Vandaag om 17:47:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 17:43:21
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 17:41:11
Vandaag om 17:38:03
Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:46:33
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Trix 1144 geeft de geest. Probleem gevonden!!!  (gelezen 8411 keer)
Esperopt
Re: Trix 1144 geeft de geest. Probleem gevonden!!!
« Reactie #30 Gepost op: 09 February 2008, 02:53:28 »
Tja, mijn dag/nacht ritme is iets anders dan die van de meeste mensen  ;D.
Maar ik knip ze dus gewoon af? Sorry hoor, maar heb dit nog nooit gedaan.
Peter Korsten
« Reactie #31 Gepost op: 09 February 2008, 10:54:51 »
't Is dat ik moderator ben en geen kinderjuf, maar dat is wel erg laat, ja. :)
Een condensator wordt, als ik het goed heb, tussen de + en de - gezet. Omdat hij eerst lading opneemt en daarna weer afstaat, wordt de spanningscurve afgevlakt, zodat je loc vloeiender overgangen heeft tussen verschillende spanningsniveau's. Het verwijderen van een condensator zou dus geen stroomkring onderbreken en je loc zou gewoon moeten rijden.
Enige kanttekeningen hierbij:
  • Ik ken het schema niet, dus ik kan er naast zitten.
  • Zoveel verstand van elektronica heb nou niet echt, dus de kans is aanwezig dat ik hier uit mijn nek zit te kletsen. Maar dan zal ik ongetwijfeld gecorrigeerd woden. :)
Als je het niet zeker weet, wacht je even tot Bart of Klaas of wie dan ook een antwoord kan geven.
- Peter
« Reactie #32 Gepost op: 09 February 2008, 13:39:45 »
.....dus de kans is aanwezig dat ik hier uit mijn nek zit te kletsen.
Een beetje wel, ja.  ;D
Die condensatoren zitten daar uitsluitend voor ontstoring. Op het functioneren van de loc hebben ze bij analoog geen invloed. Bij digitaal kennelijk wel een beetje.
Bij digitaal zit de motor elektrisch "verscholen" achter de decoder, zodat de condensatoren voor ontstoring geen nut meer hebben.
Of je ze er wel of niet uit kunt knippen, dat hangt van de decoder af. Sommige handleidingen zeggen dat ze er uit moeten, andere zeggen juist dat ze er perse in moeten blijven. Dus kijk even in de handleiding van de betreffende decoder. Als die er niks over zegt kun je ze er rusttig uitknippen.
Lokpaint
« Reactie #33 Gepost op: 09 February 2008, 13:41:30 »
Gewoon eruithalen.
Bart
« Reactie #34 Gepost op: 09 February 2008, 19:29:38 »
Kan je wel zeggen Bart, maar wat nou als je een decoder hebt waarvan de handleiding voorschrijft dat ze moeten blijven zitten. Ga jij ze er dan toch uitknippen?
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #35 Gepost op: 09 February 2008, 20:03:06 »
Ik wel Klaas.
Op de 1e plaats omdat ik wel eens een mailwisseling heb gehad met een van de fabrikanten die voorschreef alles te laten zitten. Die fabrikant gaf daarin toe dat dat advies niet altijd klopt en dat het soms nuttig is de condensator te verwijderen.
Op de 2e plaats omdat in veel decoders het analoge deel dat de motor aanstuurt vrijwel identiek is . Ik kan dat niet rijmen met de verschillende adviezen.
Op de 3e plaats omdat ik in de praktijk al menig motorregel probleem heb kunnen verhelpen door C-tjes en L-tjes te verwijderen resp, kort te sluiten.
Ik hanteer de volgende werkwijze:
- PID regeling optimaal proberen in te stellen met alle componenten aanwezig.
- Lukt dat niet : C-tjes verwijderen.
- Nog geen resultaat : smoorspoeltjes verwijderen.
Hans
« Reactie #36 Gepost op: 09 February 2008, 20:55:29 »
Hans, het is voor mij ook nog een groot mysterie waarom die adviezen zo tegenstrijdig zijn. Zoals je zegt, de manier waarop de motor wordt aangestuurd is volgens mij altijd een H-brug, dus zou het advies over de ontstoorcomponenten altijd identiek moeten zijn.
Het vreemdste vind ik nog dat Märklin bij sommige decoders extra smoorspoelen bijlevert, die tussen de decoder en de motoraansluitingen gemonteerd moeten worden. Voor mij een compleet raadsel.
Wim55
« Reactie #37 Gepost op: 09 February 2008, 22:44:11 »
Nou, Klaas,
misschien omdat motoren nou eenmaal
stoorimpulsen opwekken ?
groetjes
« Reactie #38 Gepost op: 09 February 2008, 23:04:31 »
Ja Wim, dat is zo. Maar dat verklaart nog niet waarom de ene handleiding nadrukkelijk zegt dat ze er uit moeten terwijl de andere handleiding even nadrukkelijk zegt dat ze moeten blijven zitten.
Lokpaint
« Reactie #39 Gepost op: 09 February 2008, 23:54:05 »
Het is natuurlijk ook een verkoopargument om te zeggen dat ze kunnen blijven zitten. Minder werk en "idiotensicher".
Bij marklin is het een ander verhaal. Vooral MFX is een dusdanig onbetrouwbaar protocol dat er door allerlei invloeden storingen kunnen optreden. D.w.z. dat bijvoorbeeld niet de lok zelf gestoord wordt, maar een andere lok. Dit kan echter ook door een TV, stofzuiger etc al gebeuren.
Ik haal ze er in ieder geval altijd uit, ook bij roco loks e.d.
Zonder condensatoren rijden marklin loks zeker prettiger, dus eruit met die "analoge" dingen.
Zitten ze er bij nieuwe roco loks overigens nog wel in? Volgens mij niet ::)
Bart
« Reactie #40 Gepost op: 10 February 2008, 00:00:52 »
Zo simpel is het niet. Sommige handleidingen zeggen niet dat ze kunnen blijven zitten, maar dat ze moeten blijven zitten. Dat is toch wel wat anders.
Ja hoor, twee smoorspoeltjes zitten in een uitsparing in de printplaat, de condensator hangt onder de print, dus die zie je niet. Dit is bij Roco de meest voorkomende opstelling.
