Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"  (gelezen 63810 keer)
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
Re: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"
« Reactie #105 Gepost op: 05 November 2019, 18:34:30 »
Ook de Beel zelf nadert zijn voltooiing.
Ik ben nu bezig met een niet zo uitdagend, maar o zo noodzakelijk werkje: controleren of alles past. Soms kom je wat tegen dat opnieuw ontworpen moet worden (bv. het dak en de koppen), soms kun je volstaan met wat je als eerste hebt gemaakt.
In dit stadium is de monteerbaarheid van alle onderdelen ook van groot belang. Je moet overal goed bij kunnen, de krachten moeten op een juiste manier worden overgebracht en het moet zo ontworpen worden dat je er niks van ziet aan de buitenkant.
Deze versie bevat de Lima motor. Dat is een constructie waarbij de motor direct op een van de draaistellen is gemonteerd. Deze constructie bevat ook de oplegging en de draaipunten. Dat maakt dit apparaatje nogal fors. En dat heeft weer invloed op de vrijloop tussen de motorconstructie en de kop.
Het is dan letterlijk woekeren met de ruimte.
Kortom: het leven van een ontwerper gaat niet over rozen, maar het is wel ontzettend leuk om te doen  (y).
Ik zal binnenkort eens een exploded view maken van de complete loc.
Wordt vervolgd...
Bye
Jan
O ja, let niet op de kleurtjes. Die hebben op dit moment alleen betekenis voor mij  ::)
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #106 Gepost op: 07 November 2019, 19:56:14 »
Als je twee delen aan elkaar wil koppelen met nokjes en gaatjes, komt de passing heel precies. Onshape helpt daarbij door de ontwerptekening "translucent" = doorzichtig weer te geven.
Let op de taps toelopende nokjes en de bijbehorende gaatjes.
Gr, Hans
Rob Moerkerken
« Reactie #107 Gepost op: 07 November 2019, 20:04:36 »
Wauw!!!  (y) (y) (y)
Rob Moerkerken
Jan Bouwman
« Reactie #108 Gepost op: 08 November 2019, 15:28:07 »
Onshape kent nog meer tools die het 3D ontwerpen aangenamer maken (dat geldt natuurlijk ook voor andere 3D-CAD pakketten).
Een ervan die ik momenteel veel gebruik is ‘interference detection’. Daarmee kun je snel zien welke 3D-objecten ‘door elkaar heen’ gaan. En dat mag natuurlijk niet.
Onshape genereert dit plaatje met een lijstje:
De in rood gekleurde objecten zijn de intersecties of doorsnijdingen van de 3D-objecten die elkaar overlappen.
Deze staan ook nog eens benoemd in het lijstje op het scherm. Hiervandaan is snel naar de PartStudio van de boosdoener(s) te schakelen zodat we de nodige correcties kunnen toepassen. Vroeger toen deze tool er nog niet was, was dat een aanmerkelijk langduriger procedure, waarbij het nog maar de vraag was of je alle doorsnijdingen wel gevonden had.
En we gaan weer verder...
Bye
Jan
« Reactie #109 Gepost op: 11 November 2019, 20:22:10 »
Nu het ontwerpproces van het C12c rijtuig gereed is, kan het productieproces voorbereid worden. Hoewel ik bij het ontwerpen reeds rekening heb gehouden met delen die gesneden of geëtst kunnen worden, dan wel in 3D geprint, komt het nu aan op het echgie.
Welke parts horen bij elkaar en kunnen samen geprint of gesneden worden?
Jan heeft eerder al laten zien dat je een exploded view kunt maken. Voor (een stukje) van het rijtuig ziet er dat zo uit:
Eerst maar eens een stukje, want ik wil kijken of alles past. En dat is niet vanzelfsprekend. Bij de delen die gesneden gaan worden, moet ik bijvoorbeeld rekening houden met een snijbreedte van de laserstraal van 0,15mm.
Door de parts aan te wijzen kan ik een snijbestand (.DXF) of een 3D printbestand (.STL) aanmaken.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 11 November 2019, 20:49:47 door Hans van de Burgt »
FRIE
« Reactie #110 Gepost op: 11 November 2019, 21:01:44 »
Zeer fraai.
Complimenten voor de ontwerper(-s).
Ik volg dit draadje met veel interesse.
Erwin
Jan Bouwman
« Reactie #111 Gepost op: 11 November 2019, 22:28:16 »
@Frie: Dank je wel Erwin, Bedankt voor het compliment en leuk dat je ons volgt. En we ontwerpen inderdaad met ons tweeën, Hans en ik. (y)
Ik gooi er vanavond ook nog maar eens een exploded view tegenaan. Ditmaal van de machinekamer.
De wanden (donkerblauw) zijn ontworpen om te worden gemaakt uit styreen plaat van 1 mm dik.
Het dak (grijs) is zo complex dat dit wel geprint moet worden. Ik zit alleen nog met de lengte. Deze overtreft de gangbare afmeting van de SLA printers voor particulieren.
De ‘steunberen’ (groen) moeten tegen de wanden worden gelijmd en daarmee wordt het mogelijk om het dak en de wanden met een lange schroef tegen het chassis (hier niet zichtbaar) te monteren. Ook hier maak ik weer gebruik van ingelaten metalen montageplaatjes met tapgaten (bruin).
In het linker plaatje zie je een bocht en een gat. Dat is omdat daar de motor onder komt. Door dat gat past precies een nokje dat bovenop de motor zit en waardoor de draaiing beter geleid wordt.
De metalen montageplaatjes worden opgesloten door kleine plaatjes styreen (paars) die tegen de nokken in het dak gelijmd worden. Die montageplaatjes kunnen er dan niet meer uit vallen.
Verder heb ik nog wat details apart gemaakt zodat die ook op verschillende wijze kunnen worden gefabriceerd. Dus de louvres, de ringen rond de raampjes en de strippen met de ‘glazen’ ruitjes.
Wordt vervolgd...
Bye
Jan
« Laatst bewerkt op: 11 November 2019, 22:29:52 door Jan Bouwman. Reden: Typefoutje... »
« Reactie #112 Gepost op: 12 November 2019, 11:49:05 »
Ik had het definitieve ontwerp van het C12c rijtuig nog niet laten zien.
Op de tekening van de NBVS staat een tweede treeplank getekend, precies voor de draaistellen langs ter hoogte van de assen. Deze moeten we helaas weglaten, omdat het rijtuig anders niet ingezet kan worden op de modelspoorbaan.
Gr, Hans
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #113 Gepost op: 12 November 2019, 11:50:48 »
Artitec heeft die treeplanken van een holte voorzien zodat het draaistel kan draaien, wellicht kunnen jullie de zelfde techniek toepassen?
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #114 Gepost op: 12 November 2019, 13:47:23 »
Je kunt natuurlijk ook gewoon een Artitec C12c kopen. Wel zo makkelijk ;D
Ted
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #115 Gepost op: 12 November 2019, 13:54:01 »
 ;D
    • sleutelspoor
« Reactie #116 Gepost op: 12 November 2019, 13:54:25 »
Mijn gedacht ;D
« Reactie #117 Gepost op: 12 November 2019, 15:05:24 »
@Ted,
Natuurlijk kan dat, maar voor modelbouwers is het zelf maken nu eenmaal het leukste. Kopen kan altijd nog.
Gr, Hans
Ronaldk
« Reactie #118 Gepost op: 12 November 2019, 16:41:39 »
hoi,
Buiten dat het knap is als je zo aan de hobby kan zijn....
Hans, er zijn verschillende soorten modelbouwers ;) Niet iedereen heeft de tijd (oftewel gepensioneerd) / materialen / capaciteit / talent / geen zin om zelf te ontwerpen en alles in elkaar te zetten. Gelukkig bestaan er fabrikanten en hobbyisten die voor anderen het spul wel kant en klaar of in bouwpakket maken  :)
Groet Ronald.
Jan Bouwman
« Reactie #119 Gepost op: 12 November 2019, 17:31:01 »
Helemaal mee eens hoor Ronald, maar ik moet wel altijd een beetje lachen als iemand je min of meer ‘verwijt’ dat je modelbouwt omdat het ding toch gewoon ‘te koop’ is...
Wij vinden 3D ontwerpen een deel van de hobby en als je dan nog eens in 3D een treintje of iets anders voor je spoorbaan kunt ontwerpen en maken is dat extra fun. (y)
Maar ik besef ook wel dat niet iedereen dat zo zou doen. Lijkt mij ook niet erg. ;D
Happy hobbying!
Bye
Jan
