezien (maar daar wel op moeten letten!) dat er een extra zaagsnede in de motorschild moest komen om de as, die via de andere zijde is verbonden met de massa,  te scheiden van de "grijze" motorspanning.
Ik mag blij zijn dat ik een automatische zekering (pptc resettable fuse )  in de rode draad heb gebruikt anders was mijn decoder ook nog opgeblazen!
Dank aan de meedenkers!
Inmiddels rijdt de loc gedigitaliseerd (met een goedkope Laisdcc decoder) rond zonder leds, maar weer met de oorspronkelijke gloeilamp-verlichting. Het is tgv de constructie van dit soort Fleischmannlocs lastig om de leds op de juiste plaats voor de lichtgeleider te plaatsen. Bovendien lukte het me niet om de decoder mét de stekker in de kap te krijgen: deze sloot dan niet meer. Na afknippen van de decoderstekker heb ik de heel kort afgeknipte decoderdraden rechtstreeks op de aansluitingen van de motor en lampen aangesloten. Dat heeft niet mijn voorkeur maar hier moest dat toch. En toen sloot ie net!  ;D
François
« Laatst bewerkt op: 12 July 2019, 11:20:06 door 008200 »
