Rondom Charlois door mass am see
Vandaag om 09:04:52
Rail away door R1954
Vandaag om 08:58:40
Vandaag om 08:57:20
Vandaag om 08:43:02
Surava in modules door Huup
Vandaag om 08:38:04
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Quinzeedied
Vandaag om 07:51:53
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Martijnstein
Vandaag om 06:17:52
Vandaag om 00:51:31
Vandaag om 00:34:53
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
Auteur Topic: De bouw van Rehausen.  (gelezen 15094 keer)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Gepost op: 03 June 2019, 13:44:55 »
Binnenkort gaan we beginnen met de bouw van mijn modelbaan genaamd Rehausen.
Eerst maar het baanplan:
In spoor 2 van het station zie je een gapend wit gat, dat zal opgevuld worden met een half stukje rail van grote radius. Aangezien mijn baanplanner geen halve stukjes rail kan weergeven is dat nog een gat. In spoor 3 en 4 heb ik een heel stuk rail getekend wat dus voor de helft over een recht stuk is gelegd. Men moet zich zien te behelpen nietwaar.
Reacties worden op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: De bouw van Rehausen.
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2019, 13:53:39 »
Welk merk sporen en wissels ga je gebruiken?
Ik zou opteren voor een slanker model aan de in- en uitritten van het station.
De rare kronkels in het "onzichtbare" deel misschien ook eens bekijken. die geven een verhoogd risico op spontaan ontsporen wanneer je daar met een trein door slingert.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2019, 14:18:51 »
Ik zie rechte railstukken met code 24172 en 24188.
Dat suggereert bij mij dat je gebruik gaat maken van Marklin c-rail. Klopt dat?
Voor wat betreft die halve railstukken van grote radius, wat bedoel je daarmee?
Je hebt de kleinste radius (36 cm, serie 24130), en de radius iets groter (ong 43 cm, serie 24230) en de grote parallelcirkel (51.5 cm, serie 24330).
Alleen deze 3 radi hebben halve bogen (15 graden).
Meer info over de c-rail geometrie is hier te vinden:
https://wiki.3rail.nl/index.php/C-Rail_Geometrie
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Lobomotion69
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2019, 15:39:28 »
Ja, inderdaad. Märklin C-rails. Ooit gekocht voor zoonlief omdat het systeem vrijwel Idiotensicher is. Hij heeft er echter totaal geen interesse meer in dus heb ik besloten zelf weer iets te gaan bouwen. Bedenk dat hier, waar ik woon, niets tot heel weinig op modelbaan gebied te verkrijgen is. De dichtsts bijzijnde winkel(s) (3) hebben een zeer beperkt aanbod en zitten 500km van mijn huis af. Ik moet dus roeien met de riemen die ik heb. Heb al een proefopstelling gemaakt met de meest onwaarschijnlijke bocht en wisselcombinaties. Niets ontspoord! Mijn langste trein, een BR24 met 2 4-assige en 2 3-assige Umbauwagens heeft geen enkele moeite. Evenals een goederentrein met BR86 en een sleep 2-assers met totale lengte van 90-95cm.
Zelf ben ik eigenlijk helemaal geen M* liefhebber. Heb in het verleden ettelijke banen gebouwd met Peco materiaal. Ik prefereer flexrail maar goed het is niet anders. Mijn ervaring is dat goed verlegde rails op een stevige en vlakke ondergrond weinig tot geen problemen geven ondanks enkele "slingers".
Die boog met grote radius is de 24912, tegenboog van slanke wissels, met een hoek (bocht) van 12,3 graden. Die zaag ik doormidden tot een hoek van 6 graden.
Enkele slingers zijn bouwtechnisch noodzakelijk. Bijvoorbeeld in het midden van de lange poot steekt een betonkolom uit de muur waar ik omheen moet. Andere slingers zijn er om bv hellingen mogelijk te maken, opstelsporen lang genoeg te laten zijn, etc. Verder huldig ik ook het principe dat het landschap er al was lang voordat het spoor werd aangelegd.
Het thema van de baan is een Nebenbahn station met een Lokalbahn aansluiting (opde korte poot. Verder is er nog een aansluiting bij een houtwinning gebied (rechtsboven). Het geheel is gesitueerd in Zuid Duitsland (Bayern) rond 1950.
In de volgende post zal ik de baantekeningen van de verschillende niveaus opnemen.
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2019, 15:44:18 »
In dat geval zou ik toch maar overwegen of je niet liever met Peco flex verder gaat. Er zijn toch wel webshops die naar Thailand willen leveren?
Lobomotion69
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2019, 16:03:37 »
Ja, die zijn er wel (weinig) maar met de verzendkosten plus invoertax (ook niet niks) wordt me allemaal toch net te duur. En wat doe ik dan met alles wat ik al heb? Is hier nauwelijks te verkopen. Nee, eigenlijk geen optie.
Lobomotion69
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2019, 07:57:18 »
Zoals beloofd bij deze de tekeningen van de verschillende levels. Eerst level1, dan 2 enz.
Hoogteverschil level 1 en level 4 is 24cm. Totale hoogte van tafel plus scenery wordt 54cm. Als de baan dan tegen het plafond aanhangt blijft er voldoende ruimte over om onderdoor te lopen, circa 260cm. In principe kan de baan zakken tot 20cm boven de grond. In praktijk zal dat niet gaan door meubilair in de ruimte. De kijkhoogte van level 2 zal uitkomen op ongeveer 100 tot 110cm.
  • Forummoderator
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2019, 08:34:24 »
Lekkere rijlengte! Zeker omdat je een zijlijntje nabouwt, dan heb je door de lagere snelheid ook nòg meer aan die lengte. Benieuwd wat het wordt!
Rechtsboven in de tekening, wordt dat een fabrieksaansluiting?
Reinout
Lobomotion69
« Reactie #8 Gepost op: 04 June 2019, 09:01:45 »
Niet echt een fabrieksaansluiting maar een houtwinning (houtkap). Het hout wordt per trein afgevoerd naar ? Noem maar wat.
Lobomotion69
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2019, 16:13:18 »
Hier de foto van de ruimte waarin de baan gebouwd gaat worden. Aan de muur zitten al de geleiders voor de hijsinstallatie geschroefd. Perfekt in het lood.
https://1drv.ms/u/s!AlOxCR2QFrgRllX_RZZacN7bpyZs
En een foto van mijn 'testbaantje'. De meest wilde bochtencombinaties heb ik al getest en die geven geen problemen. het enige probleem wat ik heb is die goeie ouwe Märklin kwaliteit. NOT! Iedere keer dat je de rails uiteen neemt breken er stukjes plastic af. Lijkt wel TTT.
https://1drv.ms/u/s!AlOxCR2QFrgRllbkQVI-Ln5XDzTl
Dan nog een foto van mijn materieeldepot. De dozen die eronder staan zitten vol met uit elkaar gehaalde huisjes en andere gebouwen voor het kitbashen. Zien dat we daar wat leuks van maken.
https://1drv.ms/u/s!AlOxCR2QFrgRlleKpSWBnv9lcmsa
En als laatste een foto van iets wat ook al in de ruimte staat. Voor de snelheidsduivels  :police:
https://1drv.ms/u/s!AlOxCR2QFrgRlliUAqAXdrKEVEfM
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2019, 18:00:09 »
Mooie grote ruimte Henk. Ben benieuwd naar de vorderingen  (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #11 Gepost op: 14 June 2019, 09:58:12 »
Hoi Henk,
Ik ben stinkend jaloers op je ruimte! Wow wat wordt dat een grote baan.
Ik ga het lekker volgen  :police: :police:
Lobomotion69
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2019, 15:14:40 »
En de constructie waarin de korte poot komt te hangen is ook klaar. Volgende stap is deze verbinden met de staanders aan de wand.
https://drive.google.com/open?id=1-B8BQzE3_5GVA9SnXfpKGM_qVXjlvG6B
Wordt weer vervolgd.
« Reactie #13 Gepost op: 19 June 2019, 02:56:45 »
Uuuuuuhm ...... snap hem nog niet helemaal Henk. Leg uit  :)
Lobomotion69
« Reactie #14 Gepost op: 19 June 2019, 04:59:17 »
De hele tafel wordt opgehangen aan staalkabels zodat deze opgehesen kan worden. Op alle buitenhoeken (=5*) plus in het midden van het lange stuk komt een hijspunt. Alle kabels lopen in geleiders (6), vier zitten aan de wanden bevestigt, twee, voor de korte poot, staan vrij in de ruimte. Deze twee moeten dan met staalbalken vast verbonden worden met de wandelementen.
1. Het geheel mag niet bewegen.
2. De constructie moet het gewicht van de tafel kunnen dragen.
Zoals je toch wel zal weten zijn Thaise gebouwtjes niet het beste wat op bouw gebied te vinden is. Die sinterblokken, waar ze muren van maken, loop je zo doorheen en een gipsplafond aan flinterdunne profieltjes draagt ook niets. Ik heb berekend dat de hele tafel met scenery en alles circa 750kilo zal gaan wegen. Dat moet niet naar beneden komen denderen, slecht voor de gezondheid als je er toevallig onderstaat.
Better safe than sorry (of sorrow).😨
