bellejt
om 11:39:46
Modellbahnwagen
om 11:36:40
om 11:19:08
Wies
om 10:49:27
Orazio
om 10:42:08
Modellbahnwagen
om 10:37:25
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"
Topic: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel" (gelezen 63931 keer)
Deetrein
Re: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"
Reactie #90 Gepost op:
23 October 2019, 13:18:20 »
Om meer ruimte voor/bij de koppelingschacht te krijgen, misschien het draaipunt van het draaistel zelf iets uit het midden plaatsen.
Mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Onshape Gebruikersgroep
Online
Reactie #91 Gepost op:
23 October 2019, 14:33:34 »
Hahaha,... dat is smokkelen. We proberen het eerst op deze manier.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Online
Reactie #92 Gepost op:
23 October 2019, 18:47:28 »
Op de tekening van het vooraanzicht van het draaistel blijkt dat de dwarsbalk naar onder gebogen is. Wellicht kan ik dat ook eens proberen. Wellicht krijg ik dan net iets meer ruimte om het draaistel te kunnen draaien.
Gr, Hans
Pinkelpa
EMV & BMB
Reactie #93 Gepost op:
23 October 2019, 21:14:53 »
Dat buigen kan optisch bedrog zijn, Er is een vouw te zien, waardoor daar het papier iets omhoog lijkt te komen ..
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
http://www.eindhovenmodelbouw.nl
https://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/118309-cysgod-y-fedwen/
Online
Reactie #94 Gepost op:
24 October 2019, 00:06:40 »
Nee Jelle, het heeft niets met het papier te maken.
Het gaat om de in "rood" weergegeven dwarsbalk.
Gr, Hans
Online
Reactie #95 Gepost op:
25 October 2019, 00:55:59 »
Naar aanleiding van enkele bijdragen van mede hobbyisten, heb ik nog eens naar het draaistel en de Symoba kortkoppeling gekeken. Uitgangspunt is dat het draaistel goed functioneert en dat het KK mechaniek daarbij niet geraakt wordt.
De NEM-schacht behoort aan de voorzijde gelijk te liggen aan de voorwand van het rijtuig. Ik moest hem derhalve naar achteren verschuiven. Door de in het vorige bericht geopperde boog in de voorbalk van het draaistel toe te passen én door het gebruik van de "kleine"symoba" schacht, was dat geen probleem. Door een plaat te verwijderen, kon het KK mechaniek zelf 1mm hoger komen.
Bij het simuleren van de draaibeweging van het onderstel, maakte ik tot nu toe een denkfout. Bij draaien komt natuurlijk ook de NEM-schacht naar buiten. Waardoor er extra ruimte ontstaat. Goed om te weten, want bij de Beel is dat een issue.
Tenslotte heb ik de lengte van de buffers aangepast aan de (virtuele) Symoba mal, zodat deze de plaat raken.
Dat was een nuttige tip van Sander.
Zo, dan kunnen we nu het draaistel verder gaan aanvullen.
Gr, Hans
Deetrein
Reactie #96 Gepost op:
25 October 2019, 12:21:45 »
Wat die denkfout aangaat, dat klopt alleen als er wat aan gekoppeld is Hans.
Wanneer er niets aan zit, blijft de NEM-schacht in het midden.
(Alleen als de koppeling vast aan het draaistel zit draait hij altijd mee)
Mvg, Erich
mijn foto's:
Online
Reactie #97 Gepost op:
25 October 2019, 12:27:17 »
@Erich,
Je hebt gelijk, maar door die gebogen dwarsbalk van het draaistel wordt het KK mechaniek niet geraakt. Ik zal er trouwens ook nog een Roco koppeling bij tekenen.
Gr, Hans
Online
Reactie #98 Gepost op:
29 October 2019, 15:13:53 »
Ik ben weer een stukje verder gekomen. Nu heb ik het binnenwerk onderhanden genomen. De stoelen zijn wat robuuster dan op de tekening van de NVBS. Ze worden dan ook gebruikt om steun te geven aan de zijwanden.
Voor de ramen worden platen gelazerd uit 1mm dik transparant acryl. Voor de scheidingswanden ga ik gebruik maken van 0,3mm ge-etste messingplaat. De vensters daarvan ga ik maken m.b.v. Micro Kristral Klear.
De wagenbak is nu voor 1/3 deel ontworpen. Door middel van spiegelen kan ik het tegenovergestelde deel van de wagen genereren in Onshape. Maar voor ik dat doe, ga ik eerst het draaistel verder uitwerken.
Gr, Hans
Online
Reactie #99 Gepost op:
30 October 2019, 11:31:08 »
Zo het draaistel is min of meer gereed. De schroef- en bladveren zijn toegevoegd.
Ik kan nu beginnen aan het tussendeel van de body.
Gr, Hans
ATB
Modelrailroading is fun
Reactie #100 Gepost op:
30 October 2019, 11:44:44 »
Hebben die bladveren geen achterkant?
Online
Reactie #101 Gepost op:
30 October 2019, 13:16:52 »
@ATB,
Ik schreef ‘min of meer gereed’. Het is een beetje uitvogelen hoeveel details printen in nylon toelaat. Bij Roco draaistellen wordt bijvoorbeeld een eenvoudig driehoekje gebruikt ter versteviging.
Gr, Hans
Online
Reactie #102 Gepost op:
01 November 2019, 22:20:31 »
Sommige 3D geprinte onderdelen kun je eenvoudig downloaden via online CAD bestanden. Een bekende website is
Thingiverse
Via een bij sommigen hier bekende (besloten) Facebook Group -
Modelspoor & 3D printen - Rapid Manufacturing
- kregen we een Roco stangkoppeling voor de kortkoppeling NEM schacht. Het gedownloade bestand kunnen we eenvoudig invoegen in onze eigen ontwerptekeningen.
Daarna wilde ik uiteraard weten, of e.e.a. (virtueel) functioneert zoals bedoeld.
Het lijkt prima te functioneren. Zal ook eens proberen om de normale Roco kortkoppeling 40271 na te tekenen.
Gr, Hans
Online
Reactie #103 Gepost op:
04 November 2019, 23:16:29 »
Het eerste onderdeel dat gereed is en in 3D geprint gaat worden, is het draaistel.
Gr, Hans
Rob Moerkerken
Koploper, LocoNet, Digikeijs, TP IV
Reactie #104 Gepost op:
05 November 2019, 07:17:09 »
Heel fraai!
Rob Moerkerken
