Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Diorama Nederland tp III H0  (gelezen 25241 keer)
RikJ
« Gepost op: 30 May 2019, 21:13:40 »
Ik kijk en lees al een tijdje mee op het forum, maar tot nu toe nog nooit iets gepost. Daar moet maar eens verandering in komen.
Een paar jaar terug ben ik weer met de hobby begonnen. Mijn verzameling bestaat uit H0 NS tijdperk III materieel (met een enkele uitzondering in tp IV). Ik vind dat een prachtig tijdperk, met nog een restje stoom en vooral de klassieke elektrische tractie. Helaas heb ik geen ruimte voor een baan, maar omdat ik het ook zonde vind om het allemaal in dozen te laten zitten ben ik begonnen met een diorama van 'n meter bij een half.
De module is vooral bedoeld om te oefenen met allerlei technieken, die ik grotendeels hier van het forum "geleend" heb ;-).
De basis is 3 mm ondervloer plaat, achteraf gezien misschien niet de beste keuze. Het is op deze manier nogal bewerkelijk en ik zal met gips o.i.d. aan de slag moeten om het af te werken. Volgende keer dikkere platen nemen.
Ik ben nu met de brug en de bruggenhoofden bezig, zodra dat klaar is kan ik het landschap verder afwerken.
Rik
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: Diorama Nederland tp III H0
« Reactie #1 Gepost op: 30 May 2019, 22:10:34 »
Ziet er al goed uit tot nu toe . (y)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #2 Gepost op: 30 May 2019, 22:31:46 »
Het begin is er! Altijd leuk om bouwers met de zelfde voorkeur (NS tp III dus) te volgen :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Forever Rocofan
« Reactie #3 Gepost op: 30 May 2019, 22:41:16 »
Hoi Rik,
Ik ga de bouw ook volgen. Om de randen af te werken zonder dat het heel zwaar wordt kun je een mix maken van gips en zaagsel ( zaagstof ) dit kun je meestal gratis krijgen van de doe het zelf zaak ( Gamma, Formido, Praxis )
Het droogt wat minder snel als alleen gips, maar het scheelt in gewicht en je hebt ook meer tijd om te modelleren.
Vriendelijke groet, Ruud B.
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2019, 07:49:51 »
Mooie basis. Ben benieuwd hoe het verder gaat.
Vraagje: waar heb jij die 3mm dikke platen vandaan? Ik zoek nog vervanging voor de bekende blauwe onderplaten die niet meer leverbaar zijn.
Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2019, 11:25:05 »
Grt, Ronald.
RikJ
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2019, 12:01:30 »
Bedankt voor de reacties!
Goeie tip, ik was sowieso al van plan om alleen die plekken af te smeren waar nodig om het gewicht te beperken.
Ik heb ze hier vandaan: https://www.hornbach.nl/shop/Ondervloer-Selitac-foam-1-2-x-8-4-mtr-pak-van-10-63-m-dikte-3-mm/7807201/artikel.html
Rik
RikJ
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2019, 21:50:10 »
Bouwtempo van likmevestje, maar af en toe maak ik wat stappen. Tweede brug gemaakt en beide een kleurtje gegeven, poging gedaan om wat rails te verweren en begonnen met het "afsmeren" van het landschap.
Ooit wordt het wat :-)
Rik
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2019, 23:51:24 »
Aan het maken van een diorama kan soms veel meer tijd gaan zitten dan dat je met een totale spoorbaan bezig bent.
Heeft uiteraard te maken met je eigen instelling van precisie en detaillering. Het digitaliseren is een andere zaak uiteraard.
Ik ga je werkzaamheden volgen.
Ooit komt het af en ooit wordt het wat.
Ronald Visser (y)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Ventovice
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2019, 15:24:45 »
Idd, dit gaat ooit wel wat worden, dus ga ik je vanaf nu volgen!  (y)
greetz from the westcoast   Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS': http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
RikJ
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2019, 19:49:22 »
Top :-)
Weer een stukje verder. Het is inmiddels afgesmeerd (op een paar kleine stukjes na waar ik simpelweg nog niet weet hoe ik het ga doen, dat doe ik later wel) en er zit een beetje verf op als onderlaag.
De volgende stap is het water. Voordat ik de rails kan lijmen moet denk ik vooral het deel onder de brug klaar, want daarna kun je er niet meer zo handig bij. Ik heb een proefmeertje gemaakt met epoxyhars (die ik niet waterpas heb laten opdrogen), maar desondanks werd het wel een erg windstille dag... Een poging gedaan om met modge podge golfjes te maken (idee geleend van youtube), maar dat is nog niet zo'n groot succes. Er blijven belletjes over, die zou je weg kunnen halen met een airbrush maar die heb ik niet. Ik heb het geprobeerd met een bus lucht, maar dat is nog niet zo'n succes.
Daarnaast blijft de epoxyhars wel erg transparant voor troebel Nederlands sloot/kanaalwater (goh, het is ook nooit goed ;)), dus ik zit nog te denken om een druppel bruine acrylverf ofzo toe te voegen aan de hars (ik heb ergens gelezen dat dat kan). Ik zit nog een beetje te denken wat ik er mee ga doen.
Rik
    • Obdam in h0
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2019, 19:58:58 »
Misschien is (een deel van) de methode van Myron wat voor je?
<a href="https://www.youtube.com/v/U1yrikzjJTI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/U1yrikzjJTI</a>
Obdam
RikJ
« Reactie #12 Gepost op: 03 October 2019, 21:18:30 »
Dat ziet er ook goed uit, wist niet dat je dat ook zo kon gieten. Ik ga eerst de epoxy hars nog een kans geven, die pot staat immers al hier. Anders ga ik dat spul halen.
Rik
RikJ
« Reactie #13 Gepost op: 13 November 2019, 22:51:34 »
Hoi!
Na wat wikken en wegen bedacht om gewoon verder te gaan met de epoxy hars, anders kom ik nooit verder. Ik ben tevreden met het resultaat voor nu, in de toekomst nog eens verder klooien voor golfjes, maar eerst verder. Nu het water er is, kan de rails gelegd worden:
En als mijlpaal kan er dan ook welgeteld één meter gereden worden  ;D:
Het water resultaat met de brug:
De volgende stap wordt alles onderkliederen met verf en dan op naar de ballast en gras.
Rik
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2019, 17:59:08 »
Ik vind het erg fraai tot dusver Rik, top!  (y)
